Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 14 december 2010, 18:45:10 »
Koppla ett mellanrelä med två växlande kontakter på vv-start givaren. Lägg in ett konstant motstånd som motsvarar sisådär 55 ºC på den andra sidan på reläet. Styr sedan reläet med ett tidur som kopplar till typ mellan 22:00 och 05:00. Thumbsup ;D *roflmao*
 Nackdelen med att låta tempen sjunka i beredaren är ju att det tar ännu längre tid att jobba upp den sedan *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 13 december 2010, 22:51:29 »
Jo visst ;D
Lite svårare när man är begränsad av villa styret i en VP. ::)
Ska klura,  kommer jag på nått så får du veta det direkt *vinkar*
Skrivet av: Labold
« skrivet: 13 december 2010, 22:48:12 »
G2 DUO Thumbsup
Jo, hade den funnits när jag shoppade så kanske... Fast nu var det ju styr det gällde - kom igen nu Oraklet, du är ju Mr Speciallösning på forat  :)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 13 december 2010, 22:44:52 »
G2 DUO Thumbsup
Stoppa dit en hetgasväxlare :)
Kolla  Topup inställningar   du kanske kan tweaka med det, fast jag är inte säker :-\
Skrivet av: Labold
« skrivet: 13 december 2010, 22:41:50 »
Enkel lösning, kanske inte billig men............ köp en G2:a ;)
Nejnej, beige är snyggare än stålgrått  *vinkar*  Och så är det coolare med två burkar istället för en. Jag vill ju dessutom ha mycket varmvatten under sommaren också, så man kan jäsa i hörnbadkaret efter en hård dag i trädgården... Då behövs mina 300 liter.
Skrivet av: Berka1
« skrivet: 13 december 2010, 22:36:02 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 13 december 2010, 22:21:45 »
Vill ha smartare varmvattenstyr till min Diplomat Duo.
Jag tycker att det nu när dagarna är "varma" och kvällarna/nätterna är kallare, borde tänkas till lite grann i styrdatorn. När det är 12 minus får min vp jobba konstant hela natten för att hålla tillsatsen borta. Då är det ju ganska pantat att den ska avbryta värmeprod mitt i natten för att underhållsvärma min MBH 300, med resultat att integralen tappar fotfästet och glider ner mot tillskottsland. Detta fastän kompressorn står still ett gäng gånger under för- och eftermiddag då det bara är 6-7 minusgrader ute. Skulle vara glad för en funktion som gör att den vid perioder då temperaturena börjar närma sig tillskott, oftare tog chansen att dutta mot vvb istället för att stå och glatt säga "Inget behov värme". Idéer? Kanske någon inställning som förbättrar det hela?
