Skrivet av: TobbeW
« skrivet: 29 september 2013, 17:48:33 »
Tack Percy för tipset!  :) kommer nog att köra på strömsnäspannan.
Skrivet av: Percy
« skrivet: 27 september 2013, 22:25:20 »
Som jag sa Tobbe, här får man bra med hjälp. Det är bara att höra på expertisen och genomföra  tummenupp
Jag kommer på svarsvisit när det är färdigt
Simon aka Percy
« skrivet: 27 september 2013, 16:24:45 »
Det funkar säkert bra med en strömsnäspanna eller nån annan acktank också.
Och det funkar utmärkt att docka vedspisen direkt mot acktanken också, inte behövs nån egen slinga för detta.
Och då slipper du hänga på nått extra expansionskärl, det funkar med bara det öppna till vedspisen.
Skrivet av: TobbeW
« skrivet: 27 september 2013, 08:37:31 »
Har tidigare kollat Nibes dockningsschema också. Det som jag inte riktigt gillade i den lösningen var att ha den vattenmantlade spisen på en slinga i tanken. Vid eldning med ved skulle jag föredra att få köra direkt mot värmedelen i tanken. Klarar en slinga i tanken faktiskt av att avge snabbt så pass mycket värme att inte spisinsatsen blir överhettad?
Nibes VPAS tank finns väl heller inte i något större format än 300 liter? skulle vilja ha minst en 500 liters tank. Med Strömsnäs pannan skulle jag ha möjlighet att prova båda alternativen tror jag. Det finns en tank på 500 liter med inbyggd varmvattenberedare och solslinga men ändå uttag för att kunna köra spisen direkt på vattnet i tanken. Skulle då kunna köra pumpen med fast kondensering mot varmvattendelen och flytande kondensering mot värmedelen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 september 2013, 07:10:35 »
Här är Nibes eget förslag: http://www.nibeonline.com/pdf/M10989-1.pdf
Vet inte, men kanske kan detta vara något för dig? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53175.0;topicseen
Skrivet av: TobbeW
« skrivet: 26 september 2013, 20:09:44 »
Har en vattenmantlad spis (Kratki Zucia 15) som jag vill kombinera med en bergsvärmepump. Vilken typ av tank ska man ha till denna typ av system? skulle vilja använda Nibes F1145 värmepump i kombination till tanken. Har tänkt mig en 500 liters tank, men ska man värma hela tanken eller ska man bara köra övre delen av tanken varm och behöver man då ha en tank som är skiktad? Och hur få pumpen att förstå att inte köra när man eldar? Spisinsatsen är bara tänkt som ett komplement att köra med under de kallaste månaderna under vintern.
Har någon erfarenhet av detta? Känner någon till om strömsnäspannans ackumulatortankar går att kombinera med Nibes pumpar?
  • Dot gäster: 477
