Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 08 september 2016, 20:26:39 »Jaså han, jag får ta ett snack med han te jul.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 08 september 2016, 20:26:39 »Jaså han, jag får ta ett snack med han te jul.
Skrivet av: ZigZag« skrivet: 08 september 2016, 20:01:32 »@Bopakoster - jag tror det var hustomten som klåfingrade på din maskin en natt när du låg o sov
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 augusti 2016, 19:27:56 »Om elpatron var stängd för värme och legionella var avstängd så borde det gått 0 kWh på elpatron (såvida inte nån tryckte in manuell höjning av varmvatten).
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 27 augusti 2016, 12:57:36 »Det blir på den tid på dygnet när du gör inställningen.Tack Carl N det hade inte kunnat fatta själv! Min gissning är högt varmvattenuttag?Mmm..jag har alltid elpatron stängd för värme, den ska inte behövas. Men kanske VV kan använda den ändå, extra-VV för ebola funkar ju oberoende av radiatorvärmning? Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 augusti 2016, 12:32:24 »Kan jag välja tid på dygnet för detta? Hur? Har en Nibe 1225-8 installerad 2008. Det blir på den tid på dygnet när du gör inställningen. Själv gjorde jag om den en gång mitt i natten då jag ändå inte kunde sova. Hur kan det ha gått det några TS-kWh överhuvudtaget det senaste året de månader som det inte varit kallt? Min gissning är högt varmvattenuttag? Elpatron kan triggas igång om många duschar och badar efter varandra även om det inte är så kallt ute. Själv spärrar jag elpatron tills det blir så kallt ute att den behövs. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 27 augusti 2016, 10:24:31 »Jag har löst mysteriet. (Själv är bästa dräng... ) Läsning av manualen från början!!(andra bilden)
Man ska ha ställt Varmvattenknappen på ytterpanelen i läget periodvis höjning (tryck två ggr på den för det), jag trodde det var bara var meny 12 inställning av intervaller (första bilden) som styrde legionellatillfällen. Så om det var elavbrott i fjol som nollställde inställningen av VV eller "skit bakom ratten" (dvs min dåliga ställförmåga/klantighet) som orsakade att TS-el minskade vet jag inte..alltså "förlåt en yngling som felat"!... Men nu dök det upp en annan frågeställning: Hur kan det ha gått det några TS-kWh överhuvudtaget det senaste året de månader som det inte varit kallt? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 augusti 2016, 22:23:30 »Visst kan det ha varit strömavbrott och nollställning av starten nån gång men absolut inte varannan vecka i ett år....eller hur menar du?
Skrivet av: Huddinge« skrivet: 26 augusti 2016, 22:17:32 »Det kanske har varit strömavbrott. Frivilligt eller ofrivilligt. Då tappar åtminstone min VP minnet och timern för legionellakörning börjar om från noll.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 augusti 2016, 21:38:41 »Tidpunkten för legionellakörningen?Kan jag välja tid på dygnet för detta? Hur? Har en Nibe 1225-8 installerad 2008. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 augusti 2016, 18:27:10 »Du menar att jag ändrat tidpunkten för legionellakörning nån gång 2015? - Tror inte det.
I maj 2015 kopplade jag om DM till VV -mera VV går åt då, kör DM 1gång/ dygn, men varför skulle mera VV-åtgång minska användningen av elpatron (legionella-värmning)? Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 augusti 2016, 16:33:37 »Tidpunkten för legionellakörningen?
Om det sker då familjen duschar eller använder varmvatten går det mer el än om det sker då ingen är hemma eller alla sover. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 augusti 2016, 14:34:01 »Diagrammet nedan visar tillskottsel i kWh per månad. Några vintermånader har elpatron stöttat radiatorvärmning i övrigt har den använts till Legionella värmning var 14.e dag
Kan någon ge en rimlig förklaring till varför legionellakörning minskat användningen av elpatronen senaste året? Före aug 2015 så behövdes c.a 1kWh/mån medan det nu endast går åt 1kWh/4-5månader. |
