Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 04 december 2011, 18:39:14 »
Jag är inte särskilt orolig :)
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 04 december 2011, 18:19:52 »
Näe, vill helst inte se    :-\
Hur viktig är flätans funktion? Armering så att gummislangen inte kalvar. Gissar att slangen ska klara ett visst tryck, hur stort är det? KB pumpas runt genom en värmeväxlare med en CP, trycket i slangen kan väl inte vara så värst mycket eller hur?
Ser ut som dom som sitter i tvätt o diskmaskiner och ska kanske hindra våldsamma flöden om slangen spricker av ålder??
Ingen röris som kan ta över här?
« skrivet: 04 december 2011, 16:21:44 »
Det är ju också en sabla miljö slangen befinner sig i där kraftiga och hastiga temperaturväxlingar återkommer timme efter timme, år efter år.
Jag är inte förvånad över att det blivit som det blivit.
Ingen mer Nibeägare som är sugen på att kolla efter?
« skrivet: 04 december 2011, 15:23:33 »
Ok, det visste inte jag Thumbsup
Men finns det rostfritt som rostar då?
Jadå det beror på vilken sort och vilken miljö det befinner sig i,
om det är magnetiskt rostfritt så är det ferritiskt och innehåller oftast bara krom som legeringselement, kallas också kromstål, har inte så bra korrosionsegenskaper, speciellt inte i fuktig miljö utan fri tillgång till syre.
Omagnetiskt rostritt är austenitiskt, innehåller förutom krom även nickel, kallas 18-8stål och om det ska vara riktigt bra så spetsar man med molybden, kallas ofta syrafast.
Boven i ditt fall är konstruktören som inte tog hänsyn till miljön, dvs fuktigt utan syretillträde pga isoleringen, i sitt materialval i flätan.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 december 2011, 10:59:34 »
Nästan allt rostfritt rostar. Tex spalt korrosion som blir om du svetsar 2 st plåtar mot varann utan att svetsa hela vägen runt så det blir tätt. På en flexslang är det troligen nån enklare typ av rostfritt material skulle jag gissa på.
« skrivet: 04 december 2011, 10:49:51 »
« skrivet: 04 december 2011, 10:44:05 »
Det finns rostfritt som är magnetiskt också men det är inte så vanligt.
« skrivet: 04 december 2011, 10:39:45 »
Den är magnetisk så rostfritt är det nog inte. Den ser för blank ut för att vara galvaniserad, och vore den elförzinkad tycker jag att den skulle ha en gulare ton. Jag vet inte vad det är för material.
Inte faen kan det vara vanligt svartjärn?
« skrivet: 04 december 2011, 10:21:58 »
Jag förstår inte heller. De flesta rören är av koppar, sedan så finns det några stålomspunna slangar, två av dessa ser för bedrövliga ut. De två som är på KB-sidan.
Jag skulle gissat att den stålstrumpan vore av rostfritt om det inte vore för rosten. Jag skall kolla med magnet senare...
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 04 december 2011, 02:58:58 »
Men det finns ju inget järn.
Vad är det som rostar?  Sc:,h
« skrivet: 03 december 2011, 23:08:18 »
Ouppvärmd källare, nedåt +12 ºC vintertid. Kallare än så har jag inte sett, men det är möjligt att det blir kallare ändå.
Just nu 18 ºC.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 03 december 2011, 22:52:59 »
Så kommer det inte att se ut på min Nibe på 15år.
Den måste stå fuktigt.
Ja, det är ju en viss skillnad på omgivande fukt och tempväxlingar mellan en FLVP inomhus och en LVVP som står ute.
« skrivet: 03 december 2011, 22:50:21 »
Det tror inte jag heller, för inom femton år har du dockat din Nibe med en snöscooter och sänkt ned den i flytande grisspäck.
Min kommer vara utbytt mot en ny...
 :D :D :D
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 03 december 2011, 22:41:44 »
Så här, Antagligen ser det väl tristare ut än vad det är.
Har ni andra ingen rostpåverkan alls på era pumpar?  Sc:,h
« skrivet: 03 december 2011, 22:27:48 »
Blir jag inspirerad någon dag så skall jag leta upp bättre ställen för dem. För visst är det nog så att mina enkla placeringar inte är så där jättebra... :-[
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 03 december 2011, 22:06:29 »
Jag skulle inte sätta tempgivaren utanpå en slang.
På min IVT satte jag givarna på KB-kopparrören som går in i värmepumpen med kylpasta och buntband. Trots det så visade dom inte tillräckligt lika när jag bara cirkulerade KB runt i systemet.
Så jag gjorde om anliggningen så att jag först slipade rent kopparrören från oxiden sedan lade på kylpastan och sist band fast tempgivarna med buntband. Då visade tempgivarna acceptabelt lika.
Per L
« skrivet: 03 december 2011, 21:06:14 »
ungefär som jag och min pc då  ;D
« skrivet: 03 december 2011, 17:07:58 »
Det var min tanke från början. Men analoga och digitala  system lirar inte så bra ihop tydligen :)
« skrivet: 03 december 2011, 15:22:28 »
kan du inte koppla in dig på dom befintliga KB-givarna via plinten eller där givar kontakterna sitter ?
« skrivet: 03 december 2011, 13:33:24 »
Det är riktigt att det är en Nibe Thumbsup
Ja kanske skulle jag tagit mig tid att hitta bättre ställen för tempgivarna, men just då kändes det bra och enkelt att bara snitta upp befintlig isolering, trycka ned givaren klämma ihop isoleringen och tejpa runt den. Sen var det lättåtkomligt också :-[
Skrivet av: Kuterlite
« skrivet: 03 december 2011, 13:12:54 »
Sådär ser de nästan alltid ut på iaf nibes KB-slangar. Men de e ju bara armeringen som givit upp. Det blir kondens/fukt mellan isoleringen och slangen om luften har möjlighet att komma in. Vilken den nästan alltid har. Det måste vara helt tätt o de är de ju inte.. slarvigt isolerat.
« skrivet: 03 december 2011, 12:57:29 »
Håller med Kåge watt. Visserligen gummi(?)slang innanför men den är ju gammal och kan spricka.
Och se till att det är rostfri tråd i flätan!
o.t:Varför ska du sätta tempgivarna på slangen? Har du inga ställen med metallrör, dom har ju sannare temp jmf med gummi...?
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 03 december 2011, 12:03:26 »
Jag tror att jag skulle byta slangar för att vara på den säkra sidan
« skrivet: 03 december 2011, 11:53:39 »
« skrivet: 03 december 2011, 11:46:24 »
Det är de stålomspunna slangarna som kb går genom. Det kanske inte är så farligt att något kan springa läck, men det ser förbaskat trist ut..
« skrivet: 03 december 2011, 11:30:58 »
Vadå, rost?!
Hur länge har du haft pumpen?
Vad står den i för miljö? torrt, fuktigt,...(kondenserar mycket på kalla delar och om det inte fryser så är det läge för rost)
Vilket fabrikat, och vad är det för materal i rör och kopplingar?
Kanske lite nojiga frågor, men jag har sysslat med tillverkning av rostfritt stål i 40 år...
« skrivet: 03 december 2011, 10:58:31 »
Jag var nere vid vvx-delen i pumpen för ett tag sedan för att placera ut lite tempgivare. De rör och kopplingar som var tillhörande köldbärarsidan var ordentligt rostangripna.
Har ni andra sett hur era anläggningar ser ut? Min pump har många år på nacken, men jag funderar ändå på om jag skulle kunna komma åt att rostskyddsbehandla ändå.
