VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: deuer skrivet 19 mars 2012, 11:25:05
Har bestämt mig för att köpa en Nibe 1245 8kW pump. Har kollat runt på nätet och priserna ligger ju ganska bra där hos samtliga handlare. Har dock fått ett bra pris av en lokal handlare som endast är några tusen upp från nätpriset.
Så min fråga är, skulle ni köpt på nätet eller av er lokala rör-handlare?
Rent spontant så borde ju inte garantierna spela någon roll då det verkar vara Nibe som står för alla ev. bekymmer men samtidigt är det ju skönt att ha någon att ta frågan med lokalt...
Tacksam för era idéer i ärendet!
Har du tänkt montera själv?
Japp, ihop med grannen som är anställd röris.
Då behöver du väl inte göda den lokala handlaren? Huvudanledningen till att man köper från en lokal firma är ju att samma firma gör installationen och lämnar funktionsgaranti på hela anläggningen...
Håller i princip med, skall du ändå montera allt själv så vill den lokala handlaren säkert inte att du ringer till honom om du får problem.
Nätsäljarna kan säkert vara svårt att få tag i, men Nibe centralt brukar ställa upp med felsökning över telefon, och att de skickar ut (förmodligen den lokala handlaren/installatören) på deras bekostnad om det är nåt fel.
Skulle det vara ett fel som beror på dig/installationen/åska får du stå för kostnaderna.
Du kan väl ge din lokala handlare en chans tala om vad du ger på nätet och se om han hänger på.
Har tagit frågan med om han kan tänka sig gå ner men det gör han inte. Han vill vara seriös och på så vis inte sälja pumpen utan uppstart/intrimning trots att jag installerar den själv.
Så frågan är egentligen vad det är värt?? Viss support lokalt eller endast via Nibes support...
Låter som en klok handlare det är endast du som kan avgöra om det är värt det. Support får du här.
Frågan är om du får något från den lokala handlaren som är värt den högre kostnaden. "Min" installatör, som förvisso är SVEPA-ansluten, fyllde aldrig i något installationsprotokoll och så fort jag betalat sista kronan för installationen har det varit alldeles tyst från honom. Han har inte frågat om dom ska demonstrera anläggningen, inte ett ljud - ingenting >:(
Supporten jag fått från forumet, däremot, har varit guld värd tummenupp
Här finns dom, kunniga, vänliga experterna som ställer upp, praktiskt taget dygnet runt med hjälp, förklaring, diskussioner och tröst om det behövs. Vilket gäng huuura
Har bestämt mig för att ta pumpen av den lokala handlaren då det endast skiljer ca 3000kr och jag har lite andra fördelar av att handla där. Hoppas jag gör rätt och blir nöjd med installationen.
Idag kommer förrseten borraren och skall göra hålet, som skall vara aktivt 170m tummenupp
Då var hålet borrat. 180m totalt, tyvärr ganska litet vattenflöde så det var tvunget att vattenfyllas. Har stått i drygt ett dygn nu och vattennivån har sjunkit med ca 5m så mao har jag drygt 170m aktivt tummenupp
Dessutom dök pumpen upp på gården idag, en Nibe 1245-8, så nu är det bara att börja gräva in slangen... ???
