« skrivet: 28 augusti 2012, 10:49:04 »
Ok, tack för svar. Jag satte dit radiatorer igen och fyllde på vatten i systemet. Hade kanske räckt stänga kranar på pumpen då...
Till nästa gång. Ska jag stänga till värmesystem på ovansidan av pumpen. Och sedan tömma värmesystemet + sätta pump på enbart varmvatten?
mvh Tomas
Funkar pump som den ska ändå då?
Mvh Tomas
Jepp, helt korrekt.
Skrivet av: TomasE
« skrivet: 27 augusti 2012, 22:12:22 »
mvh Tomas
Mvh Tomas
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 augusti 2012, 21:33:05 »
Men hur kan cp märka att det inte finns vatten borde väl komma andra larm i första hand om vp är torr  Sc:,h
« skrivet: 27 augusti 2012, 21:27:15 »
Cirkpumpen måste gå för att kunna cirkulera värmevattnet i varmvattenberedaren.
Varmvattnet värms genom att radiatorvatten pumpas genom en slinga i VVB:n.
Därför kan du inte tömma VP:n på vatten, har du gjort det så fyll upp den igen.
Anslutningarna mot radiatorsystemet sitter på ovansidan så du behöver bara ha vatten upp till dessa.
Skrivet av: TomasE
« skrivet: 27 augusti 2012, 19:30:24 »
Jag satte min pump på drift enbart varmvatten igår. Tömde sen radiatorsystemet på vatten, ville lyfta av ett par element för tapetsering bakom. Har en Thermia Optimum G2, 6kW
Vid varmvattenläge, då borde väl inte cirk. pump för värmesystem köras?
Det står ju i instr bok att vid långvarig drift  i detta läge så ska man just tömma radiatorsystem för att inte riskera frysning.
Nu har pumpen inte gått riktigt idag, den gör startförsök på cirk. punp. Står starförsök 1/5.
Vad har hänt??
Tacksam för snabbt svar.
Mvh Tomas
