Skrivet av: Royne
« skrivet: 18 mars 2011, 15:44:00 »
Nu har det varit lugnt på felmedd. men nu är det ju också mildväder. Vi har kommunalt vatten...
Skrivet av: Optima 700
« skrivet: 11 mars 2011, 21:48:45 »
Min IVT 700 har fungerat tillfredsställande. Det vore intressant att få lite mer data från er.
Vill du läsa om varför jag och min man är så missnöjda med Optima 700 så läs gärna min tråd: cirkulationspumpar bytta flera gånger sedan 2002, den finns på sidan fyra här! Men jag har faktiskt ljugit lite- cirkpumparna började inte strula förrän oktober 2005 >:(men efter år 2005 har vi bytt båda pumparna TRE gånger var! Så nöjda är det sista vi är fiR:.
Mvh Lisse
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 10 mars 2011, 23:21:27 »
Det finns ett service meddelande för Optima 600/900 om att flytta bulben
kan beskådas i denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29096.msg279821#msg279821
Sedan finns tydligen ett service meddelande för nyare pumpar (bla. Bosch EHP 8AW) om man läser denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26478.msg259515#msg259515
090218 Service kommer och flyttar bulben enligt rekommendation i servicemeddelande från Bosch.
även här pratas det om att flytta bulben enligt ett service meddelande
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23053.msg274567#msg274567
Måste gå att lösa på något vis
Har du hört med service firman hur de ställer sig till en flyttning av bulben?
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 10 mars 2011, 21:40:09 »
« skrivet: 10 mars 2011, 19:32:52 »
Har en 2006 IVT optoma 700 som sedan dess larmat 187 ! gånger.
Det har varit både hög och låg trycks larm.
Lagat: en givare, kompressor, bytt torkfilter, schuntventil och givare igen.
Reparerat 4 gånger..
Har ÖKAT min el med 2000 kwh de senaste året, är så besviken och missnöjd. 156 kvm =17000 kwh /år  Känner att IVT inte har tagit något som helst ansvar för allt det här. Mailade de en gång och berättade om min besvikelse över produkten men fick inget redigt svar tycker jag...
Nu har den larmat några ggr igen lågtryck, någon som har någon ide om vad man kan göra? Eller bara ringa ut reparatör igen??
Intressant att läsa att fler än vi har problem med vår Optima 700! Det enda jag kan säga till dig är: STÅ PÅ DIG GENTEMOT IVT! Därifrån får man inget vettigt svar verkar det som! Och att ta ansvar för sina produkter gör de absolut inte!  Det du också kan göra är att kontakta SVEP! Är typ ARN men för värmepumpar, deras reklammationsnämnd heter VPN! Vi är på väg att ta vår Optima 700 dit eftersom vi också har haft massor av fel på vår! Dock har vi inte haft samma fel hela tiden! Hos oss har de bytt cirkylationspumparna tre gånger var! Fint va?! Säger att det är vårat vatten som är dåligt! Därför ställer jag följande fråga: Har du kommunalt eller eget vatten? Kan du ordna vattenprov? Skulle vara kul att jamföra nämligen! Hur som helst LYCKA TILL!
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 24 februari 2011, 20:33:25 »
Skrivet av: Royne
« skrivet: 24 februari 2011, 20:26:49 »
Jo du har rätt angående kylan!
Inväntar intresserat fler svar..
Tack så länge!
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 24 februari 2011, 20:19:26 »
Du ska inte dra slutsatsen att de ökade siffrorna de 2 senaste åren beror på att pumpen blivit sämre. Temperaturen har varit betydligt lägre och man ska komma ihåg att det har varit temperaturer MYCKET under det normala.
Angående LP-larm kan det bero på lite olika saker, bla att fläkten inte går, avfrostningen har inte lyckats få bort all is, mm.
Kolla dessa saker först. Framförallt att utedelen inte är full av is, tina i så fall upp isen.
Du kommer att få tips om flera saker av andra medlemmar. titta på dem innan du ringer tekniker.
/Raptor
Skrivet av: Royne
« skrivet: 24 februari 2011, 16:55:25 »
