Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: magper
« skrivet: 07 november 2021, 16:30:15 »
Nu har det ju gått 7 år sedan sista uppdateringen här..
Är du fortfarande nöjd?
Har precis flyttat in i 1,5 planare byggd 1973. VVB är original, Thermia... tidigare ägaren bytte elpatron en gång och köpte en extra som finns kvar, ifall att man behöver byta igen. Jag väntar snarare på att den ska haverera så jag kan motivera investeringen i ny VVB.
Har ju klart börjat kika på värmepumpsberedare - nibe har ju kommit med en f110.
Har "pannrum" i klädkammare bredvid sovrummet. kommer en värmepumpsberedare störa? Tänker köra frånluft vintertid och uteluft sommartid - VVB står direkt under en tokvarm övervåning, som är varm även vintertid, tänker det finns en del energi där att plocka ner :)
Var inne på att konvertera och köra bergvärme... men 400k känns magstarkt. Kompletterar hellre upp nuvarande luftluft med en extra luftluft och en värmepumbsberedare... landar man på 40-50k istället - och får ned förbrukningen markant - tänker jag.
Har du tankar några reflektioner och är du nöjd med ditt val?
Skrivet av: Genki
« skrivet: 10 maj 2014, 08:25:33 »
tummenupp
Funderar...
Det din värmepumpsvarmvattenberedare drar på ett år, drar förmodligen min varmvattenberedare också, fast bara i värmeförluster :(
Din årsproduktion av varmvatten blev 1252kwh + 7000kwh för luftvärmepumparna gör att man undrar vart dom andra 12707kwh är för något..
Dina barn har förmodligen en hisklig elförbrukning när dom är vakna, billigast är väll om du ställer dom i duschen, samtidigt ;)
Hej Tågråttan,
Trenden på min totala årsförbrukning ligger nu på ~18000 kWh. Luftvärmepumparna drar ~7000 kWh. Varmvatten ~1300 kWh. Resten på ~9700 kWh skulle då vara "hushållsel". I hushållselen ingår att värma upp ett växthus under vinterhalvåret ~600 kWh och avfuktare ~500 kWh samt en gammal frysbox ~500 Kwh.  Därtill ska nämnas att det bakas mycket i vår familj  :) och spisen lär ta en del kWh som man kanske inte har i en familj som inte bakar allt sitt bröd. Har man väl börjat baka sitt eget bröd så är det svårt att gå tillbaka till industribakat bröd.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 03 maj 2014, 21:33:42 »
 tummenupp
Funderar...
Skrivet av: Genki
« skrivet: 03 maj 2014, 20:59:57 »
Nu har den varit i drift in exakt 1 år och värmepumpsberedaren har förbrukat 1252 kWh för uppvärming av tappvatten.
Jag återkommer inom kort med ytterligare fakta och kommentarer.
Uppdatering 2014-05-01:
Maj:    94 kWh (~4,2 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Juni:   95 kWh (~3,2 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Juli:    88 kWh (~2,9 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Aug:   78 kWh (~2,5 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Sep:   91 kWh (~3,0 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Okt: 108 kWh (~3,5 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Nov:   96 kWh (~3,2 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
Dec: 108 kWh (~3,5 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
Jan: 127 kWh (~3,9 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
Feb:  95 kWh (~3,4 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
Mar: 123 kWh (~3,9 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
Apr: 149 kWh (~4,8 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
___________
Tot: 1252 kWh
Skrivet av: Genki
« skrivet: 31 mars 2014, 20:40:30 »
Uppdatering 2014-03-31:
___________
Tot: 1103 kWh
Skrivet av: Genki
« skrivet: 01 mars 2014, 09:58:59 »
Uppdatering 2014-03-01:
___________
Tot: 980 kWh
Skrivet av: Genki
« skrivet: 01 februari 2014, 21:16:36 »
Varför går det mer el till VV nu på vintern? Jag kan tycka att COP med frånfluft borde vara bättre än uteluft för det mesta. Tankar om det? Eller är det så enkelt som att ni värmer er i duschen mer nu kanske  ::)
Hej, Svårt att säga men det duschas mycket i vår familj, speciellt ungdomarna 15 och 17 år och det är helt klart att de gärna står och värmer sig mer nu på vintern än under sommarperioden. Vi hade även en bra sommar med bra värme ute under längre perioder runt 25 grader mestadels. Luften som matar pumpen i beredaren ligger runt 20 och lägsta fläkthastighet räcker (~250 m3/h). Värmepumpsberedaren arbetar 2-3 gånger per dygn och går varje gång ~2,5h. Märker inte av några tendenser till kallras eller allmäna temperaturras när värmepumpsberedaren går vilket var min största farhåga när jag funderade på denna typ av lösning för tappvärmevatten. Huset värms i huvudsak av luft/luft och till viss del vedkamin när vi är hemma.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 februari 2014, 21:01:06 »
kanske är torrare luft nu ?
Skrivet av: gossen
« skrivet: 01 februari 2014, 20:24:29 »
Skrivet av: Genki
« skrivet: 01 februari 2014, 09:15:31 »
Uppdatering 2014-02-01:
___________
Tot: 885 kWh
Skrivet av: Genki
« skrivet: 06 januari 2014, 09:56:42 »
Uppdatering 2013-12-31:
___________
Tot: 758 kWh
Skrivet av: Genki
« skrivet: 01 december 2013, 08:24:19 »
Uppdatering 2013-11-30:
___________
Tot: 650 kWh
Skrivet av: Genki
« skrivet: 21 november 2013, 21:46:44 »
Kolla med din leverantör om du kan få (eller köpa) ett nytt uppgraderat kort så du kan göra egna val med fläkten
Har funderat men ej gjort p.g.a. att jag inte riktigt ser nyttan med detta då jag enbart vill dra ut den varma luften genom värmepumpsberedaren när jag ska "tillverka" varmvatten. Ser inte riktigt vitsen med kontinuerlig drift av fläkten i beredaren då jag inte har något återvinningssystem utan endast gammal hederlig självdragsventilation. Eller tänkte du på något som jag inte tänkt på?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 november 2013, 20:34:07 »
Skrivet av: Genki
« skrivet: 19 november 2013, 20:31:05 »
Att jag är lite nyfiken på det du har beror på att vi har enklaste typen av mekanisk frånluft i vårt gamla hus, och det känns slösigt att blåsa den uppvärmda inomhusluften rakt ut på vintern. FTX vill jag inte ha. Och CTCs FLVP kan man enligt CTC bara docka mot deras bergvärmesystem och inte mot LVVP (och jag förstår inte varför).
I våras/sommras nåddes jag om information att Nevica arbetade med en version av värmepumpsberedaren som skulle gå med kontinuerligt fläktläge och med steglös inställning av fläkthastighet för att kunna ersätta den typ av mekanisk frånluft som du nämner. Den version som jag har går enbart när uppvärmning av varmvatten påkallas och är annars avstängd.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 18 november 2013, 22:24:43 »
Sommartid kör värmepumpen tills den stoppar på maxVPin och då är tanken ca 56 °C. Jag har aldrig mätt temperaturen på kranvattnet men eftersom tanktempen är lägre vår och höst så står blandningsventilen på max värme. Flödet? Ingen aning. Det styrs väl av trycket på det inkommande kommunala vattnet och dimensionen på rören? Det är en genomströmnings slingvärmare i EcoEl.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 18 november 2013, 21:25:04 »
För att få nåt att jämföra med kan man ju titta på vad min EcoAir gjort av med under juni-juli-augusti, när radiatorpumpen stått still och VPn bara producerat varmvatten (tre vuxna):
~ 1 tim/dygn ≈ 2,4 kWh/dygn
Är det alltså tänkt att när det blir kallt ute ska VPn ta värme ur inneluften istället för att värma varmvatten, alltså ungefär som en FLVP? Och den värmen ska levereras av luft/luft-pumpar?
Bra jämförelseinformation med vad din EcoAir förbrukar i varmvatten, dock finns det ett antal parametrar som påverkar förbrukningen.
Så här är förutsättningarna i min varmvattenanläggningen:
- Börvärde värmepumpsberedare: 55 °C
- Temp. tappställen via blandarventil (kranar/dusch): 42 grader.
- Tre duschar som används dagligen. Max flöde per tappställe: 8 l/min.
- Hushåll: 2 vuxna, 1 barn 17 år, 1 barn 15 år, 1 barn 10 år
Hur ser det ut för din del?
Skrivet av: Genki
« skrivet: 18 november 2013, 21:01:08 »
Det hade varit intressant att veta Dygnsdriftstimmarna också, om man har för avsikt att använda inomhusluften som energikälla, så att man får ett hum om hur mkt luft man drar ur huset och hur mkt energi som måste tillsättas huset på nytt i form av värme.  :)
Jag har hitintills inte märkt att den gått mer än på lägsta flödet vilket motsvarar ~250 m3/timma. Beroende på varmvattenförbrukning så går den ~2,5 timme x 2 per dygn. Märker inte  något negativt inne i huset som t.ex. sänkning av innetempen när den nu i november månad använder enbart inneluften. Huset har självdrag så istället för att släppa ut varmluft rakt ut så kan jag återvinna energi ur inneluften de timmar som värmepumpsberedaren tillverkar varmvatten. Störst förtjänst så klart under sommarhalvåret då jag kör ren uteluft.  Inneluft värms i huvudsak av luft/luft och bitvis myseldning i vedkamin. Min avsikt är att dela med mig av driften för ett komplett år så får vi se hur det hela slutar. Har även uppföljning av luft/luft pumparnas förbrukning sedan 2005 så det ska bli intressant och se om dessa kommer att förbruka mer under vinterhalvåret efter att installationen av värmepumpsberedaren gjordes.
Skrivet av: Mr2T
« skrivet: 16 november 2013, 21:59:27 »
Jag hade visst reggat mig här tidigare.. Det var jag som skrv ovanstående inlägg, kenken.
Ja så som jag har förstått det så "ska" man ta inneluft genom värmepumpen precis som en traditionell flvp och skicka ut den kalla luften utomhus. Men det går ju att ta uteluft också. För min del hade jag kunnat ha utblåset in i huset istället vissa sommardagar, här blir varmt som attan och det ackunuleras i teglet och strålar värme långt in på nättera. Har själv kikat på denna pump, tycker den verkar väldigt vettigt över största delen av året.
« skrivet: 16 november 2013, 11:07:42 »
Skrivet av: KenKen
« skrivet: 15 november 2013, 22:58:34 »
Skrivet av: Genki
« skrivet: 01 november 2013, 15:16:47 »
Uppdatering 2013-11-01:
___________
Tot: 554 kWh
Skrivet av: Genki
« skrivet: 30 september 2013, 19:41:45 »
Värmepumpsberedaren har varit i drift sedan 8 maj 2013.
Fabrikat: Midea RSJ-15/190RDN3-D / Nevica Indol 190
- Spirorör med spjäll installerat för att kunna nyttja energin som finns i uteluften eller inomhusluften eller mix av bådadera
- Temp. tappställen (kranar/dusch): 42 grader.
- Tre duschar som används dagligen. Max flöde: 8 l/min.
- Huset huvudsakliga uppvärmning sker mha två luft/luft värmepumpar
Förbrukning:
___________
Tot: 446 kWh
Skrivet av: meshuggah75
« skrivet: 20 september 2013, 09:01:44 »
Den verkar otroligt effektiv! Kan vara intressant med lite siffror
När det börjar bli kallare. Våran beredare drar ca 6000kwh/år.
Här haft funderingar på denna beredare...tack för att du delar med dig.
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Genki
« skrivet: 19 september 2013, 22:43:25 »
Fabrikat Midea RSJ-15/190RDN3-D / Nevica Indol 190
Förbrukning:
