Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 03 januari 2017, 12:21:04 »24kw på ett dygn, vatten och värme 22gr inomhus. Vattnet på normal
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 03 januari 2017, 12:21:04 »24kw på ett dygn, vatten och värme 22gr inomhus. Vattnet på normal
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 02 januari 2017, 19:43:29 »Installerade en Garo kw räknare idag, och har kollat vad pumpen drar under en varmvattenkörning, och den kom aldrig över 1,7kw.
Ska bli spännande att se vad den totala varmvatten och värmekostnaden är. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 december 2016, 19:21:17 »Skrivet av: DonPablo« skrivet: 06 december 2016, 18:15:07 »ja jag har dessutom upptäckt att där inomhusgivarn sitter, är man i princip aldrig, och den visar 22, medan hall och tv rum, håller 20, så ska nog flytta den, så den är mitt i huset i stället, kan nog hjälpa till för komfortens skull. klarar mig faktiskt med kurva 7, har alltid innan kört 9, men har ju som gjort lite förändringar.
Vad tror ni om loggen, hur ser värdena ut ? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 december 2016, 15:35:39 »På nyare Nibe är det enkelt att göra egen kurva då ändrar man framledningen vid den utetempen kurvan är fel och behöver inte hålla på med förskjuten kurva. Ligger kurva 7 hyffsat kan man kopiera den framledningen till den egna kurvan så är man nära i alla fall.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 06 december 2016, 15:24:11 »Förskjutningen är egentligen till för att bestämma vid vilken utetemp huset börjar få energibehov.
Default är ca 17 grader, har man ett väldigt välisolerat hus, eller värmer med mycket hushållsel så kan den behöva ligga på minussidan, och har man ett dragit och dåligt isolerat hus kan den behöva ligga på plus. Kurvan bestämmer hur hög framledningstempen behöver vara på årets kallaste dag. Ovanstående är så att säga grunden i hur regleringen fungerar, man kan naturligvis justera på både förskjutning och kurva när det är mittemellan, men hittar man rätt temp inne vid t.ex. +12 ute genom att justera förskjutningen, och vid -25 ute genom att justera kurvan så brukar det vara helt OK vid alla andra temperaturer. Finjusteringen som krävs sköts av rumsgivaren och med vilken faktor den tillåts kompensera förskjutningen. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 december 2016, 15:02:47 »Du ska ha den kurvan och förskjutningen som ger rätt temp inne vp bryr sig inte om den heter 6+2 eller 7.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 05 december 2016, 21:31:20 »Kan någon hjälpa och se hur mina inställningar ter sig nu.
Kör kurva 7 innegivare 22 gr, värmefaktor 5 Är det bättre köra kurva 6 och förskjuta den +2 eller 3, istället för köra kurva 7 ? Skrivet av: DonPablo« skrivet: 01 december 2016, 18:20:26 »Jag har termostat men de är fullt öppna, tänkte om dessa gick att justera, som något koppel richard visade?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 november 2016, 22:04:44 »Har inte sett såna förut, men det kanske funkar med en typ handratt från MMA?
http://www.mma.se/produkter/handratt-enhnhknhn/ Skrivet av: DonPablo« skrivet: 30 november 2016, 20:07:38 »ingen som har en aning om dessa elementkoppel går att justera? bild på sidan 3
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 27 november 2016, 14:37:32 »Någon som vet om det går justera dessa elementkoppel?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 november 2016, 15:42:28 »Tyvärr känner jag inte igen kopplet påminner om mina TA armatur och då har man ett verktyg som går i spåren på den vita ringen kanske nån annan vet om dom går att justera.
/Admin - Sammanfogat ämnen Skrivet av: DonPablo« skrivet: 22 november 2016, 15:28:52 »tar ett foto och bifogar, så får ni kunniga bedöma =)
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 november 2016, 15:25:17 »Vissa element koppel kräver verktyg för att kunna justeras kan tex vara några piggar som går i spår på kopplet.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 22 november 2016, 15:20:02 »Jag kan inte justera på annat sätt, hade ingen justering vid termostater, som jag sett på andra elementkoppel, har bara returventilerna, och de är fullt öppna
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 november 2016, 15:09:19 »Kan vara så att radiatorerna är hårt strypta eftersom deltat blir lite högt trots 100 % på cp. När jag kollade loggen tyckte jag vp verkade rejält dimensionerad men ser nu att det är en 6 kw men huset måste vara bra isolerat för den gick inte så länge trots några minus.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 22 november 2016, 13:41:10 »okej ja jag har open office, men hade gärna sett det i linjer och kurvor också.
Ska kolla grundflödesventilerna i elementen också så jag inte har strypt där, kollade alla returventiler, och de är då fullt öppna på alla element. Gissar att loggen inte lägger ut kommatecken, fick först inte ihop det med alla siffror, innan jag börja kolla BT1, har inte varit 12 + på länge =) Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 november 2016, 13:21:28 »Gångtiderna kommer bli kortare om du höjer gm för start av kompressorn och övertempen minska men du verkar inte ha allt för många starter i dag. Känns lite tokigt att låta vp jobba med 47 gradigt vatten om börvärdet är 35 höga temperaturer sliter och ger sämre cop. Jag brukar kolla loggarna i open office calc vilket är gratis
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 22 november 2016, 13:01:08 »Varma cp går 100% vid comp, men 70% när comp stannat. om jag ändrar bryttempen, så blir väl gångtiden kortare på kompressorn? Är det mindre ekonomiskt när temperaturerna stiger ?
Smurfen vad kollar du loggarna med ? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 november 2016, 12:29:07 »Har du varma cp på max annars bör du öka den lite för deltat är lite högt. Du bör öka gm för start av kompressorn den värmer ca 12 grader över börvärde i slutet av en värme körning. Om du hade haft kvar default värdet på max diff framledning på 10 grader hade vp brutit körningen där och man bör nog hålla sig under 10 grader i alla fall.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 22 november 2016, 11:43:20 »den var på 10 fabriksinställt, ändrade den till 7, trodde att det var nåt med deltat, så att den själv skulle varva pumparna för att hålla deltat, men kom på det, när Carl N skrev, att jag måste ändrat fel.
Har 2 logfiler om nån kan hjälpa mig tyda dessa. Finns inget porogram att se detta i grafer, man blir ju yr av alla siffror. Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 november 2016, 08:32:35 »Den där max diff VP man man ställa så högt som helst om man vet att man har koll på läget i övrigt, den skall aldrig få gripa in.
Hela tänket med den där funktionen är egentligen att värmepumpen skall "fungera" även i ett totalt vansinning injusterat (ojusterat) system. Om du har OK flöden, rätt kurva och få eller inga termostater som stryper bort flöde så skall den aldrig bryta på det värdet. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 21 november 2016, 21:26:27 »19 starter på ett dygn. Mot 72 för en vecka sedan ca. Och varmt och skönt inne.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 21 november 2016, 09:00:20 »Jag tror jag kör 7113R5, och den funkar fint.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 november 2016, 21:43:47 »Även min mjukvara är nått år gammal har inte kommit nya funktioner och allt funkar bra så känns inte nödvändigt att uppdatera.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 20 november 2016, 21:14:20 »Ok, jag har inte hunnit uppdatera till den ens, skall testa nästa gång vi kommer till stugan.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 20 november 2016, 19:12:09 »Nej ids inte ens försöka, den låste sig igår, men fick hjälp av en kompis som hade 7113R6, den får duga tillsvidare, hade original i den innan.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 20 november 2016, 18:56:37 »Har du lyckats uppdatera till senaste FW?
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 20 november 2016, 18:41:41 »nu klippte den gm från -116 till +1 bara sådär, då var framledning på 41,5 retur på 33 och beräknad framledning på 34,5 =/
Carl N Tack för tipset, hittade där att den var på max diff 7, förklarar ju saken. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 20 november 2016, 17:04:42 »jag ska logga på nytt, och så lägger jag upp det här., pluggar i ett usb med en gång. Har även kollat alla raddar, alla var öppna fullt på returen, så flödet går inte få bättre än det är, verkar det som. Har ju bara 3st element lite strypta, alla andra på fullt ös.
10st element totalt i huset, har planer på att dra ut rör och ansluta ett konvektorelement i garaget också, då jag inte har någon värme indragen där, bara en elbjörn. Huset är konverterat från direktverkande el, till vattenburen värme. alla element är 2 radiga en innerpanel, och en ytterpanel. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 november 2016, 15:11:51 »Stämmer säkert med att den nollas blandade nog ihop det med att den bottnar vid +100 gm min hamnar där när jag eldar och då går ju inte kompressorn.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 november 2016, 14:20:01 »På min nollas GM.
Detta kan även hända om är stor och flödet är klent. Ju större över värmepumpen, ju större risk att den bryter på "max diff. kompressor". Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 november 2016, 12:51:40 »Hamnar inte gm på +100 om den bryter på max diff framledning Normalt ska en vp inte behöva värma mer än 10 grader över beräknad framledning då har man troligtvis nånting som är lite tokigt dålig cirk lite vatten i systemet. Det är ingen ide att ha gm för start av kompressorn på låga värden om den bryter på max diff framledning meningen är att gradminuterna ska betas bort och till slut hamna på 0. Om du kör usb loggning och bifogar filen så kanske nån kan ge tips på vad som ska justeras.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 november 2016, 09:50:10 »Det beror på "max diff. kompressor" i meny 5.1.3.
Om framledningstemperaturen blir högre än 10 °C (eller vad du ställer in där) så nollas gradminutersräknaren och kompressorn stannar. Prova att höja värdet några grader. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 22:02:25 »Varför hoppar pumpenfrån -107gm till 1+gm bara sådär? Inte konstigt den bara går 15 min när den går.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 21:12:25 »nu med denna mjukvara jag fick, har jag 9 k diff mellan framl och retur, samt 3,5k på brinevätskan
vb pump 100% kb pump 60%. måste kanske justera returventilerna på elementen. endast 3 av 10 element som är nerskruvade litegrann (sovrum) Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 19:08:20 »Fick tag i en äldre version av en kompis, och en ny flashfil, så nu är rackarn igång igen, SKÖNT!
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 november 2016, 18:59:50 »Tror usb minnet ska vara formaterat med rätt format kanske fat 32
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 18:06:52 »testat med 3 olika usbminnen, trots att filen finns på minnet, så säger den när man markerar fil, att filen finns inte =(
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 november 2016, 18:04:13 »Har troligtvis äldre fil hemma men är på jobbet nu.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 17:08:13 »version 3000r3 är i nu, och den vägrar ta nåt annat, startar inte ens upp med den. det stod att jag skulle ha båda med på samma usb, då skulle pumpen först ta version 3003r3 sen lägga i den senaste automatiskt, men den gör inte det, bara tuggar 3003an hela tiden om och om igen.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 17:02:46 »hittade bara en version där, och en upgrade, ifall man hade gammal mjukvara och aldrig uppdaterat. har du någon halvny version nånstans?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 november 2016, 16:51:19 »Kanske prova ladda ner filen på nytt eller välja annan version har inte hört om problem tidigare så har ingen lösning.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 16:45:23 »Har provat återställa enligt ditt senaste inlägg, funkar ej. ja jag la i den första uppdateringen, men den startar bara om och installerar den hela tiden, och väljer jag den senaste, så säger den fil finns inte =/
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 november 2016, 16:40:39 »Har du provat det här
Återställning av tidigare programvaruversion Minnet i displaymodulen innehåller alltid två versioner av programvaran: den som används just nu samt föregående installerad programvara. Om något gått fel vid nedladdning så kan man alltid växla tillbaka till föregående version. Gör detta genom att följa nedanstående guide. Ställ strömställaren i läge stand by (mitten). Håll inne OK-knappen på enheten och ställ samtidigt strömställaren i läge till (knappen åt vänster). Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 november 2016, 16:38:07 »vilken uppdatering är det som inte funkar nr 1 eller nr 2.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 16:34:20 »ja jag gjorde ju det, och det sket sig, den hittar inte den nya versionen, efter uppgraderingen, kör bara samma hela tiden. trots att jag gjort som det stod =(. provade med återställningen, som det stod på deras sida, funkar ej heller
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 november 2016, 16:27:53 »Det går att återgå till senaste versionen kommer inte ihåg hur man gör men står där du laddade ner uppdateringen och där står även att har man för gammal version måste man installera en äldre uppdatering först dvs uppdatera i 2 steg.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 november 2016, 16:24:53 »Borde aldrig försökt uppdatera, givetvis som alltid så sket det sig, har inte gjort en update sen den sattes i, och valde då upgraden och den senaste som det stod. ja vad händer, pumpen hittar inte senaste programfilen på usb. Går det att återställa till ursprungligt läge på något vis?
