Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 december 2010, 11:02:56 »
kolla loggen
Det var en envis smurf _/-
Nej inga larm. Den måste bryta på något gränsvärde som inte genererar ett larm.
Så här såg det ut hos mej vid legionella körning det kom ett larm i loggen
Skrivet av: 2000
« skrivet: 04 december 2010, 19:49:56 »
kolla loggen
Det var en envis smurf _/- Nej inga larm. Den måste bryta på något gränsvärde som inte genererar ett larm.
« skrivet: 04 december 2010, 18:53:14 »
kolla loggen
Skrivet av: 2000
« skrivet: 04 december 2010, 18:50:23 »
Funkar lika hos mej med fast nu har jag sänkt cp för att få högre vbf tänkte få 65 grader fram och 58 retur samtidigt. Min pump bryter också på 57 grader fast dom ska gå till 58 grader vet inte varför men vid 58 grader syns ett larm nr 163 i loggen står nog för hög retur men den bryter vid 57
Den bryter väl på kondensor fram (Bt12)
Såg en tidigare tråd där frega uppger att han når 54 ºC i tanken innan den slår ifrån. Med tillskott antar jag. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31327.0
bt 12 låg på 62.2 vbf på 57 loggen är från gamla mjukvaran och det var ju nån bugg i den
Testade just att köra upp lite "lyxvatten" till 60 ºC med vvpumpen på 90% (normalt 70%) Gav ca 2 ºC delta. När jag hade Vbr 57,4 stannade kompressorn utan larm och gick över på tillsats. Långt innan 60 ºC uppnåtts i tanken. Varför stannar den då??
//2000
Vilket lördags nöje. Måste skaffa mig ett liv
Den bryter vid vbr ca 57 kolla i loggen efter larm 163.
Icke!! Jag satt vid pumpen med ögonen på panelen. Den markerar "stannar" vid vid "kompressorinfo" och sedan start av tillsats. Inga larm! //2000
« skrivet: 04 december 2010, 18:26:25 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 04 december 2010, 18:14:00 »
Testade just att köra upp lite "lyxvatten" till 60 ºC med vvpumpen på 90% (normalt 70%) Gav ca 2 ºC delta. När jag hade Vbr 57,4 stannade kompressorn utan larm och gick över på tillsats. Långt innan 60 ºC uppnåtts i tanken. Varför stannar den då?? //2000 Vilket lördags nöje. Måste skaffa mig ett liv
« skrivet: 04 december 2010, 17:56:08 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 04 december 2010, 17:48:02 »
Den bryter väl på kondensor fram (Bt12) Såg en tidigare tråd där frega uppger att han når 54 ºC i tanken innan den slår ifrån. Med tillskott antar jag. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31327.0
« skrivet: 04 december 2010, 17:06:12 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 04 december 2010, 16:19:12 »
Kollade i loggen efter en legionella körning vp går in med elpatron på 1 kw och ökar 1 kw per minut när den är uppe i 6 kw ligger den kvar i 5 min antar att det finns lika många elsteg när (om) vp behöver elstöd till värme. Min vp stannade på 6 kw för det är max installerad eleffekt hos mej.
Jag har funderat en del på det där. Vad får du för mervärde på tidsfaktorn vid en legionellakörning? Jag har bara 5.5 totalt. Har inte fullkoll på när dessa tillkommit, men vid installationen första veckan i januari (burr) körde vi upp systemvärmen med tillsats. Sedan fick jag riva en yttervägg i februari (burr 2)pga vattenskada, mera tillsats och så har jag sett tillsats ett par ggr senaste veckorna. Ändå bara 5.5. Hmmm. Hur mycket tillsats ger en legionellakörning?
En körning gav 0.10 2 st 0.20 3 st 0.20 kan inte bli många kwh per år.
Mina vänner, vi står inför en historisk händelse. Jag erkänner att jag har haft FEL. Något som jag inte gjort/har haft sedan någon gång på 80-talet. Jag beställde fram en Legionella körning. Pumpen jobbade på fint tills den uppnått Vb fr/retur 61/57 ºC och vv drygt 52 ºC. Då bryter den på hög kondensator temp, slår över till tillskott och toppar upp de sista 2-3 graderna till 55 ºC. Detta resulterar i 0,1 tidsenhet tillsats. Min slutsats är att det visst behövs tillsats för legionellakörningen och att jag haft fel. Men bara lite fel. Så lite att det inte märkts Bryter din pump också Smurfen, eller är det något jag skall försöka justera bort? //2000
« skrivet: 04 december 2010, 15:37:29 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 04 december 2010, 15:24:43 »
« skrivet: 04 december 2010, 15:03:58 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 22:38:35 »
Får väl gratullera att du kunde köra legionella höjning utan patron även om det krävdes 2 försök Kollar jag på min logg ligger vv tempen ca 5 grader lägre än vbr. Det kan vara en längre slinga i din beredare vet inte hur det går för andra med 1245or
Ja, man blir lite fundersam om hur legionella körningarna fungerar. Troligtvis är det något som skiljer mellan vanlig varmvattenkörning och legionella körning. Hmmmm, blir till att beställa fram en legionella körning på 60 ºC utan eltillsats och sätta sig framför pumpen igen. Men inte idag...
Ha det //2000
60 grader lär den inte klara kan inte bli högre än returen men lycka till återkom med rapport
Precis, jag vill ju veta vad som händer när den får en omöjlig uppgift...
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 22:36:40 »
Testade ikväll att köra legionella med blockerad tillsats. Pumpen går kanske 15min tillskottssymbolen tänds och släcks vilar 20 min startar går 3-4min tillskottssymbolen tänds och släcks direkt stannar vilar 20 min startar går 3-4min stannar då gav jag upp 52,5 i botten och 57,2 i topp. Cp:n på 50% tror framledning kom upp i ca 63 och returen ca 56. Varför går den bara nån minut och sen stannar? Inga larm i loggen.
Den bryter på något. Om du har första sidan under infofliken öppen (info 3). Den med "serviceinfo", "kompressorinfo","tillsatsinfo" och "larmlogg" på. Där tror jag att den meddelar i kompressorinforutan vad den bryter på. Där det normalt står "kör" eller är en timer som räknar ned när den brutit. Det står bara i några sekunder så man får vara snabb...Kan ju ha fel, såg det bara en gång. Min tillsatssymbol tändes aldrig.
« skrivet: 30 november 2010, 22:31:05 »
Ha det //2000
« skrivet: 30 november 2010, 22:29:29 »
Så där höll min vp på när jag hade installerad eleffekt 0 fast den stog på drift auto efter 5 tim stog en varning i displayen att den försökt göra periodisk höjning i 5 tim och misslyckas. Pumpen bryter på endera hög retur 58 grader eller max framledning 65 grader.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 22:27:08 »
Ja, man blir lite fundersam om hur legionella körningarna fungerar. Troligtvis är det något som skiljer mellan vanlig varmvattenkörning och legionella körning. Hmmmm, blir till att beställa fram en legionella körning på 60 ºC utan eltillsats och sätta sig framför pumpen igen. Men inte idag... Ha det //2000
Skrivet av: Ludolf
« skrivet: 30 november 2010, 22:23:59 »
« skrivet: 30 november 2010, 22:18:50 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 22:08:03 »
Delrapport.
Vid 57 ºC på returen slår växelventilen över ca 15 sekunder (till värme) och kyler ned. Verkar vara en funktion för den gör det varje gång.
Exprimentet fortsätter...
Hur varmt är vv i botten vid 57 i retur
Jag hade 54 ºC och började labba med vbpumpen vilket resulterade i "hög kond" eller nått sånt, och utvisning 20 min Återkommer när mina 20 straffminuter gått. Kanske får skjuta upp testet, vi har -15 ºC ute. Men jag gör ett försök till.
Är ju synd om du ska behöva frysa bära för att jag är nyfiken vad ligger kb in på i slutet av en värme körning är nyfiken på det med efter som vi har lika pumpar.
Nä för f-n, jag slog upp en whisky och gasar vidare... 55.5 ºC varmvatten (vilket skulle bevisas) ca 60 ºC vb fram ca 57-58 ºC Vb retur Vb fram och retur är svårt att avläsa då vexelventilen slår om när värdena börjar komma upp. Har nog inget direkt samband med returen som jag skrev tidigare då det varierar med olika pumphastigheter. Men över 58 på returen har jag inte sett. Kb in är förvånande nog runt 1,8 ºC. Det ligger nog runt nollan vid värmeproduktion. Oj Oj, nu bröt pumpen igen, hann inte se på vad och inga larm i loggen. Avslutar nog nu med 55,7 ºC på varmvattenladdningen Thumbsup //2000
Skrivet av: Kidde
« skrivet: 30 november 2010, 21:47:38 »
Jaha, då var jag tillbaka på forumet igen. Hade en kompis här igår som kör samma panna men han hade direktverkande el innan och har gjort ett jättejobb och dragit alla rör och satt alla element själv. Han har ju då 2-rörssystem och "dubbla" radiatorer överallt. Jag har enrörs och endast 2 dubbla radiatorer i källaren + några enkla och enbart enkla på markplanet. Det han reagerade över när han var inne och ändrade i menyerna var att inget direkt hände efter diverse justeringar. På hans så händer det grejer direkt om han skulle ändra temperatur eller ändra någon pumphastighet osv, osv. Här var det ganska händelselöst. Det "vi" gjorde var att ändra dels från värmekurva 10 och temp -2 till värmekurva 9 och -2. Därutöver ändrades pumphastighet på både köldbärare och värmebärare. Hängde dock inte med 100% då detta är ett svårt område för mig. Start tillsats var mycket rätt ställd på -400 och den ändrade vi till -600 först. Idag när jag kom hem så gick tillsatsen då gradminuterna var uppe på 604 eller nåt sånt. Höjde då upp till -800 istället och ändrade kurva 9 till -3 på tempen. Efter ca en timme kollade jag pumpen igen och då var gradminuterna uppe i 802 och således gick eltillsatsen igen... För en liten stund sen ändrade jag till -4 på värmekurva 9 och ändrade start tillsats till -1000. Vet ju att jag ändrar, men vet inte riktigt utgången av det hela? Är ett nytt område för mig detta och skulle behöva en hel del malande med denna info. Andra siffror som kanske är intressanta för "panelen" är att vp klarar trycka upp framledningstempen i strax över 45 grader. Nu är det enligt vp:s givare drygt 10 minusgrader. En annan högst relevant fråga: Varför ser man inte vad man skriver? Scroll-listen i meddelandefönstret hoppar upp och ner hela tiden så man har ingen aning om vad man skriver... Blir det så för er andra också? Detta gör att jag inte skriver mer just nu om mina siffror utan hoppas på svar på detta först innan jag går djupare in i en ev diskussion. /Kidde
« skrivet: 30 november 2010, 21:39:06 »
Delrapport.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 21:16:32 »
Delrapport.
« skrivet: 30 november 2010, 21:03:08 »
Delrapport.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 20:53:23 »
Delrapport.
« skrivet: 30 november 2010, 20:43:56 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 20:05:34 »
Min 1245 a klarar inte legionella bränning utan tillsats för när framledning ligger på ca 65 grader och returen på ca 58 grader brukar vv vara ca 53 grader i beredaren. Angående att sänka legionella höjning så står den på 55 grader från fabrik att du har så lätt att få upp tempen i beredaren kan bero på att du har givaren monterad högt upp i beredaren skulle gissa på att den sitter i botten på 1245an och det är viktigt att hela beredaren blir varm om det ska vara någon ide med legionella bränning. Man kan ställa hur många grader över börvärdet pumpen ska tillåtas jobba med hjälp av elpatron ställer man det rätt är det mindre risk att man använder önödigt mycket tillskott samt släcker kompressorn pga hög retur.
Dina gissningar betyder väl inte så mycket Jag har en 1145 + en vpb200. Det är i princip samma beredare som i 1245 men i eget skåp för att få ned totala höjden. Vpb200 har precis som 1245 givaren för varmvattenladdning placerad i botten. Det finns även en möjlighet att koppla en visande givare i toppen på båda. Och jag har inga problem att få 55 ºC utan tillskott, även i botten
Och visst, som smurfen påpekar, så kan man minska "max diff tillsats" i meny 5.1.3 från 7 ºC till tex 2 ºC för att undvika onödigt tillskott. Att tillskottet kanske kommer slå på och av några gånger under en cykel har ju ingen betydelse. Föresten smurfen, kan du inte prova höja pumphastigheten vid vv produktion för att få upp tempen lite. Här är väl inte delta 7 heligt? Jag tror jag har delta 4-5 vid vv prod.
Ps. Jag tog bort frontplåten och kollade att givaren verkligen satt i botten innan jag skrev detta.
/2000
I så fall kan jag bara konstatera att du har en bättre slinga i din beredare. När min bryter på hög retur vilket är 58 grader är det ca 53 grader i beredaren. Högre temp än 58 i beredaren kan du i alla fall inte få även om slingan växlar vattnet helt utan förluster vilket inte är så troligt eller får du upp returen över 58 grader
Ger brytningen på hög retur upphov till ett larm? Min larmlogg är tom. Jag tar och testar hur långt jag kan köra upp den. Sätter vattentemp på 65 ºC, blockerar tillsats och återkommer med rapport senare. Ok? //2000
« skrivet: 30 november 2010, 19:51:05 »
Skrivet av: Daniel.
« skrivet: 30 november 2010, 17:09:38 »
Förmodar att det är för att få cirkulation i slingan i varmvattenberedaren.... Det går ju att ställa CP hastighet på 1245:an för följande arbetscenario:värme, varmvatten, pool, ekonomi dvs då VP inte jobbar.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 30 november 2010, 10:48:50 »
Vad har CP-hastigheten för funktion vid VV-produktion?
Skrivet av: Daniel.
« skrivet: 30 november 2010, 06:32:40 »
I manualen för min 1245 står det att rekommenderat delta vid vv-produktion ska vara 8-10 ºC. Har provat att laborera med CP-hastigheten vid vv och för att närma sig detta delta så står CP väldigt lågt. Har för mig att den nu står på 15% och får då ett delta runt 7 ºC. Är det någon här som gjort några ändringar och sett liknande resultat. Vad har ni för värde vid vv-produktion?
Skrivet av: 2000
« skrivet: 29 november 2010, 23:20:24 »
Dina gissningar betyder väl inte så mycket Jag har en 1145 + en vpb200. Det är i princip samma beredare som i 1245 men i eget skåp för att få ned totala höjden. Vpb200 har precis som 1245 givaren för varmvattenladdning placerad i botten. Det finns även en möjlighet att koppla en visande givare i toppen på båda. Och jag har inga problem att få 55 ºC utan tillskott, även i botten Och visst, som smurfen påpekar, så kan man minska "max diff tillsats" i meny 5.1.3 från 7 ºC till tex 2 ºC för att undvika onödigt tillskott. Att tillskottet kanske kommer slå på och av några gånger under en cykel har ju ingen betydelse. Föresten smurfen, kan du inte prova höja pumphastigheten vid vv produktion för att få upp tempen lite. Här är väl inte delta 7 heligt? Jag tror jag har delta 4-5 vid vv prod. Ps. Jag tog bort frontplåten och kollade att givaren verkligen satt i botten innan jag skrev detta. /2000
« skrivet: 29 november 2010, 22:38:01 »
Periodiska höjningen ska 1245 klara utan tillsats. Vilket du ju har räknat ut, eller hur? Skulle den inte göra det kan du sänka tempen på höjningen till 58-60ºC i meny 5.1.1, om den nu skulle stå onödigt högt (dvs 65-70 ºC) Du kan även sänka "start tillsats" i meny 4.9.3 från fabriksinställningen -400 till tex -1000 för att ge pumpen lite längre tid på sig att nå önskad temp på värmebäraren vid värmeproduktion.
Vill du ta justerandet ett steg till kan du försöka hitta ett lämplig värde på "max framledning" (meny 5.1.2) som ligger straxt över vad pumpen klarar att ge när det är kallt ute. Fabriksinställning är 60 ºC och ändrar du det till tex 48 ºC, kommer Vp inte räkna fram högre temp än 48 ºC. Detta medför att pumpen kan jobba med 48 ºC längre tid utan att ta till tillskottet. Naturligtvis måste du hitta ett eget värde, 48 ºC var bara ett exempel. Men försök att eftersträva att vp går hela tiden när det är kallt ute, utan att ta till tillskottet om det inte är absolut nödvändigt. Nackdelen är att det ev kan bli lite svalt inne vid svinkyla utomhus om anläggningen är lite snålt dimensionerad.
Själv kör jag med 55 ºC periodisk höjning och max framledning på 45 ºC och har inte haft en enda tillskottstimma och faktiskt inga klagomål på innertemperaturen från familjen Thumbsup
EDIT: Bara för att visa att man inte ska sticka ut hakan så slog det till och blev riktigt kallt inatt. Svinkyla och duschande tonåringar på rad i morse medförde tillsats 2.0Kw i tidsfaktor 0,3. (Någon som förstått vad tidsfaktor är?)
Skrivet av: 2000
« skrivet: 29 november 2010, 01:40:00 »
Periodiska höjningen ska 1245 klara utan tillsats. Vilket du ju har räknat ut, eller hur? Skulle den inte göra det kan du sänka tempen på höjningen till 58-60ºC i meny 5.1.1, om den nu skulle stå onödigt högt (dvs 65-70 ºC) Du kan även sänka "start tillsats" i meny 4.9.3 från fabriksinställningen -400 till tex -1000 för att ge pumpen lite längre tid på sig att nå önskad temp på värmebäraren vid värmeproduktion. Vill du ta justerandet ett steg till kan du försöka hitta ett lämplig värde på "max framledning" (meny 5.1.2) som ligger straxt över vad pumpen klarar att ge när det är kallt ute. Fabriksinställning är 60 ºC och ändrar du det till tex 48 ºC, kommer Vp inte räkna fram högre temp än 48 ºC. Detta medför att pumpen kan jobba med 48 ºC längre tid utan att ta till tillskottet. Naturligtvis måste du hitta ett eget värde, 48 ºC var bara ett exempel. Men försök att eftersträva att vp går hela tiden när det är kallt ute, utan att ta till tillskottet om det inte är absolut nödvändigt. Nackdelen är att det ev kan bli lite svalt inne vid svinkyla utomhus om anläggningen är lite snålt dimensionerad. Själv kör jag med 55 ºC periodisk höjning och max framledning på 45 ºC och har inte haft en enda tillskottstimma och faktiskt inga klagomål på innertemperaturen från familjen Thumbsup EDIT: Bara för att visa att man inte ska sticka ut hakan så slog det till och blev riktigt kallt inatt. Svinkyla och duschande tonåringar på rad i morse medförde tillsats 2.0Kw i tidsfaktor 0,3. (Någon som förstått vad tidsfaktor är?)
Skrivet av: Strip
« skrivet: 28 november 2010, 20:14:50 »
Samma dag som installationen var klar stod elpatronen på 49,7 timmar. Skrev ju givetvis upp detta för att hålla koll på det. Enligt min installatör så går elpatronen ca 2 timmar varje periodisk höjning. Kan detta stämma?? Skrev av mätarställningen den 1/11 igen och då stod den på 55,2 timmar. Med andra ord omöjligt att den går 2 timmar per gång... Den borde i så fall stått på närmare 70 timmar nu. Går den olika länge varje gång beroende på utomhusklimat? Jag börjar bli orolig att elpatronen redan nu går in för att stötta vid uppvärmning, men vi har ännu så länge bara haft 2-4 grader kallt som mest (bor i Blekinge). Imorgon den 29/11 ska nästa höjning göras, men mätaren står idag på 61,0 vilket betyder att det endast varit en höjning men att elpatronen gått nästan 6 timmar. Tänker jag fel i detta på nåt sätt???
Elpatron används även till annat än periodisk höjning. Vad har du för stopptemp på varmvatten? Hur högt har du ställt "Max Framledning"? Om någon av dessa står högre än 65°C kommer elpatron att fixa sista biten. "Tillfällig Lyx"-funktionen på VV kan också trigga elpatron om lyxinställningen är högre än 65°C.
« skrivet: 28 november 2010, 16:30:18 »
Hos mej tar legionella bränning ca 10 min men min elpatron står på 6 kw så det beror på vad din står på men flera timmar ska det inte behöva ta beror i och för sig till vilken temp du kör legionella bränning till.
Skrivet av: Kidde
« skrivet: 28 november 2010, 16:01:45 »
Hej alla kunniga människor! Installerade en Nibe F1245 i somras (närmare bestämt var det klart den 19/6 2010). Det ska vara en periodisk höjning var 14:e dag för att motverka legionella om jag förstått det hela rätt? Samma dag som installationen var klar stod elpatronen på 49,7 timmar. Skrev ju givetvis upp detta för att hålla koll på det. Enligt min installatör så går elpatronen ca 2 timmar varje periodisk höjning. Kan detta stämma?? Skrev av mätarställningen den 1/11 igen och då stod den på 55,2 timmar. Med andra ord omöjligt att den går 2 timmar per gång... Den borde i så fall stått på närmare 70 timmar nu. Går den olika länge varje gång beroende på utomhusklimat? Jag börjar bli orolig att elpatronen redan nu går in för att stötta vid uppvärmning, men vi har ännu så länge bara haft 2-4 grader kallt som mest (bor i Blekinge). Imorgon den 29/11 ska nästa höjning göras, men mätaren står idag på 61,0 vilket betyder att det endast varit en höjning men att elpatronen gått nästan 6 timmar. Tänker jag fel i detta på nåt sätt??? Mycket tacksam för svar!! Mvh Kidde
