Varning - medan du läste inläggen, hann 19 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: tn_nibe
« skrivet: 02 december 2021, 16:54:21 »
Hur lång livstid har en Optima 700 med AW 290? Jag satte in min för ca. 10 år sedan, någon aning om hur länge till den kan hålla?
Sen undrar jag om någon kan ge en grov uppskattning på vad det skulle kunna kosta att sätta en extra varmvattenberedare. Vi har behov av mer varmvatten än vi kan få ut ur nuvarande system.
Har för mig vi gav cirka 15000kr för en 300l monterad och klar inkl eldragning. kopplad i serie med VP, så gött att komma efter tre tonårsbarn och ändå duscha varmt :-)
Skrivet av: stx1se
« skrivet: 30 december 2019, 19:58:41 »
Har en Optima som går en stund sen indikerar  givare fel den skall bytas ut vecka 3. Har del lösa delar också någon som vill ha den? Finnes i Bollebygd.
ring 0707315115
Hls
Lars
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 16 september 2019, 20:05:16 »
Slutet utav en VV körning så är T6 på ca 65,8 grader, varierar säkert lite.
Det jag undrar över nu, är vad experterna tycker, är detta värde bra? När börjar det bli dåligt osv är tex ett värde mellan 60 - 70 godkänt och över/under det så bör man fundera på att göra något?
Som ni vet, så är ju denna pump rätt gammal och man undrar ju när den ska lägga av, så man vill försöka luska lite med hjälp utav siffrorna, så man mentalt kan ställa in sig på något nytt :)
Skrivet av: phl
« skrivet: 01 september 2019, 09:24:32 »
Falskt larm funkar fortfarande, nu har jag gått igenom det mesta...
Pumpen går fortfarande endast kortare stunder (1-2 minuter) för att producera varmvatten. Därefter slår den ifrån för att T9 passerar högsta tillåtna gräns. Eftersom jag har extern loggning av CAN-värden så ser jag lätt historiskt hur värden relaterar. Jag tycker att det är uppenbart att värmen som produceras inte lyckas avges till varmvattnet. Har kollat följande:
- Alla temperaturgivare verkar sunda och visar vettiga värden både vid drift och när allt står still.
- Värmebärarpumpen G2 snurrar vad jag bedömer lätt. Motionskör man den via handkörning låter den friskt.
- Växelventilerna rör sig. Dock rör sig motorerna något makalöst långsamt, typ 30 sekunder för att slå om sitt kvarts varav. Det verkar dock vara enligt spec
- När kompressorn gått närmare en minut så är A-anslutningaran på respektive växelventil rejält varma så de verkar så om som de ska i praktiken oxo.
Inställning för varmvatten har jag aldrig ändrat, är satt till "Varmvatten tillslag (T3) 43,0 grader" samt "Varmvatten frånslag (T9) 47,0 grader".
Förstår inte riktigt vad det är som händer. Skulle det kunna vara så att en växelventil inte fungerar rent mekaniskt? Låter lite otroligt, framför allt som att jag tycker att de verkar slå om när man känner på temperaturerna på rören.
Skrivet av: phl
« skrivet: 14 augusti 2019, 13:06:07 »
Fortsätter monologen, verkar som om allt löst sig utan att jag gjort något. Kompressorn går i normala cykler igen, lämnar det att bero :)
Skrivet av: phl
« skrivet: 04 augusti 2019, 21:35:16 »
Varit iväg en vecka och eländet verkar ha dummat sig vidare. Hittade som sagt inte de gränsvärden som du kan tänkas syfta på @purjo__. Någon hint för den som läst manualen och klickat menyer?
Skrivet av: phl
« skrivet: 27 juli 2019, 17:33:35 »
Var tusan hittar man de inställningarna? Gick igenom all tyckte jag, servicemeny, vanliga osv...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 juli 2019, 13:33:32 »
Vad har du för inställningar för start och stopp?
Skrivet av: phl
« skrivet: 27 juli 2019, 12:46:06 »
Det är varmvatten som eländet försöker producera...
Skrivet av: phl
« skrivet: 27 juli 2019, 10:27:24 »
Ska jag inte ha. Tittar man på temperaturerna i loggen så ser de vettiga ut. Utgår från att det är varmvatten eländet försöker producera när den köttar igång kompressorn men ska kolla det närmare. Borde iofs gå att utläsa ur mina loggar om jag vet vad som är vad på växelventilen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 juli 2019, 07:51:02 »
Har du någon konstig inställning av värmesäsong och/eller lägsta framledningstemp eller någon knasig givare som gör att den producerar husvärme trots att det inte behövs?
Gör den värme eller varmvatten när den går så där kort tid?
Skrivet av: phl
« skrivet: 26 juli 2019, 23:29:13 »
Blir inte riktigt klok på det här, idag när det faktiskt behövdes varmvatten gick kompressorn en längre stund precis som väntat. Efter det har den återigen gått i väldigt korta perioder (runt en minut). Tyder ju ändå på att det hela kan fungera.
Skrivet av: phl
« skrivet: 26 juli 2019, 12:20:09 »
Ja du, frågan vad det här är. Dålig cirkulation ligger ju nära till hands om man tittar på temperaturerna.
Har lyssnat noga och handkört pumpen, den låter "som den brukar" när man kör igång den. Snurrar skapligt lätt, inte så att man kan sätta snurr på den och den står och snurrar men jag vrider den lätt med en skruvmejsel mellan två fingrar.
Vid senaste tillslagt på kompressorn gick den i drygt en minut. T8/T9-diffen sticker snabbt, från en grads differens vid tillslag till ungefär nio grader vid frånslag. Filtret till utedelen är nyrensat och ser bra ut.
CAN-logg för perioden då kompresson gick:
Kodstycke: [Välj]
2019-07-26 10:03:41: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:41: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.0893°C
2019-07-26 10:03:42: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:03:43: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 40.9783°C
2019-07-26 10:03:43: IOBV, Kompressor (Do5) is på
2019-07-26 10:03:43: IOBV, Fläkt (Do2) is på
2019-07-26 10:03:43: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is på
2019-07-26 10:03:44: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.2059°C
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L2 is 3070W
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L1 is 3200W
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L3 is 2470W
2019-07-26 10:03:47: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 33.6992°C
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L2 is 2610W
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L1 is 2730W
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L3 is 2100W
2019-07-26 10:03:47: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:03:48: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 34.0885°C
2019-07-26 10:03:48: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.5264°C
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L2 is 2230W
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L1 is 2340W
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L3 is 1800W
2019-07-26 10:03:49: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 34.6765°C
2019-07-26 10:03:49: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:03:50: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 35.3686°C
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L2 is 1910W
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L1 is 2010W
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L3 is 1540W
2019-07-26 10:03:50: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.0923°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 36.269°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.4654°C
2019-07-26 10:03:52: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 37.2842°C
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L1 is 1810W
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L3 is 1310W
2019-07-26 10:03:52: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:52: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.2876°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 38.4202°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:03:53: EV, Förbrukning L3 is 1130W
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 38.4202°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:54: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:03:54: EV, Förbrukning L1 is 1790W
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.2876°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.0893°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 40.1127°C
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.0211°C
2019-07-26 10:03:55: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 41.3065°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.8936°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.755°C
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L1 is 1790W
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.1786°C
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 42.5276°C
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.241°C
2019-07-26 10:03:58: EV, Förbrukning L3 is 1000W
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.4891°C
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:58: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.8936°C
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.5908°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.0803°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 44.8255°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.2236°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.9433°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 45.896°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.9584°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 46.9914°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 45.2983°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 47.9877°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 45.656°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.7818°C
2019-07-26 10:04:03: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 49.0067°C
2019-07-26 10:04:03: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.6052°C
2019-07-26 10:04:04: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.0164°C
2019-07-26 10:04:04: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 49.9182°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.4288°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.268°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.3797°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 50.8495°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.7458°C
2019-07-26 10:04:06: EV, Förbrukning L3 is 980W
2019-07-26 10:04:06: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.7783°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.2525°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 51.8018°C
2019-07-26 10:04:07: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:07: EV, Förbrukning L2 is 1750W
2019-07-26 10:04:07: EV, Effektvakt utlöst is av
2019-07-26 10:04:07: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.1148°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.0762°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 52.6358°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 53.4872°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.4868°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.9001°C
2019-07-26 10:04:10: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.5264°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 54.2106°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.7366°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.7241°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 54.9475°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.9877°C
2019-07-26 10:04:12: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.5481°C
2019-07-26 10:04:12: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.5486°C
2019-07-26 10:04:12: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 55.547°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.2403°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.3574°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 56.1559°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.3722°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.4943°C
2019-07-26 10:04:14: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 56.7744°C
2019-07-26 10:04:15: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.7497°C
2019-07-26 10:04:15: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:04:16: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 57.4031°C
2019-07-26 10:04:16: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:04:16: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.0923°C
2019-07-26 10:04:16: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.2843°C
2019-07-26 10:04:17: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 58.0423°C
2019-07-26 10:04:17: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.0067°C
2019-07-26 10:04:17: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.64°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 58.6925°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.2652°C
2019-07-26 10:04:19: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 59.1876°C
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1964°C
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:20: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:21: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 59.8581°C
2019-07-26 10:04:21: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.5252°C
2019-07-26 10:04:21: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.3691°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:22: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.8872°C
2019-07-26 10:04:23: EV, Förbrukning L1 is 1830W
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.7868°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1085°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.8872°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.7868°C
2019-07-26 10:04:24: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.3574°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:04:24: EV, Förbrukning L2 is 1810W
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 61.7674°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.4341°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.05°C
2019-07-26 10:04:26: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.0206°C
2019-07-26 10:04:26: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 62.3059°C
2019-07-26 10:04:26: EV, Förbrukning L1 is 1830W
2019-07-26 10:04:27: EV, Förbrukning L2 is 1810W
2019-07-26 10:04:27: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:27: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.3148°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.4468°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 62.8525°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.8936°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.5813°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.9328°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 63.4075°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.1249°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.0923°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.8495°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 63.9713°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.3573°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.2059°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.1194°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 64.3521°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.5908°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.8449°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.391°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 64.9311°C
2019-07-26 10:04:34: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.4341°C
2019-07-26 10:04:34: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.8255°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.6644°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 65.5198°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.5486°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.7571°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.0613°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.9396°C
2019-07-26 10:04:36: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:37: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 65.9177°C
2019-07-26 10:04:37: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:37: EV, Effektvakt utlöst is av
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.2167°C
2019-07-26 10:04:38: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.6367°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.2983°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 66.3203°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.7783°C
2019-07-26 10:04:39: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.4956°C
2019-07-26 10:04:39: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 66.7274°C
2019-07-26 10:04:39: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:40: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.5365°C
2019-07-26 10:04:40: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.8936°C
2019-07-26 10:04:40: EV, Förbrukning L3 is 1030W
2019-07-26 10:04:40: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.4164°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.1394°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.7765°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.6693°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.0091°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.7758°C
2019-07-26 10:04:42: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.3065°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.5563°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.0593°C
2019-07-26 10:04:43: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.1249°C
2019-07-26 10:04:43: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.5363°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.9783°C
2019-07-26 10:04:44: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.896°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.344°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.241°C
2019-07-26 10:04:45: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:45: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.1372°C
2019-07-26 10:04:45: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 68.4055°C
2019-07-26 10:04:46: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.6308°C
2019-07-26 10:04:46: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.4739°C
2019-07-26 10:04:47: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.2583°C
2019-07-26 10:04:47: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 68.838°C
2019-07-26 10:04:48: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.9197°C
2019-07-26 10:04:48: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.3797°C
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.5908°C
2019-07-26 10:04:49: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:49: EV, Förbrukning L2 is 1840W
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.2106°C
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 69.276°C
2019-07-26 10:04:50: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.5014°C
2019-07-26 10:04:50: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.708°C
2019-07-26 10:04:51: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.6234°C
2019-07-26 10:04:51: EV, Förbrukning L1 is 1850W
2019-07-26 10:04:51: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:51: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.5037°C
2019-07-26 10:04:52: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.8255°C
2019-07-26 10:04:52: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 69.7196°C
2019-07-26 10:04:52: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.5815°C
2019-07-26 10:04:52: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.7458°C
2019-07-26 10:04:53: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.9433°C
2019-07-26 10:04:53: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:04:53: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:04:53: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:53: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:04:53: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.799°C
2019-07-26 10:04:54: IOBE, G1 Cirkpump värmesystem (Do1) is av
2019-07-26 10:04:54: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is på
2019-07-26 10:04:54: IOBE, Växelventil (Do3) is på
2019-07-26 10:04:54: ? IOBE, Shunt stäng (Do5) is av
2019-07-26 10:04:54: IOBE, Shunt öppna (Do4) is av
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 69.7196°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.799°C
2019-07-26 10:04:54: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.7458°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.9433°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.5815°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.5363°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:04:54: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:04:54: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:04:54: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:04:55: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.9914°C
2019-07-26 10:04:55: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:55: IOBV, Kompressor (Do5) is av
2019-07-26 10:04:55: IOBV, Fläkt (Do2) is av
2019-07-26 10:04:55: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is av
2019-07-26 10:04:55: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is på
2019-07-26 10:04:55: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 70.6245°C
2019-07-26 10:04:55: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 45.1797°C
2019-07-26 10:04:56: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 55.0965°C
2019-07-26 10:04:56: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.6259°C
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 juli 2019, 08:10:10 »
Skruva av den stora skruven på pumpens gavel så kommer du åt motoraxeln där innanför. Axeln har ett mejselspår så man kan se om den snurrar och vrida runt den för hand och känna om den kärvar.
Skrivet av: phl
« skrivet: 26 juli 2019, 00:53:59 »
Något stämmer inte, snabb lyssning på pumparna (G1 och G2) tyder på att de inte går. När jag handkör respektive klickar det i reläerna men vid lyssning kan jag inte höra att de går. Brukar vara rätt tydligt med en träpinne mellan pump och örat. Får kolla mer i morgon... Finns det någon säkring eller dylikt internt i AW 290 för pumparna?
Skrivet av: phl
« skrivet: 26 juli 2019, 00:01:23 »
Jeklar, snabba svar trots gammal tråd! Ska kolla loggarna, återkommer!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 juli 2019, 23:35:57 »
Jag gissar att det är dålig cirkulation mellan ute- och innedelen. Vad visar T8 och T9 precis när kompressorn stannar?
Skrivet av: phl
« skrivet: 25 juli 2019, 23:32:56 »
Provar i denna tråd även om det gäller gammalt mög i en gammal tråd...
Min Optima 900 (med 290A/W) har nu i sommar börjat köra kompresson väldigt korta stunder, typiskt 5-60 sekunder. Kan cyklas med kanske fem minuters mellanrum. Förutsätter att det är för att värma varmvatten (25+ grader utomhus + inomhus) men jag blir inte klok på varför den inte kör en längre period. Inget larm i loggarna.
Någon tanke kring vad jag bör kolla efter? Har rätt bra koll på extern loggning, funktion osv. men denna går jag bet på då Regon inte verkar tycka att det är något fel.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 12 maj 2019, 10:44:20 »
Nu har det börjat larma på högpressostaten hela tiden vid VV körning.
Det som är gjort är följande.
Sil rensad.
Värmebärare pump på steg 3.
Luftat både inne och ute.
Rensat CP till värmebäraren på skräp, snurrar lätt nu.
Efter ca 5 min körning
T3=56.4
T6=69.2
T8=58
T9=39
Lite lustigt att T3 är högre en T9 borde den inte ha slutat att göra VV då, så började fundera på om någon givare är fel, någon som har någon karta på vilka och vart dom sitter? Har tänkt att rensa utedelens värmeväxlare med oxalsyra, tänker då på att deltat är hela 18 grader känns lite väl högt.
Uppdatering1: Hittade min manual nu så nu vet jag vart T9 sitter så tänkte kolla om den sitter bra och eve mäta upp en, som en första åtgärd.
Uppdatering2: Hittade vart T9 givaren fanns och drog lite fram och tillbaka på den så att den skulle få bättre kontakt med röret och vips nu är deltat på 19 grader borta och ställt ned CP på läge 1 igen och har nu ca 9 graders delta under en VV utan att det håller på att larma  huuura
Men kommer göra rent värmeväxlaren framöver och se om graderna på T6 ökar, för den är väl lite låg, om det inte hjälper börjar väl kompressorn att sjunga på sista versen?
Skrivet av: sysslolos
« skrivet: 24 december 2016, 07:57:55 »
Vilka är dom optimala delta t t1-t9 samt t8-t9 och vid vilka utetemperaturer?
Skrivet av: TruckTobbe
« skrivet: 04 december 2016, 13:20:35 »
Hej på er!
Såg tidigare inlägg från sysslolos där det var en bifogad bild på ojämn isbildning på förångaren så jag gick ut och fotade min optima 700 nu när det är +2,5 grader ute och kraftig dimma. Som ni ser på bilden så är det nedre parti som det ej bildas is på i detta väder. Men när det kryper ner under nollan så blir hela förångaren täckt av is? Är det gasbrist eller vad är det som gör att det blir så här?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 november 2016, 14:19:53 »
http://www.ladda-upp.se/bilder/wlnwnuufvxvhsk/
Är det något trasigt när det ser ut såhär?
Runt nollan och tillsats är tillåten.
Det kan tyda på gasbrist, men svårt att säga. Kolla hur det ser ut när det blir lite kallare ute.
Skrivet av: morberg
« skrivet: 09 november 2016, 13:31:01 »
« skrivet: 06 mars 2016, 13:29:06 »
Skrivet av: exiluxis
« skrivet: 10 april 2015, 22:18:07 »
Hur bra går det och lägga till en ytterligare värmkälla till rego 800?
Funderar lite på hur mycket jobb det är och byta ut kaminen till vattenmantlad och låta den hjälpa pumpen alt. Acktank kopplat kopplat mot radiatorkretsen som har samma kurva som vp så den inte startar förän värmen i acktanken är slut.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 januari 2015, 18:14:01 »
I utedelen så sitter lådan med själva styrningen för CL300 alldeles brevid kompressorn
Där finns ett kort med anslutningar för alla givare samt pumpar, fläktar osv.
När du tittar rakt framifrån så du ser alla kopplingsplintar så sitter det 5 st längst ner på den vänsta sidan.
(på den högra sidan är det 4 anslutningar för interna givare i pumpen såsom pressostater och hetgas)
Plintarna är uppifrån och ner
Varmvattengivare
Givare stop -10grader
Rumsgivare
Utegivare
Extern anslutning
Jag antar att du inte har någon extern ansluten så då är nedersta plinten tom.
jag antar även att du inte har rumsgivare så mitten plinten borde vara tom
samt att jag förmodar att du inte använder värmepumpen för varmvatten vilket lämnar den översta plinten tom.
De andra två givarna skall du kolla och speciellt den övre som är stopp -10grader
Koppla bort givare i plint två uppifrån och ohm mät koppla tillbaka och upprepa med den andra givaren, gämför med nedan tabell och aktuell temperatur.
Den gammla givar tabellen ser ut så här (borde vara samma som nuvarande tabell)
Temperatur °C kΩ
-40 154,3
-35 111,7
-30 81,7
-25 60,4
-20 45,1
-15 33,95
-10 25,80
-5 19,77
0 15,28
5 11,9
10 9,33
15 7,37
20 5,87
25 4,70
30 3,79
35 3,07
40 2,51
45 2,055
50 1,696
55 1,405
60 1,170
65 0,980
70 0,824
75 0,696
80 0,590
85 0,503
90 0,430
Skrivet av: ltzen
« skrivet: 24 januari 2015, 21:51:09 »
Har Två äldre Optima 700 på samma fastighet till olika byggnader. För den ena pumpen så blinkar statuslampan för kompressor i drift snabbare än normalt vilket ska enligt manualen indikera att utomhustempen är under 10 minus. Detta vid en faktisk temperatur på ca 0 grader. Den andra pumpen larmar inte för detta. Har läst om sensor T2 inom IVT världen och att den skulle utgöra utomhustemp för systemet. Men är det verkligen den sensorn som också ger kompressorindikatorn sin -10 temperaturinformation?
Misstänker att det rör sig om en temperatursensor som gett upp - skulle behöva lite tips var jag hittar denna på en IVT Optima 700 med cl300 från ca 2003 / 2005.
Skrivet av: munge
« skrivet: 01 januari 2015, 10:48:18 »
Jag får ett larm "Utlöst motorskydd kompressor"...
Jag tänkte testa att höga strömstyrkan på motorskyddet. Men hur gör jag det???
Det finns sannolikt någon annan anledning till att motorskyddet löser ut. En huvudsäkring som har gått? Själv hade jag trasigt styrkort i utedelen en gång som gav just det larmet. Att trixa med inställningen på själva motorskyddet tror jag inte på.
Skrivet av: olahall
« skrivet: 31 januari 2014, 17:56:44 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2014, 17:39:37 »
Värmepumpen skickar ut 51-gradigt vatten, så antingen har du väldigt klena radiatorer eller så är det nåt fel på cirkulationen. Mät temperaturerna på framledningen och returen och se vad skillnaden är.
Om det är så att du behöver så varmt vatten så får du ändra max framledningstemp i datorn så att den kan göra varmare än 50 grader.
Skrivet av: begren
« skrivet: 17 januari 2014, 17:28:55 »
nu när det är 6minus ute så får jag bara 17-18 gr inomhus  :(
Har ställt in värmepump på 24.5/63.5
har kollat elementen och de blir varma
mina värden är
T1 50.9
T2 -5.8
T3 52.9
T6 94.5
T8 51.4
T9 48.8
T10 49,3
T11 -11,8
T12 -6,5
Känns som det är något som är helt galet dontknow
får också fel meddelande att värme pumpen nu jobbar på sin maximala värme
Någon som har några tips? ::)
Skrivet av: McRae
« skrivet: 23 mars 2013, 16:41:55 »
Skiter i vilket nu och köper en Bosch EHP AW10.
Vad gör man av den gamla?
Allt fungerar ju förrutom förångaren.
Mvh McRae
Skrivet av: McRae
« skrivet: 19 mars 2013, 17:51:14 »
Beror på vad det står på räkningen du fick vid förra jobbet.
Står det felsökning,reparation,provtryckning,läcksökning och gasfyllning blir det svårt.
Men står det tex. Bara felsökning och gasfyllning så har han aldrig åtgärdat ursprungsläckaget och du borde kunna hävda att felet kvarstått efter reparation.
Blir till att leta fram den kväll!
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 mars 2013, 17:38:49 »
Skrivet av: McRae
« skrivet: 19 mars 2013, 17:23:28 »
Du fick ju din pump servad och gasfylld för ett år sedan (enligt en post 20120129)
Gjorde inte installatören någon läcksökning innan han fyllde ny gas?
jag tror att det är samma läcka då som nu och i mina ögon ett backjobb för den kylteknikern.
Annars kan du om du vill installera en Bosch EHP AW 8 eller 10 som kostar just nu 39850:- hos vvsbutiken punkt nu
kontrollera priserna på tex prisjakt innan du bestämmer dig.
Om du satsar på en ny maskin ta EHP aw10 så klarar du några minusgrader till
Tror du man kan åberopa sådant när det gått mer än 1 år?
Annars blir det Boschen och ett nytt displaykort.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 mars 2013, 14:04:37 »
Hej. Jag hade en tekniker hemma precis som sa att jag har en läcka på förångare. På min optima 700 från 2004.
Skrivet av: johan_inline
« skrivet: 19 mars 2013, 13:39:06 »
Byte av den, exp.ventil ock fuktfilter skulle gå på ca 20'.
Har en aw290 innedel, fungerar det bara med ivt utedel och inte med ex CTC?
En ny liknande 700 skulle gå på 55'.
Mvh, McRae
Jag tror man kan använda bosh´s utedelar också eftersom de borde ha samma styrsystem som 290AW ?
Fast de kostar väl ungefär lika mycket som IVT
Skrivet av: McRae
« skrivet: 19 mars 2013, 12:56:24 »
Mvh, McRae
Skrivet av: Nizzeman
« skrivet: 25 mars 2009, 18:21:48 »
Tja, ska prova ställa in kurvan utan innegivaren, tack.,, Frågan e bara vilken lutning man ska ha på kurvan men ska texta utgå från standardkurvan..
Om nån vill veta så var anledningen till felet jag tidigare beskrev att växelventilen hängt sig...
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 21 mars 2009, 20:55:27 »
Hej Nizzeman!
Här är några tips från en annan nybörjare.
Stäng av innegivaren T5 när du laborerar med värmekurvan.
Det kan t.ex. göras i menyn UPPSTART.
Låt den sedan vara avstängd tills du ändrat kurvan så att innetemperaturen är ganska OK.
Förmodligen tar detta flera dygn.
Jag har värmekurvan 28/64 med ytterligar några grader vid 0 och +5.
När pumpen går på värme tror jag att T8 normalt ska ligga och lurpassa
strax över T1 och hela tiden anpassa sig till T1:an.
Under VARMVATTEN TEMPERATURER
har jag satt:
T3 start 50
T8 stopp VV 51
T9 stopp 54
Detta är alltså skrivet av en nybörjare och jag hoppas någon som är mera
erfaren kan bidra med kommentarer till det ovan skrivna och gärna leverera
några matnyttiga kunskaper.
Anders H
« skrivet: 21 mars 2009, 11:51:36 »
Hej, är ny på forumet, tänkte höra mig för lite verkar finnas mycket kunskap här.
Har nyligen köpt ett hus i Skåne där värmesystemet består av en optima 700 med 290 a/w panna.
Har försökt optimera systemet lite då jag hade väldigt ojämn värme i huset.
Först och främst så radiatorerna ska dom vara varma över hela ytan? Har fått för mig att verkningsgraden blir bättre om radiatorn är varm upptill och kall nertill, men i IVT manualen står det att hela ska vara varm.
Sen en annan sak, har märkt att pumpen har börjat gå hela tiden utan att jag ändrat någon inställning(förutom värmekurvan igår), enligt pannan så är växelventilen inställd på varmvatten produktion hela tiden trots min T3 säger att varmvatnet är 48grader, vv start och stopp har jag som 44/48. Detta började för nån dag sen tidigare var T3 runt 44 grader. Samma gäller T1 som nu rör sig runt 43 grader trots att värmesystem start/stopp står på 22/34.2 just nu.
Mina värden var precis:
T1 43
T2 4,0
T3 47,9
T5 21,7
T6 82,7
T8 48,3
T9 42,3
T10 43,1
T11 -1,7
T12 3,0
Deltat T1-T9 tycker jag verkar lågt? och T6 har också höjts senaste dagarna låg tidigare runt 77 grader
Andra inställningar, rumsgivare 21grader, 8. Värmekurva 25/55, tidigare 30/70 vilket jag tyckte var väldigt högt.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 17 december 2008, 22:08:54 »
Mina knäppningar är alltid och endast efter vv-körning, annars är framtempen rel jämn så inget händer.
I mitt fall är volymen mellan pannan o vpn runt 15 liter. Efter vv-körning är halva volymen 55C o andra halvan 50C.
En "knäpptank" är vad ivt föreslog också, tycker bara att 10-lappar är väldigt mkt för nåt som kunde lösas mha ett frånslagsfördröjt tidrelä...... Dessutom ingen garati att problemt löses!
Är väldigt sugen att prova detta, får se framöver.
En anna lösning, som inte heller är helt gratis, är att byta ut radiatorerna till större volym.
//Janne
Leta upp en begagnad varmvattenberedare som du kan använda som knäpptank. Jag letade rätt på en 120liters, men där var inte avsikten att lösa knäppandet utan avsikten var att öka volymen i radiatorkretsen för att få jämnare värme på elementen. Nu har jag tom flyttat framledningsgivaren T1, till efter volymtanken vilket innebar färre och längre körningar per dygn samt ännu jämnare temperatur på elementen.
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 16 december 2008, 18:23:58 »
jag hade också samma problem med vatten som rinner ner och samlas på botten plattan där kompressorn mm sitter fastsatt. Det finns heller ingen hål som vattnet kan dränera ut ifrån. Jag tror dock inte vattnet kan rinna ner i elektroniklådan men det är ändå ett fullkomligt oacceptabelt konstruktions fel. En ofattbar dålig konstruktion. Jag har klistrat tätningslister runt hela ovandelen för att få pumpen tät. Det räcker inte med en list på frontkanten utan det behövs även på sidorna. Nu är karossen hyfsat tät :).
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 15 december 2008, 23:29:57 »
 Boschsäljare: "Helt naturligt ingen har klagat tidigare, prata med din installatör"
Det är tydligen bara jag som tycker detta är märkligt,hade inte sagt nått om en kina-import,
men denna tillverkare marknadsför sig som "ledande i europa ,alltid med senaste spetstekniken,
30 års erfarenhet".
Jag tänker inte sluta tjata,det är illa med en sådan löjlig miss som dessutom sedan läggs över på installatören,maskinen är felkonstruerad oavsett om inget problem uppstått hittills.
Sluttjatat, imorgon går jag ut å klistrar på min tätningslist så jag får ett torrt innandömme på min pump, petig som jag är  ::).
Men frågan skall jag gå vidare med tills jag fått ett vettigt svar
Hade
godnatt
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 10 december 2008, 20:08:31 »
Hej Mogens.
Intressant att även ni  optima-ägare har samma bekymmer, konstigt bara att det inte
tagits upp tidigare här i tråden  Sc:,h. Jag tycker som sagt att det är fullkomligt oacceptabelt
med ett sådant konstruktionsfel från en så stor och etablerad tillverkare >:(.Jag skall höra med Bosch imorgon och se vad de säger om denna fatala miss.
Alla andra optima/bosch-ägare hur går era tankar kring detta??
Skrivet av: Mogensdk
« skrivet: 08 december 2008, 23:05:07 »
Hej Græsrot!
Ja - du har ret i, at det er et irritationsmoment med det vand, der samler sig under forpladen, og som kan sive ind i elektronikken, også på min Optima 900. Har du løst problemet - og da hvordan????
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 08 december 2008, 21:44:23 »
Hej igen.
Det verkar inte vara någon här som känner igen mitt problem med läckage av regnvatten
in i vp,eller??
Alla kommentarer välkomna :).
Hade
Skrivet av: JP59
« skrivet: 07 december 2008, 12:30:11 »
//Janne
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 december 2008, 17:29:54 »
Tyvärr går det inte utan man får installera 1 knäpptank så blir det kanon.
« skrivet: 06 december 2008, 17:21:36 »
låter som en bra ide. Tyvärr tror jag inte man kan reglera växelventilerna. Jag har oxå en del knäppningar men jag vet inte om de är direkt kopplade till varmvatten produktionen. Uppkommer dina knäppningar endast vid varmvatten produktion? Jag tycker att trots lång rördragning borde det vara försumbar mängd varmt vatten som går ut, eller?
Mikael
