Skrivet av: matakon
« skrivet: 26 december 2010, 14:19:52 »
Temperaturen blev bra i huset efter höjning av radpumpen till 2 och en höjning av värmekurvan. Men har fått problem efter
att lågtryckspressostaten löste ut för några dagar sedan då vi hade riktigt kallt. Kopplade bort vp o körde på elpannen i ett dygn, kopplade in vp igen, den går fint och framledningen i raditorerna ser bra ut enl displayen.
Dock har varmvatten tempen sjunkit till ca 40 grader, fattar absolut ingenting och huset har blivit kallare under senaste dagarna, trots att framledningstemperatur verkar vara ok.
Vad fan ska man göra åt vattentempen?!??!
Funderar fan på att skaffa vedpanna eller flytta till lägenhet...
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 19 december 2010, 08:04:20 »
om man har ett "trögt system", liten dimension på rören och tex enrörssystem. skulle detta fenomen kunna uppstå då?
det kanske inte räcker med 1 steg i mellan cirkpumparna?
Japp, helt rätt antagande. Jag har också enrör-system med 12mm(!) kopparrör fördelade i två slingor, en på övervåningen och en på undervåningen. Jag kör rad-pumpen på 3:an och beroende på utetemp kör jag VB-pumpen på 1 eller 2. Är utetemp runt noll (ca) eller lägre står VB-pumpen på 1, är det varmare än så står den på 2.
Anledningen till att jag höjer VB-pumpen till 2 är att vid varmare utetemp blir dT annars extremt högt (och därmed sämre verkningsgrad). Dock innebär det att flödet över VB blir betydligt större än flödet över radiatorerna, vilket inte är så lyckat. Man får göra en avvägning. Men vid högre utetemp värms elementen inte ofta (i alla fall i mitt hus), då försöker jag istället optimera för varmvattenproduktion. På sommaren kan man skrämma upp VB-pumpen på 3:an, för då är det ju noll produktion värmevatten.
Jag har också monterat en volymtank (det har purjo också gjort) på framledningen och flyttat T1 till efter volymtanken. Blev en stor skillnad, jämnare temp inne och färre starter på VP (och längre gångtider). Det är kanske något att fundera över?
Om du överväger att byta element kontrollera att rörsystemet i radiatorkretsen klarar av att transportera tillräckligt med energi för att kunna öka effekten i radiatorerna. Jag har det inte efter det är 12mm rör, men jag värmer till-luften i ventilationen mha värmepumpen för att kompensera en del för detta. (läs mer om min anläggning, länk i signaturen)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 december 2010, 13:24:56 »
Anslutningseffekten borde inte ha nån inverkan OM VP'n orkar hålla rätt framledningstemperatur. Kolla i värmekurvan vilken framledningstemp du borde ha vid aktuell utetemp och jämför med den framledningstemp du får.
Är framledningen lägre än vad den borde vara så räcker inte pumpen till. Då behövs eltillskott och en låg inställning av anslutningseffekt kan bli en begränsning.
Skrivet av: matakon
« skrivet: 10 december 2010, 11:32:31 »
Har nu V-värde 22.5 och H-värde på 66,4. Framledningstemperaturen på ca 42 grader. Efter rensning av partikelfilter o satt rad-pumpen på 2 så är det bra flöde och framledningstemperaturen verkar ändras som den ska i förhållande till utetemp/värmekurva.
Enligt manualen så är ju ett H-värde över 65 onormalt högt....
Dock, när utetempen sjunker så sjunker även tempen inomhus, fastän jag ser och känner hur framledningstemperaturen ändras.
Är det då så att vi har för lite radiatorer? I källaren på ca 100 kvm har vi bara ett, inte konstigt att golven är kalla här på våningen över? Sen har vi några mindre dragställen i huset med, vid ett par fönster och behövs isoleras ca 2 dm runt 2 takfönster som vi nyss bytt.
Har även ändrat anslutningeffekten från 4,5 kW till 6,75 kW efter tips fr servicetekniker, har det ngn effekt??? Total effekt är 9kW.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 19:56:24 »
Mät rad-returen. Är den mycket kallare än VB-returen så går mycket av värmebäraren tillbaks till pumpen.
Skrivet av: meshugg
« skrivet: 02 december 2010, 18:17:50 »
Det där med flödena har avhandlats i ett par trådar tidigare.
Pga konstruktionen på CC'n så måste flödet på rad-kretsen vara högre än flödet på VB-kretsen. Annars får går flödet 'nedåt' i det rödmarkerade röret i bilden. Det gör att en del av den varma värmebäraren 'genar' tillbaks till VP'n så att VB-in ökar och VB-deltat blir litet. Då spelar det liksom ingen roll om man stryper ner radiatorerna så att rad-returen blir kallare...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 17:54:07 »
Skrivet av: matakon
« skrivet: 02 december 2010, 16:12:46 »
hmmm, VB-pumpen står på 2, har gjort så länge jag kan minnas och rad-pumpen på 1. ska fan ner o sätta ner VB-pumpen på 1!
Tror ni om det??
Skrivet av: meshugg
« skrivet: 02 december 2010, 15:56:52 »
Var i kontakt m servicekille per telefon som sa jag skulle testa att sätta anslutningseffekten fr 4,5 till 6,75 kW.
Men blir inte varmt. Han sa även att d kunde bli så att var d för varmt vatten som kom tillbaka så motarbetade pannan sig själv, att den inte gjorde av m nog varmvatten ute i radiatorerna o då nådde motsatt effekt.
Min värden för några minuter.
T1: 23,7 grader framledning
Värmesystem start 42
Värmesystem stopp 46,8
T2: -3,3 gr ute
T3 Varmvatten: 53
T6: Kompressor 86 grader  (högt???)
T8: 53,3
T9: 50,7
T10:51.9
jag hade samma diff mellan T8 och T9... då sa ivt killen som var hemma hos mig att mitt system var för trögt.
Han tröck upp värmekurvan vill V25 H65 och la en puckel vid 0. Han ökade cirkulations pumpen för raddarna till läge 3, och cirk pumpen ut till EHP till läge 2. Nu är det hyfsat inne. Men jag måste skaffa radiatorer med bättre effekt.
edit
ivt teknikern menade alltså eftersom skillnaden mellan T8 och T9 var så liten så gav inte radiatorerna ifrån sig tillräckligt med värme = dom är kass.
Och i mitt fall är det för att det stog en oljepanna här förut så systemet är ju baserat på att man typ ska skjuta ut 80 grader till radiatorerna med oljebrännare etc etc. = hetvatten system
1) Är diffen för liten så skall man MINSKA hastigheten på cirkpumpen .Var det verkligen en riktig tekniker som var hemma hos dig?
2) Låg diff kan bero på två saker - En vanlig orsak på CC160 är att flödet i rad-kretsen är för lågt i förhållande till flödet i VB-kretsen. Mät tempdiffen mellan fram och retur på rad-kretsen.
För att åtgärda båda ovanstående punkter bör du ställa ner VB-pumpen till 1'an.
1. hehe, bra fråga, han var där för att fixa elpatronsproblemet men lyckades inte... Det blev i alla fall bättre med högre hastighet och diffen vart högre.... Bör tilläggas att jag har 1rörssystem och det var därför jag skulle öka...
2. ska kolla...
få laborera lite igen då.. väntar ett tag dock... -20 nu...
Skrivet av: matakon
« skrivet: 02 december 2010, 15:44:06 »
T2: -3,3 gr ute
T3 Varmvatten: 53
T8: 53,3
T9: 50,7
T10:51.9
Var dessa siffror från en varmvattenkörning?
Om det är från en värmekörning så tippar jag på att en(eller båda) växelventil(erna) har hängt sig
Eftersom shunten endast används när vid varmvattenkörning och om radiatorerna påkallar värme så är shunten stängd när man kör värme och  radiatorsystemet får då endast kallare vatten från radiatorreturen samt från botten av tanken och troligtvis därför blir T1 låg.
Det kan även vara så att CP ut till värmepumpen tillsammans med en kärvande växelventil kortsluter flödet så att varmt vatten kommer tillbaka till pumpen (T9 = 50,7°C).
T6 på 86°c tycker jag ser bra ut
Sprungit mellan gipsande av väggar och pannrummet ett tag, diskuterat problemet lite och är inne på samma problem som du nämner. Även servicekillen var inne på problem med shunten, ev kortsluter flödet. Måste vänta tills nästa vecka innan de kommer hit. Siffror fr värmekörning. Nu kör jag manuellt för att få upp lite värme i huset....
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 14:22:01 »
T2: -3,3 gr ute
T3 Varmvatten: 53
T8: 53,3
T9: 50,7
T10:51.9
edit
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 02 december 2010, 14:19:42 »
T2: -3,3 gr ute
T3 Varmvatten: 53
T8: 53,3
T9: 50,7
T10:51.9
Skrivet av: meshugg
« skrivet: 02 december 2010, 14:05:44 »
T2: -3,3 gr ute
T3 Varmvatten: 53
T8: 53,3
T9: 50,7
T10:51.9
edit
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 12:51:14 »
Mät temperaturen på returen från radiatorerna. Mät även framledningen med samma termometer och kolla vad du har för skillnad.
Skrivet av: matakon
« skrivet: 02 december 2010, 12:33:14 »
T2: -3,3 gr ute
T3 Varmvatten: 53
T8: 53,3
T9: 50,7
T10:51.9
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 01 december 2010, 18:37:39 »
Jag tycker att en EHP 10 ska räcka för att värma ditt hus.
Jag har en 8:a som klarar hyfsat att värma 132+132 kvadrat till drygt 22°.
Nu, när det är kallt ute går pumpen kontinuerligt plus att tillskottet pytsar i 5 kW/timme.
Se´n är det en annan femma att pumpen lägger av någon eller några gånger varje
dygn för att lågtryckspressostaten löser ut.
/Anders H
Skrivet av: matakon
« skrivet: 01 december 2010, 17:55:50 »
lite rättelse:
cirkulationspumparna på 2
V: 22,5
H:67
15 grader har det fan sjunkit till nu, sambon hemma, jag har några timmar på jobbet kvar.
ca 8 minus
Enda ändringen som gjorts var att jag i morse höjde värmesystemets pump t 2 fr 1 i förmiddags.
Får nog be ngn komma ut o titta på det hela.
Du tror det är för liten pump?
Kommer framöver sätta in 5-6 radiatorer i källaren o isolera lite mer, bör hjälpa!?!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2010, 16:34:32 »
Det låter som att pumpen inte räcker till helt enkelt... Hur mycket eltillskott går det? Vad har du för temperaturer i systemet när VP'n går?
Skrivet av: matakon
« skrivet: 01 december 2010, 16:01:01 »
Har ett hus som oftast ligger på 17,5 till 19 grader oavsett om man gör en höjning eller ej. Förra vintern var inte särskilt bekväm och denna börjar lika illa. Golvvärmen fungerar bra i de 2 rummen vi har det men på det stora hela är allt kallt i huset. Tar lite tid att få upp värmen på varmvattnet i kranen men inget större problem, sen är det vattnet riktigt varmt.
Alla radiatorer står på max, finns dock bara en fungerande i källaren. Lite smådrag här och där (huset under renovering) Bägge cirkulationspumparna står på 1 och fungerar väl, shunten fungerar.
Är på jobbet, fyller på fakta efter hand, tror kurvan var ca:
V: 22-23
H: 62
Är ca-värden, ska lägga in exakta när någon kan kolla av dem hemma ikväll.
Men trött på att det är kallt, underdimensionerad pump, för lite radiatorer eller vad?
