Skrivet av: erp
« skrivet: 27 januari 2012, 14:45:15 »
Ja, det är rätt uppfattat.
Pumpen startar vid framledningens börvärde och värmer till 5º över framledningens börvärde, om man inte har ändrat i fabriksinställningarna. Det är "diff start/stopp" i de inställningarna som bestämmer hur många grader pumpen värmer. Den värmer dock till 55º var fjärde start, om man inte valt bort detta i inställningsmenyn och alltså satt varmvattenhöjning till "nej".
Om det blir så varmt i nedre pannan, att man får för hög temp på vattnet in till pumpen (48º och ännu lägre temp vid riktigt kallt ute) kommer pumpen att stoppas av för hög temp på VPin och den kör inte färdigt till sitt eget börvärde.
erp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 27 januari 2012, 14:38:28 »
När vp går skall den värma upp nedre pannan till 5 grader över framledningen börvärde om jag fattat rätt?
... såvida inte vattnet från pannan ut till VP (VPin) når det inställda gränsvärdet, som är ca 7 grader under vad pumpen kan leverera (max VPut) vid given temperatur. Min PolarEdition ska kunna leverera 58 ºC, vilket gör att den stannar om VPin är 51. Men när det blir kallt sjunker värmepumpens max VPut och stoppvärdet på VPin följer med ner.
Så frågan är vilken värmepump du har, hur den är inställd och utetemperaturen.
Skrivet av: akm
« skrivet: 27 januari 2012, 13:35:05 »
Lite funderingar...  ???
Vår panna värmer bara tills den är i närheten oftast strax under... kan det vara så eller är det något som spökar?
EDIT: Ändrat ämnes rubriken från "VP" till "Temperaturfunderingar nedre panna" för att öka spårbarhet vid sökningar i forumet
Moderator lmf
  • Dot gäster: 627
