Skrivet av: FRJO
« skrivet: 02 februari 2010, 16:58:36 »går vp med 407 gas varmare än r404? har för mig att vid -10 och 50 framledning hade jag 88 ºC i hetgas
Skrivet av: FRJO« skrivet: 02 februari 2010, 16:58:36 »går vp med 407 gas varmare än r404? har för mig att vid -10 och 50 framledning hade jag 88 ºC i hetgas
Skrivet av: erp« skrivet: 01 februari 2010, 23:26:48 »Var ute och tittade på pumpen just nu. Den är utan någon frostfri rand nu, jämnt frostas över hela ytan ända upp till överkant.
Den kör till 54º och är just nu på 53º så den stannar nog snart. hetgastemperatur = 123º, det verkar helt ok för min pump. Det kanske inte omöjligt att hetgasen blir varmare, när den är frostfri högst upp, men jag är inte säker på det. Tycker det är konstigt att den ibland tydlige är helt täckt med frost och ibland inte blir frostad högst upp. //Ronnie Skrivet av: erp« skrivet: 01 februari 2010, 23:13:50 »Nej, det verkar inte så. Jag tycker det är hur kallt det är ute som påverkar hetgasen. När det är omkring noll eller varmare funkar den bra, men blir det kallt närmar den sig 130º.
Men den har blivit bättre sedan dom justerade expansionsventilen. Nu går den utan vidare 22-23 timmar under ett dygn om det behövs. Jag har bara sett baksidan helt jämnt frostigt en gång, det var när jag såg din bild, nu är den frostfri högst upp igen. Men framöver till våren när det blir lite varmare ute får jag nog ta hit någon, som kollar upp den lite närmare. //Ronnie Skrivet av: larryd« skrivet: 01 februari 2010, 23:12:32 »jag målade min men det kanske inte hjälper En annan metod... är att sätta pä böjliga "dragspels" aluminumrör, som man har till ventilation. 10 cm körde jag med. Problemet är att man måste lossa rör-kopplingarna i ena änden. Trä på dom över isoleringen och dra ut dom som dragspel. Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 01 februari 2010, 21:34:05 »Förslaget med en kärvande exp. ventil är nog inte så dumt. Verkar vara ett samband mellan frostfritt och högre hetgas temp då. När baksidan är helfrostig är hetgastempen lägre. Ventilen fungerar ibland, ibland inte. Men min pump är konstant randig som en tiger.
ERP går din hetgas upp och ner i takt med med frostfri topp? Skrivet av: XJR« skrivet: 01 februari 2010, 21:24:06 »Citera Precis så har min pump också sett ut under någon månad. Men häromkvällen när jag tittade på den, var den alldeles jämn med ett grått frostlager över hela baksidan. Egendomligt!! Kan ju bara hoppas att CTC har ett vettigt svar på problemet, jag återkommer när dom svarat mig. /Magnus Skrivet av: erp« skrivet: 01 februari 2010, 21:10:06 »Nu har tekniker varit på plats. Domen är brist på köldmedel. Får se vad det beror på när CTC kommer hit och åtgärdar... Precis så har min pump också sett ut under någon månad. Men häromkvällen när jag tittade på den, var den alldeles jämn med ett grått frostlager över hela baksidan. Ett par dagar senare var den åter frostfri längs överkant. //Ronnie Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 01 februari 2010, 21:04:14 »Min pump är randig, det är inte bara i överkant som den är isfri. Att bara toppen är isfri verkar vara lite vanligare och inte ett säkert tecken på gasbrist. Är inte helt säker att min har det heller, tex ser jag inga bubblor.
Vi får se vad CTC kommer fram till. Skrivet av: XJR« skrivet: 01 februari 2010, 20:31:05 »Nu har tekniker varit på plats. Domen är brist på köldmedel. Får se vad det beror på när CTC kommer hit och åtgärdar... Min Ecoair har ett jämnt frostlager på baksidan innan avfrostning men 15-20cm från toppen är frostfritt precis som på din bild. Min pump köptes ny tillsammans med Ecoel 1550 och driftsattes i juli månad 2009, hoppas verkligen inte att köldmedelsbrist kan uppstå redan efter 7 månader, i så fall är det riktigt illa! Har mejlat frågan till CTC men ej fått något svar ännu. /Magnus Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 01 februari 2010, 11:16:35 »Nu har tekniker varit på plats. Domen blev brist på köldmedel. Får se vad det beror på när CTC kommer hit och åtgärdar...
Skrivet av: FRJO« skrivet: 31 januari 2010, 23:02:01 »jag målade min men det kanske inte hjälper
Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 31 januari 2010, 13:24:11 »DIN ISOLERING! Det står armaflex på isoleringen men du har rätt i att den redan har börjat torka och småspricka. Ska ta ett snack med installatören när han kommer på måndag Skrivet av: Harken« skrivet: 31 januari 2010, 08:19:33 »DIN ISOLERING!
Hej, ser att du har climaflexisolering, som jag tycker är mycket bra - MEN den är inte UV-stabil, dvs den tål inte solljus. Efter några år blir den spröd och kommer att smula om man nuddar den. Tejpa den, men inte med silvertejp, för den tål inte UV heller. Själv har jag lagt silvertejp/gaffatejp först för att hålla i hop isoleringen, sen alluminiumtejp som tål ljus och ger en (teoretisk i alla fall) förbättring, ser ut som månlandaren fast den hade guldfolie. Skrivet av: Georg _L« skrivet: 29 januari 2010, 20:42:30 »Det vet jag inte ,, om det ens går att svara på.
Men helt klart är att den inte ger det den ska om inte komponenterna i pumpen är friska. Det är aldrig fel med en översyn och att du får svar på dina frågor från teknikern. // G Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 29 januari 2010, 20:27:38 »Tack för svar.
Blir till att ringa teknikern på måndag. Förutom det estetiska hur stor påverkan har det på pumpens effekt? Hetgastemp uppe i 126 grader nu.... Skrivet av: Georg _L« skrivet: 29 januari 2010, 20:12:57 »Ja hur det än är så är det där en sak som en tekniker
måste kolla på,, På toppen på ventilen sitter ett kappillärrör som går till en bulb på sugledningen. Bulben är fylld med samma köldmedie som finns i systemet, Expansionsventilen fungerar så att då sugledningen blir något varmare ökar trycket i bulben och ventilen öppnar något och när sugledningen blir svalare sjunker trycket och ventilen stänger. ( Den reglerar) Har ventilen tappat fyllning,, vilket händer,, så slutar ventilen att reglera med hög hetgastemp och lågt sugtryck som följd. Kan funka att justera ventilen med justerskruven, men det är inget du ska göra själv utan det krävs utrustning för det. //G Skrivet av: Guten« skrivet: 29 januari 2010, 19:24:46 »Kan vara som Georg_ L skriver också,ganska vanligt att expantionsventilens nål kärvar
fasnar ibland och då inte reglerar som den ska,fjädern i ventilen är för svag/utmattad. Du kan också testa magnetventilens funktion genom att tvångsköra en avfrostning Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 29 januari 2010, 18:49:17 »Nej inte en endaste bubbla åkte förbi när jag kollade. Tycker dock att ljudet från pumpen är annorlunda, ungefär som att effekten/trycket i fläkten har minskat, den låter "långsammare"
Skrivet av: Guten« skrivet: 29 januari 2010, 18:45:38 »Hej Hej ser ut att vara kylmedie brist,kan du se bubblor i synglaset? Skrivet av: erp« skrivet: 29 januari 2010, 18:41:57 »Nej innan, efter är ju hela bakstycket frostfritt.
.............................................. Det var som själva f-n !!!!!! Var ute och kollade pumpen, tror ni inte att baksidan var helt gråfrostig jämnt och fint nerifrån och ända upp. Precis jämnt över hela bakstycket. Den har varit helt frostfri flera veckor på ett bälte från överkant och ner precis som på skuggans bild. Dessutom gick hetgastempen upp mot 130º så att pumpen inte hann upp till 55º utan den stoppades vid 52º när det började bli några minusgrader ute. Här kom hit en kille och justerade expansionsventilen i början på januari och sedan blev det lite bättre, med den var fortfarande frostfri högst upp. Nu när jag kollade var den helt täckt med frost och den håller på med en 55º-körning och är på 53º just nu. Det är dessutom -10º ute och hetgasen ligger på 123º bara. Så lågt har aldrig hetgasen legat vid dom förhållandena sedan flera månader tillbaka. Det verkar faktiskt som om den har ordnat till sig själv. //Ronnie Skrivet av: Georg _L« skrivet: 29 januari 2010, 18:36:50 »Är det efter då den har avfrostat?
Fenomenet kan uppstå på värmepumpar då det är brist på media i systemet. Men det behöver inte vara så, det kan vara expventilen som inte reglerar som den ska. Alt 4-vägsventilen som inte tätar då den kallar på avfrostning. Det hänger även ihop med höga hetgastemperaturer. //G Skrivet av: erp« skrivet: 29 januari 2010, 18:06:16 »Jag har ett liknande fenomen. Min baksida är helt jämnt frostig, men från överkant och cirka 15-20cm ner är det ett helt frostfritt fält.
Min går ju också med hög hetgastemperatur över 120º mestadels. //Ronnie Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 29 januari 2010, 17:42:51 »Hej
Min EcoAir har blivit alldeles randig på baksidan, dvs stora fält på gallret som är is/frost-fria under drift. Samtidigt har också min hetgastemp börjat klättra upp mot 125-grader. Har 3-4 ränder på baksidan från 4 till 10 cm breda. Översta 10-15 cm är helt befriade från is/frost Känns som om någonting inte är som det ska? Nån annan med samma erfarenhet? Har aldrig sett min pump se ut så tidigare |
