Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 oktober 2004, 22:58:19 »
Visst frågade du tidigare!? inga framgångar??
Med ett läkage (annat än mikroskopiskt) skulle trycket försvinna direkt!!!!
Hur lång tid tar det innan det blir trycklöst?
Tar det lång tid kanske luften (trycket) kryper ur vid kärlet kopplingen mot säkerhetsventilen tex.
Enormt svårt att täta mot luftläkage (jag har påfyllning på min vattenhydrofor på toppen av den, har packat om ett par gånger!!!)
Jag tror på luft finns luftningsmöjlighet på returen ned i hålet. helt omöjligt att få bort ev luft där utan luftnippel!!
När det löser sig vill vi veta   ;)
Lycka till!
Skrivet av: admin
« skrivet: 02 oktober 2004, 15:15:18 »
Du har förmodligen läckage vid svetsade kopplingen vid hålet - hur skulle det annars kunna komma luft in i systemet...
Får du fylla brine.
Skrivet av: hessob
« skrivet: 01 oktober 2004, 23:24:03 »
Installerade IVT C5 till bergvärme påsken-02.
Dom har inte fått anlägningen att fungera tillfredställande.
Problemet är luft i kollektorslangen.
Så fort det blir tryck löst i expantionkärlet så
kommer det luft i slagen.
De är byt 2st cikulationspumpar ,1st värmeväxlar,
alla rör från källar vägg till pannan, 2st expantionskärl.
Kolektorslang från källar vägg till 4m under mark ytan
(kapad och skarvad).Satte också in en avluftare
(som nu är borttagen.
Dom har nu varit och luftat systemet, satt på ett tryck
(ca 1,5kg)
Så länge de är tryck inga problem.
