Skrivet av: Oppti
« skrivet: 24 januari 2011, 10:49:24 »
Det gör väl inget att du får energi som är kallare än 0-du har ju en pump som höjder den temperaturen-en Värmepump!
Vill du ha en högre verkningsgrad som du får om inkommande temperatur är högre så kan du nyttja grundvattentillflödet.
Antingen direkt genom att du värmeväxlar grundvattenflöde i en separat värmeväxlare.
Eller indirekt genom att du nyttjar hålets slangar som värmeväxlare.
Då kan du styra ett uttag av grundvatten ur brunnen så du får över noll grader, is är svårt att pumpa.
Detta kräver en pump i brunnen eller en sugande pump om det går.
Samt ett avlopp som du kan belasta med flödet av det kalla vattnet.
Tillstånd kan krävas!
Lycka till!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 januari 2011, 10:05:33 »
Med tanke på de låga köldbärartemperaturerna är det säkert ett islager runt slangen som behöver tina. Det kan ta något dygn eller två. Men det blir inget bättre flöde för det. 20000 L/h vid borrningen blev det för att vattnet blåstes bort ur borrhålet hela tiden. När man inte gör det är flödet noll oavsett hur mycket is det är i borrhålet.
Skrivet av: STJO
« skrivet: 24 januari 2011, 09:48:37 »
Nu kör jag ett experiment, VP har varit avstängd i snart ett dygn, KB pump tvångskör, jag har mätt inkommande färskvatten (grundvatten från borrad brunn) till 5,5 grader. Men KB temp stiger inte högre än 0,6 grader... Är inte det ett tydligt tecken på att mitt hål är fruset. Alltså att jag inte har något kvar av de 20.000 lit/tim som fanns vid borrningen?? Kan jag tina detta hål och få igång flödet?
Mitt hus just nu:
http://www.e-logger.se/pub?brunflo&p=1
Skrivet av: sinsib
« skrivet: 05 januari 2011, 11:43:45 »
Du kan anlägga en kräftdamm kanske? :)
Skrivet av: STJO
« skrivet: 05 januari 2011, 08:45:55 »
Borde det inte vara bättre att köra grundvatten direkt till vp om man har 20000 l tim?
Det blir väl alltid plusgrader ifrån borrhålet isåfall. Förutsatt att man kan göra av med
avkylt vatten.
Så har jag också funderat.. Men jag fick förklarat i en tidigare post att det inte behöver innebära ett vidare bra flöde ur hålet, bara att ett tomt hål fylls på med den mängden tills det är fullt, sen har jag problemet med att göra mig av med vattnet, jag har ingen bäck eller liknande inom räckhåll.. Finns det andra lösningar för det? Kan man montera en pump och suga ur vatten ur hålet?
Skrivet av: sinsib
« skrivet: 04 januari 2011, 16:12:44 »
avkylt vatten.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 04 januari 2011, 13:42:31 »
Kommunen kan föreskriva att slangen måste läggas på ett visst minsta avstånd till tomtgräns.
Skrivet av: STJO
« skrivet: 04 januari 2011, 10:40:00 »
Jag var ut och tog mått på en gräsyta som jag kan gräva upp, den är 35x23 meter. Hur lång slinga får jag till på den ytan? Är det bara att lägga ner slangen och tillse att den aldrig är närmare sig själv än ett visst mått? Annat att tänka på?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 januari 2011, 10:45:19 »
En markslinga som kompletterar borrhålet behöver vara 150-200 meter. Det beror lite på markförhållandena. Det dubbla om slingan skall klara pumpen utan borrhålets hjälp men det senare verkar lite dumt. Borrhålet finns så det är lika bra att utnyttja det.
Skrivet av: STJO
« skrivet: 03 januari 2011, 09:56:04 »
Jag får nog gräva en markslinga för att komplettera mitt dåliga borrhål, om jag vill gräva en slinga som ska klara av min NIBE 1215-7kw utan borrhålets hjälp, hur långt behöver jag då gräva?
NIBE 1215 7kw
160+80m2 uppvärmt
Jämtland
50-tals hus 2 glas fönster
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 december 2010, 10:34:00 »
Men om jag då tvångskör KB pumpen så pass länge som 12 timmar bör väl tempen stabilisera sig på +4 då? Inte på 0 som min gör?
Om pumpen bara gör varmvatten under sommaren kommer man rätt nära bergets temperatur på sensommaren. Det tar ungefär en veckas driftuppehåll för borrhålstemperaturen att nå halvvägs tillbaka till utgångsläget innan pumpen togs i drift. 12 timmar ger bara återhämntning till ca 1/3.
Hos mej verkar det återhämta sig fort från -0.5 till + 4 på ett par dagar vilken temp ligger berget på i Hudiksvall.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2010, 10:24:46 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 december 2010, 10:15:51 »
Det flöde som står i protokollet är det som rinner till i hålet från omgivningen, ungefär som det gör när man pumpar vatten ur en sjö. Pumpar man inte bort vatten ur hålet så står det i princip nästan helt stilla . Rörligt grundvatten som för med sig nytt varmt vatten fungerar som i en å där vattnet ständigt rör sig förbi hålet.
Skrivet av: STJO
« skrivet: 30 december 2010, 07:48:43 »
Det är ju inte något speciellt snabbt förlopp för värme att förflytta sig i berg. Så har du redan innan tagit värme ur berget så tar det en tid för det att återhämta sig. Betydligt mer än 12 timmar i alla fall.
Det kan vara skillnad om det är rörelse på vattnet i berget så att det tar med sig värme från annat håll, i bästa fall får man ingen temperatursänkning alls i det fallet.
Mvh
På borrprotokollet från 2004 står det att det uppmätts 20.000 l/tim i vattenflöde, så min undran är därför om det kan ha frusit på så sätt att vattenflödet upphört i hålet. Annars tycker jag att efter 12 timmar bör vattnet ha värmt briné vätskan till den temperatur som grundvattnet har..
Då kommer även nästa fråga. Skulle det i så fall gå att tina hålet så pass att flödet startar igen?
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 29 december 2010, 23:33:40 »
Mvh
Skrivet av: STJO
« skrivet: 29 december 2010, 23:18:12 »
Berget i Jämtland är inte varmare än ca +4 grader. Effektuttaget bör vara ca 35 W/meter aktivt borrhål. Det skall bli ett par minusgrader in vid kontinuerlig drift.
« skrivet: 29 december 2010, 14:19:40 »
Det är faktiskt lite olika här i Jämtland det varierar så på vissa ställen är det upp till ca 6 grader, det är skillnader på det geotermiska flödet. Det i sin tur beror väl på lite olika bergarter och hur varmt det är under. Jag kar en karta någonstans men orkar inte leta upp den men om jag inte mins helt fel har ca halva länet lite varmare under fötterna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 december 2010, 14:08:10 »
Skrivet av: GregS
« skrivet: 29 december 2010, 13:15:46 »
Nej, det är nog rätt många grader från fruset.
Men du verkar ha riktigt kallt kb-in vid drift....för kallt för att det ska kännas bra.
Skrivet av: STJO
« skrivet: 29 december 2010, 12:51:57 »
Jag har tvångskört min KB pump utan VP igång i 12 timmar för att se vilken temp det verkligen är i mitt hål, och det stabiliserar sig på +0,1 grader.. Är inte det lite lågt? När pumpen går har jag -7 ut och -3,5 in.
