Skrivet av: admin
« skrivet: 12 oktober 2004, 20:17:33 »
Kika på ComfortZones frånluftsvärmepump.
Den borde passa bra vid nybyggnation.
Skrivet av: christian1
« skrivet: 12 oktober 2004, 13:45:16 »
Hej, Är helt novis på det här med värmepumpar. Ska bygga ett enplans hus ca 130m2 lösvirkeshus. Vad skall jag välja för värmepump? Frånluftsvärmepump har jag förstått är det allra vanligaste vid nybyggnation. Hur fungerar det med ventilationen? Vad är det för typ av rör, dim mm? Skall de isoleras?.
Skall ha en betongplatta med golvvärme. Skall även ha en traditionellt murad öppen spis mitt i huset. Den skall ta luften utifrån.
Skall man ha en acktank till golvärmen?
När det gäller varmvattnet så skulle jag vilja ha "obegränsat" med varmvatten. Skall ha ett hörnbadkar och räknar med att det går åt en hel del vatten till detta.
Funderar även på att sätta in ett riktigt stort akvarium i vardagsrummet (väggen), men jag vet inte vad försäkringsbolag säger om det. Om det är ok så undrar jag om man skall räkna rummet/väggen  som "tilluft" till värmepumpen, eftersom det borde ju bli ganska mycket varm fuktig luft från akvariet?
Är bergvärmen att föredra?
Undrar om det finns nån som kan hjälpa mig på traven litegrann, det finns ju så ofantligt mycket att välja på. Jag blir osäker på vad som är bäst...
Hälsningar christian
