Skrivet av: Keld
« skrivet: 29 mars 2007, 18:16:26 »
Då kanske man ska ha 3.3k istället för 2.7k på NTC-motståndet?
 När jag får min pump då ska det experimenteras. det bästa sättet borde vara att sätta en potentiometer som "givare" o sen testa vilken temp olika motstånd ger. o sen välja/kombinera ut rätt NTC motstånd.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 29 mars 2007, 17:35:43 »
Så har du sparat en 1000-lapp också  Thumbsup
Det jag uppskattar mest är precis denna årstiden när solen gassar på men luften kan vara kylig. Då behövs rumskompensering.
Eller så har jag haft en onödig utgift på 280:- eftersom huset blev varmt även före bygget/inkopplingen    ::)
Näe, skämt å sido, märker helt klart att tempen har blivit stabilare inne efter inkopplingen.
Byggde du enligt scehmat som finns här på forumet?
Jajjamensan, men det tillägget att jag blev tvungen att montera extra resistans i serie med NTC för att givaren skulle visa någetsånär rätt temp.
 Thumbsup
Skrivet av: Keld
« skrivet: 29 mars 2007, 16:54:16 »
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 29 mars 2007, 15:31:18 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 02 mars 2007, 10:24:29 »
Har precis monterat min hemmabyggda RG10, byggd enlig anvisningar/schema på forat.
Man tackar stenhårt för hjälpen. Det blev 2st R i serie så extra resistansen blev 490ohm + NTC, ändå har jag en felvisning på 0,6º, men det gör inget. Man skulle bara ha fått fingrarna ur häcken och ha byggt/monterat den tidigare, hade varit till hjälp under mina dagar tidigare då tempen trillat ned under -30º och då jag eldat lite i kaminen. Få se vad som händer nu, satte den på 2,0 i kompensering.
 Thumbsup
  • Dot gäster: 614
