Skrivet av: Plutus
« skrivet: 08 december 2010, 14:30:59 »Om du vet kyleffekten, så borde det gå att räkna fram genom att, först köra brinepumpen några minuter så att temperaturena jämnar ut sig, sedan starta kompressorn och mäta tiden det tar innan det kalla vattnet har gått ett varv och kommer tillbaka till värmepumpen.
Med temperaturskillnaden mellan in och ut på förångaren och kyleffekten får du flödet i slangen, och om du vet vilken dimension slangen har, borde man kunna lösa ut längden.
En felkälla är ju naturligtvis effekten på befintlig värmepump, går den inte som den ska kan den vara vad som helst. En annan kan vara att det är svårt att få ett snabbt svar på temperaturen om det är plastslangar.
