Skrivet av: ME
« skrivet: 27 januari 2011, 14:40:42 »
Som erp säger, om du börjar med att koppla bort rumsgivaren så rör inget annat !!
När du justerar inställningar kall du inte ställa om en massa parameterar ta en i taget. Om möjligt skruva bort termostaterna (ställ den brevid elementet efteråt ) så att du inte har ngn som inte funkar ok och stör. kolla temperaturen i de olika rummen. stiger den sänker du temp "vid -15"  ...
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 januari 2011, 13:24:14 »
Vid 19º behöver du knappast ha någon värme på, låt den stå kvar på 17º och överväg i stället till sommaren om du ska ha den på 16º. Jag har värme från vid 17º i Blekinge.
Om du kopplar bort rumsgivaren, låt huskurvan vara där den är, och vänta ett dygn. Sedan kan du sänka eller höja lutningen efter vad det blir för temp i rummet. Läs i manualen hur du ändrar kurvan vid olika temperaturer inne och ute.
erp
Skrivet av: Sebastian G
« skrivet: 27 januari 2011, 13:09:56 »
Tack för snabba svar.
Jag kommer att ställa in pannan och prova med 40-45 grader som erp rekommenderade.
Därtill kommer jag att koppla bort rumsgivaren som ändå sitter konstigt placerad i söderläge
intill fönster 30cm ovanför radiatorn. Inte konstigt att det blir temp variation i huset.
Elementen står på max så nu får vi se hur systemet reagerar utan rumsgivare. Sen blir det
till att reglera framledning upp eller ner beroende på utslaget. Jag har från annat håll blivit
rekommenderad att sätta framledning på 50 grader och värme av vid 19 grader ute för att
få en flackare kurva, stämmer detta?
mvh Sebastian
Skrivet av: ME
« skrivet: 27 januari 2011, 12:10:35 »
1) är något element kallare än de andra, eller varmt uppe kallt i botten ? (märks bäst när vp'n jobbar med högre teperaturer dvs kallt ute)
2) Har du termostaterna kvar på elementen ? (i så fall skall dessa tas bort, alt öppnas på max)
3) koppla bort inne sensorn (Rumsgivaren) när du ställer in vp'n ( min är ur kopplad hela tiden )
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 januari 2011, 11:21:19 »
Inställningar:
Rumsgivare på inställd på 20 grader
Kompressor tillåten
Max effekt på komp. 4,5 kW (9 kW möjligt)
Temperatur elpanna: 55 grader
Shuntfördröjning: 180 min
Vid -15 grader så är framledning 60 grader
Värme från vid: 17 grader
Max tillåten framledning: 70 grader
Temperatur elpanna ska man försöka sätta så lågt som möjligt, utan att det blir problem med varmvatten. Prova att sätta temperatur elpanna till 40º. Får ni dåligt med varmvatten, höjer du några grader, men det borde räcka med 40-45 grader här. Behövs högre temp för uppvärmningen, kör systemet över den här inställningen, systemet håller alltid elpannan 7º över framledningens börvärde. För hög inställning i inställningsmenyn gör att elpatronen kan gå in utan att det behövs, pumpen brukar kunna hålla närmare 50º i övre pannan tack vare 55º-körningarna var fjärde start.
Systemet ser alltid till att elpatronen hjälper till med uppvärmningen om det krävs, inställningen man själv gör är endast till för varmvattenkomforten.
erp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 januari 2011, 23:14:22 »
3) Om du alltid har varmare inne än vad du har ställt in så har du nog för hög värmekurva. Testa att koppla ur innegivaren och justera till värmekurvan så att det blir lagom varmt inne. tänk på att det kan ta nåt dygn innan ändringar slår igenom...
5) I synglaset skall det vara helt klart när kompressorn har gått nån minut. Annars har man brist på kylmedia.
« skrivet: 26 januari 2011, 19:12:02 »
Hej alla,
Grattis till ett kanonforum med mycket nyttig läsning. All läsning till trots så skulle jag behöva lite tips och tricks vad gäller inställning av en
EcoHeat 12. Vi flyttade in i nuvarande hus för ca 3 månader sedan och i huset är det installerat en EcoHeat 12 som är tillverkad och installerad 1999.
Jag är helt novis på ämnet då vi tidigare bott i lägenhet och därför inte haft någon värmepump. Jag undrar om ni skulle kunna dela med er av lite tips vad gäller inställningar, har försökt läsa till mig i andra trådar men förstår att varje hus och installation är unika. Ni brukar fråga efter logg- och inställningsuppgifter så jag tar med allt från början så får ni hellre ställa ytterligare frågor om något fattas.
Frågor:
1.   Ser det normalt ut, kan vi göra några "quick wins" vad gäller inställningar på pumpen?
2.   Är det normalt med så hög förbrukning av energi i ett hus med denna storlek?
3.   Varför går kompressorn så ofta till trots att givaren indikerar att vi har ca. 21 grader i rummet och inställt är 20 grader, trots inget stort varmvattenanvändande?
4.   Kan man ställa in systemet i något sparläge när man reser på semester och dylikt?
5.   I tidigare trådar har det nämnts ett litet inspektionsfönster på kylmedieslingan. Vad skall man kunna observera här under kompressorns gång? I mitt fönster är det ingen aktivitet dvs jag ser inget annat än tom luft.
Förutsättningar:
Beräknad förbrukning ca 30 000 kWh varav ca 5400 kWh i hushållsel (förbrukning under Nov och Dec har varit 3300 respektive 4400 kWh, har dock varit kallt som f-n i Skåne)
Huset är på 270 kvm fördelat över två plan med ett inrett loft + 125 kvm källare utan någon uppvärmning men det håller sig på ca 15-16 grader året runt.
Logg:
Total drifttid: 11979 h
Kompressorns drifttid: 16587 kWh
Kompressorns drifttid senaste 24h: 13 tim och 2 min
Starter senaste 24h: 22st
Elvärme drift: 4686 kWh
Diagnos:
Brine: 9 grader in och 5 grader ut
Utetemp vid avläsningen är -5 grader
Framledningstemp: 39 grader
Börvärde: 42 grader
Elpanna: 57 grader
Börvärde: 55 grader
Värmepump: 39 grader
Börvärde: 51 grader
Inställningar:
Kompressor tillåten
Tacksam för all input som gör att vi kan spara både plånbok och miljö.
Mvh Sebastian
