Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 18 oktober 2006, 00:09:13 »
Kan det inte bli problem med snedbelastning
osv när vi förbrukar ca 20000 kWh värme per hus?
Är det inte värt något att ha sin egen anläggning utan att
vara beroende av andra?
Svaret är ja i bägge fallen som jag ser det. Den som tar ut mest värme från borrhålet kommer att bidra till något lägre köldbärartemperatur för de andra = ökad elförbrukning.
Ungefär vad jag trodde. Nu kommer antagligen mittenhuset att skaffa egen bergvärme.... ;-)
Det blir den bästa lösningen. Själv är jag supernöjd efter drygt två månader med
pumpen!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 oktober 2006, 08:44:01 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 12 oktober 2006, 19:32:12 »
det går att göra med samma hål, men jålet måste då vara så mycke djupare, att det motsvarar det djup som behövs för alla tre husena samma nagt = finns inget at vinna på en sån koppling, men kan komma på flera nackelar!
Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 11 oktober 2006, 20:46:02 »
Men hade det varit någon egentlig vits med det?
Vad tjänar man?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 oktober 2006, 20:22:49 »
Går inte nu, men om ni satsat på 2 hål á 200 meter då hade det nog varot ok!
Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 10 oktober 2006, 17:53:39 »
Ja, jag tror det skulle bli problem eftersom varje hus fordrar minst 20000 kWh
värme per år. Det skulle innebära "60000 kWh" från borrhålen.
Sen kan (måste) grannen i mitthuset ändå borra på framsidan huset och då
blir det gott och väl 20 meter mellan hålen.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 10 oktober 2006, 17:30:22 »
Bra försök säger jag  ;)
Om ni skulle koppla samman alla hål, så kanske i teorin.
Men förbrukningen skulle öka för er som redan borrat.
Hur kul är det? /Erland
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 oktober 2006, 14:44:52 »
Nu är ju hålen borrade och dimensionerade för ett hus vardera. Då fungerar det inte, de befintliga borrhålen skulle bli överbelastade.
Hade utgångläget varit installation av bergvärme i de tre husen samtidigt hade det kanske fungerat med ett borrhål men det förutsätter att värmebehovet för husen tillsammans är högst ca 40 000 kWh/år. Tror knappast att det är fallet då det i så fall inte skulle ha lönat sig med bergvärme i husen var för sig som ju redan installerats i två fall. Tre pumpar på ett borrhål skulle troligen inte fungera bra. Stor risk för snedfördelning av köldbärarflödet.
Över ca 40 000 kWh/år, dvs 13 000 kWh/år och hus, hade man behövt borra två hål då man gärna inte borrar djupare än 200 meter.
Mittengrannen får skaffa eget borrhål som då bör vinklas så att det blir lite avstånd mellan hålen. Det bör vara 20 meter mellan dem. Kan vara svårt att få till vid radhus.
Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 10 oktober 2006, 14:16:57 »
Vår närmaste granne sa idag när vi kom tillbaka från Bulgarien att man
kunde försörja tre radhus intill varandra med samma borrhål.
Är det möjligt?
Vi är en radhuslänga med tre hus som sitter ihop. Vi installerade först i vårt gavelhus
och nyligen installerade vår granne i det andra gavelhuset bergvärme.
Dom i mitten påstår alltså att vi tre kunde samsas om samma borrhål.
Jag vete katten om det går. Isåfall skulle det väl vara en värmepump för de tre husen.
Vad anser gruppen?
