Ibland är inte hjärnan så snabb men... Installerade en Luft/Luft-pump i garaget för några månader sedan och hittade då detta fantastiska forum fyllt av intresserade och kunniga människor. Då kan kan ju undra varför det tagit fram tills idag innan jag ramlade in på Bergsvärmepumpsidan men tanke på att jag haft en sådan sedan 2003!
Jag har verkligen ingen som helst koll alls på detta med värmepumpar och många här verkar tala grekiska eller i alla fall någon form av obegriplig värmepumpska. Vi har aldrig någonsin gjort en service på pumpen annat än att en kille var här och hjälpte oss när säkerhetsventilen havererade. Han tipsade mig då om att jag skulle göra rent en ventil där det sitter ett litet fingerborgsliknande filter då och då. Jag har gjort detta idag och upptäckte att det var ganska rostigt!
Är detta normalt? Bör jag byta filtret?Nästa fråga är att jag inte har en aning om vad som är vettiga temperaturer bland de jag kan se i menyn. Vore ohyggligt tacksam om någon med lite mer kunskap slår en kik på detta och kommenterar. Det jag kan se i menyn är följande:
1. Retur RAD GT1
Från 34,4° Nuv 30,7°
Vad är detta?2. Ute GT2
1,8°
OK, detta antar jag är utetemperaturen?3. Varmvatten GT3
Till 43,8° Nuv 45,2°
OK, varmvattnet är 45,2° och pumpen börjar värma när det fallit till 43,8°.4. Kompressor GT6
71,7°
Jahaja? Är det bra eller?5. Värmebärare Ut GT8
37,7°
Antar att det är temperaturen på vattnet när det går ut i mina golv??6. Värmebärare In GT9
31,0°
Antar att det är temperaturen på vattnet när det kommer tillbaka från mina golv??7. Köldbärare In GT10
-0,3°
Har detta att göra med vätskan som går ner i borrhålet?8. Köldbärare Ut GT11
70,2°
Det lär ju knappast ha värmts upp till 70 grader i borrhålet?Så vad säger ni? Ser det OK ut eller bör jag se över något? I så fall vad/hur?
