Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 18 juni 2008, 13:30:57 »
Men is expanderar ju med rätt stor kraft, den kan spräcka berg. Hjälper 1 bar nåt större för att hålla emot det.
Nej, det blir nog omgivelserne som tar trycket.
Jag är ganska säker, att det enda som har betydelse, är att det icke uppstår lågtryck vid kalla temperaturer, då det kan förorsaka deformering av slingan med läckage eller ökat flow-motstånd till följa.
Skrivet av: Torpsittaren
« skrivet: 18 juni 2008, 13:19:52 »
hej.
om man har ett övertryck i slangarna med ca 1 bar så är det mindre risk att slangarna trycks ihop av isbildningen som lätt kan bildas i övre delen av borran varvid flödet minskas i slangarna.
manometern är ett bra sätt för dig att se om du får en läcka i brinekretsen. nu minskas trycket en del på vintern då brine blir kall o ökar en del på sommaren då borran blir varmare.
krister
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 18 juni 2008, 08:36:24 »
Förutom det som nämnts kan man även lägga till att det är lättare att avlufta en krets eftersom eventuella luftbubblor trycks ihop och lättare följer med vid kompression.
///AndersA
Skrivet av: greven1
« skrivet: 18 juni 2008, 00:02:36 »
Läste en lång tråd om påfyllnads kärl och hur man avluftar bäst.
Jag har ett hyfsat jämnt fall på mina slangar till borrhålet och kärlet sitter på högsta punkten.
Behöver jag ha ett tryck i brine kretsen när det ser ut så?
Vilken nytta har jag av en manometer, vad säger en tryckförändring?
Vilken dimension är det på toppen av påfyllnads kärlet som levereras med  diplomat TWS 8.
Nu sitter där en tryckventil som  jag har för mig löser ut vid 1.5 kg.
hej.
krister
« skrivet: 17 juni 2008, 23:02:48 »
