Jag gick till Epcons hemsida (blev nyfiken!). Jag tycker det verkar som du ändra framledning och retur till precis vad du vill (lämpligen det du har i huset) i den där webbtjänsten (procalc web), på samma sätt som du skriver in önskad effekt. När du klickat Sök får du sen upp alla radiatorer som matchar.
http://www.epecon.se/index.cfm?pg=18&pr=0Allmänt sett är ju stora radiatorer bra eftersom det betyder att du kan använda lägre framledningstemperatur (bäst för VPs effektivitet). Om du har mindre radiatorer på andra ställen i huset kan du ändå satsa på lite för stora i dom nya rummen om du vill (då kan du på sikt kanske byta ut någon annan gammal radiator om du vill kunna sänka frameldningstemperaturen lite). Det går alltid bra att strypa för stora radiatorer så det blir inte problem med att det är för varmt t ex.
Rent praktiskt kan du ju mäta hur stora radiatorer du får plats med under fönstren (om nu rummet ser ut så), och se vad du får för effekt enligt beräkningen. Och jämföra med andra rum för att se om det räcker.
