VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: luddee skrivet 15 februari 2009, 22:56:45
jag har en IVT 6008 år 1988 in 2200w 3 fas R22 ut 7400w 2x90 koppar rör i gräsmattan som kondensor, mjuk start , strömvakt så att alla faser finns eller är friska.
Den har gått sönder 3 gånger 2 st kompressor och ett syn glas ny sitter där en skroll kompressor på 2000w 400v det finns 6,5 kg R22 i den.Och jag använder det sista av feron att värma källaren . Så till frågan huset är byggt år 47 mått 9x10 meter 1½ + källare 5 vuxna och 2 barn plus 5 datorer det går åt 16000kw om året. Vid 0 grader går pumpen ca: 50% ca 3,8 amper per fas vid 223 volt. Med 3 vuxna är årsförbrukning 12000kw. el kostnad kompressor ca 3000kr år 1996 och syn glaset 6000kr sen 2008 till en skroll pris ca 10000kr ny pris på IVT 6000 var 48000kr år 1988 05 15 plus 20000kr på 21år = 68000kr.Ja det är frågan om och vad man har sparat ,det fanns en gammal ctc panna från 62 det gick åt 3000 liter diesel om året. Nästa steg är en logger 2020 och dela vv och vb så jag kan sänka temp på vp.Ja här håller man på med en gammal pump som var helt mekanisk det som är frågan är kb in och ut i tryck?? För larm in 4kg ut 20kg?? Ja en ny pump vad spara man på det? pris i dag 130000:- och om ett eller två år så är 407 - 410 inte tillåten som R22 tid med en ny pump ingen.Om det går i sönder. :(
Det finns en firma i Jönköping som specialbygger dx-maskiner.
