Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 26 april 2008, 11:08:45 »
Aha, det är inte ofta  :)
Vi har haft -20 några gånger de senaste 10 åren men då är det oftast vindstilla.
mvh
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 april 2008, 11:05:53 »
Man kan ju undra hur ofta det är snöstorm och -20ºC i Malmö.
Och med det argumentet vill du säga att det är ok att koppla 13kW elpanna + vv-beredare + övrig belastning på 20A säkring utan effektvakt? Eller...  Sc:,h
Nejdå, jag bara funderade på hur ofta det kan vara så kallt och snöstorm i Malmö. För övrigt håller jag med dig i dina påpekande.
//Ronnie
« skrivet: 26 april 2008, 09:48:26 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 25 april 2008, 14:24:09 »
//Ronnie
« skrivet: 25 april 2008, 13:41:57 »
nej, han har "nog inte" behov av 13kW men jag tycker inte det spelar någon roll för det duger inte att upptäcka det när det är -20 och snöstorm ute. Men med effektvakt är det en annan femma. Eller om man kan koppla bort några element i elpatronen så att man bara kör tex max 3kW/fas.
mvh
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 25 april 2008, 13:29:21 »
kör man med effekt vakt som i stort sett alla elpannor har så är det inget problem. sen har han nog inget behov att köra 13 kw
« skrivet: 24 april 2008, 18:36:25 »
Är det elpannan som är på 13kW? I så fall blir det 19A per fas när den går på max och då tycker jag elektrikern gör rätt i att säkra upp. Gamla elpannan kanske var mindre?
mvh
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 april 2008, 18:20:39 »
Hej Ronnie!  Ja jag håller med dig fullständigt alltså, 20 amp borde räcka mer än väl för Martin_M:s del, mkt märklig elektriker tycker jag, måste antagligen leva i gamla världen.
Det beror väl helt på hur lasterna är fördelade över faserna?
mvh
Hej Kall Kyl!  Jo förvisso så är det så, men vi får väl ändå utgå ifrån att det är en elektriker som har lite innanför pannbenet, och som har fördelat det någorlunda jämnt mellan faserna ändå va.
Mvh Raffen.
« skrivet: 24 april 2008, 10:05:28 »
mvh
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 april 2008, 19:41:26 »
Jag bor i Blekinge och har 16A huvudsäkringar. Har aldrig haft några problem under de 40 år jag bott här. Jag körde min oljepanna på elpatron under ett antal år då det strulade med oljan här, och patronerna var på 2 x 6,5kW.
Nu med luft/vatten har det aldrig hänt att pannan använt mer än 6kW någon gång, hur ofta tror ni att det är 10-20 minusgrader i Blekinge eller i Malmö?
De flesta här omkring, som har luft/vatten har också 16A som huvudsäkring, och jag har aldrig hört att någon har haft några problem, så i Malmö borde väl 20A räcka mer än väl!
//Ronnie
Mvh Raffen.
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 april 2008, 18:15:47 »
//Ronnie
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 23 april 2008, 17:24:11 »
I detta fallet när vi pratar L/V så krävs det 100% täckning på tillskottet då en L/V oftast stänger av vid minus 10-20, därför krävs oxå lite mer säkring än vid en bergvärme. ;)
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 10 april 2008, 18:45:30 »
Update.
Har just kollat förbrukningen.
Sidan 2007-06-01 er förbrukningen ca. 13600 kwh
Er dette ok eller er det högt?
Hej Martin_M!  Tycker väl att din förbrukning verkar att vara högst normal, eller något lägre än normalt t.om. Du ligger väl på en ungefärlig årsförbrukning på ca 15000 kwh och det är ju riktigt bra för att ha uppvärmning med en L/V-pump. Du borde ganska lätt kunna klara dig med 20 amp säkringar tycker jag.
Mvh Raffen.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 april 2008, 17:18:47 »
Update.
14300 har jag förb under samma tid så det är nog normalt
Skrivet av: Martin_M
« skrivet: 08 april 2008, 20:13:52 »
Update.
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 11 mars 2008, 11:11:24 »
Är du från Norge ?
 där har ni bara 220 volt på tre fasen ?
 eller var det danmark ?
 i sverige har vi 400 volt på tre fas
 mvh kjell  *vinkar*
Se första inlägget villan ligger i Malmö *vinkar*
« skrivet: 10 mars 2008, 20:35:01 »
Er från Danmark, men må vist læse lidt mere på värmepumpen  b00k
Men mange tack för hjælpen  Thumbsup
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 08 mars 2008, 20:13:33 »
förresten jag såg att det varit elpanna innan. Har det funkat med elpanna på 20 amp så funkar det garanterat med vp
Vill försöka att testa.
Elpannan tog två säkringer, men värmepumpen har 3 plus en vvb som har två säkringer...
Hej Martin_M!  Vad vi pratar om är ju huvudsäkringarna (3 st), de sitter ju i elskåpet utanför huset där elhuvudmätaren sitter, och det är ju de som är på 25 Amp idag om jag har förstått dig rätt, och som du nu kan byta ut mot 20 Amp säkringar för att se om de håller.
Mvh Raffen.
Just precis - skrev blot att elpannan tog två säkringer, och efter installation av värmepumpen er der kommet 3 säkringer i elskåpet.
Men vill teste 20 amp huvedsäkringer.
 Är du från Norge ?
 mvh kjell  *vinkar*
« skrivet: 08 mars 2008, 20:07:30 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 mars 2008, 23:24:48 »
Mvh Raffen.
« skrivet: 07 mars 2008, 20:29:34 »
« skrivet: 07 mars 2008, 20:25:55 »
Hejsan Martin
Det låter som förra ägarn har kört väldigt snålt jämfört med dig. Antagligen vädrar du mkt mer öppnar alltså fönster och dörrar på vid gavel! Har du lågenergilampor överallt? Förre ägarn hade kanske det. Badar du bubbelbad och bastar mkt? Annars låter det ganska rimligt tycker jag.
VikingAndy *vinkar*
Förra ägarn uppgav en förbrukning på 35000 kwh! men hatte också 25c.
Har inte bubbelbad endnu  ^-^
Men har en extra 200l vvb - kanske den brukar mycket el?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 05 mars 2008, 18:16:38 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 05 mars 2008, 18:08:29 »
förbrukningen värkar väl vara normal själv har jag förbrukat 10270kw 1sep till 29 feb. Du borde kunna köra på 20 amp. Har min kåk säkrat på 20 och har ungefär samma vp storlek som dig och jag kan ha igång det mesta samtidigt. har alldrig löst nån säkring.
Har du skruvsäkringar så är det bara att byta ut till 20amp och testa ett tag.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 04 mars 2008, 20:45:46 »
juni-sept var förbrukningen 2772KwH incl alt (el-pannan)
sept-1.mars var förbrukningen 8555 incl alt (värmepumpen)!
8 månader = 11327 - Er detta en passende förbrukning?
Jag tycker det er mycket fiR:
Hej Martin
1:a Juni till 1:a Mars ger 9 månader  :D
Min förbrukning:
1:a Juni-31:a Augusti 1442kWh
1:a September-1:a Mars: 10505kWh
Summa 11947kWh
(Helår 2007 = 15096kWh)
Boyta 120kvm 20-21 ºC
Biyta 60kvm 16 ºC
Bor i Stockholm
Byggår 1930-talet
Skrivet av: VikingAndy
« skrivet: 04 mars 2008, 00:18:22 »
Hejsan Martin
VikingAndy *vinkar*
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 mars 2008, 23:35:52 »
Jeg tycker stadig det er dyrt.
Hur checker jeg om det er möjligt at byta till 20A?
Tack  *vinkar*
Hej Martin_M!  Det är ju bara att du skruvar i 20 Amp tröga proppsäkringar istället och prövar under en tid om de håller. Det är ju inga problem alls eftersom bottnarna nu är avsedda för 25 Amp och är större i dimensionen än proppsäkringens dimension för 20 Amp.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=120.0
Mvh Raffen.
« skrivet: 03 mars 2008, 23:27:56 »
Tack  *vinkar*
Skrivet av: erp
« skrivet: 02 mars 2008, 21:29:52 »
Svårt att säga, men jag har säkrat med 16A i centralen.
//Ronnie
« skrivet: 02 mars 2008, 21:26:44 »
Ok.
Hur med säkringerne - var bytet från 20A till 25A nödvändig - kostnad er jo 1000 kr högre pr. år
Skrivet av: erp
« skrivet: 02 mars 2008, 21:19:30 »
sept - feb har jag förbrukat 8833kWh inkl allt i norra Blekinge. Din förbrukning är väl ganska normal.
//Ronnie
PS
edit: värme och varmvatten svarar då för 5150kWh
« skrivet: 02 mars 2008, 21:02:57 »
Hej Värmepumpsforum,
Jag beklagar mitt oduglig Svenska  b00k
Jag flyttade i villa i Malmö i juni 2007 och undrar mig om vi har hög el-förbrukning.
Fakta:
Hus: 1960
Bo-yta: 130m2
Bi-area (källare): 130m2 - ca. 80 uppvärmes
Temp: 20c
2 personer
Jag fick i september 2007 installerat en IVT Optima 1100 + en IVT 290 A/W 13 kw (ver 2) + en extra VVB cumulus 200 liter
Samtidig byts säkringen från 20A till 25A anbefallt av elektikeren.
Förr fanns en el-panna.
