VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jonasuu skrivet 10 oktober 2014, 15:40:18
I spec. för Nibes pump står att max 2x400m slang. Om 200m läggs i sandmark och 600m i sjö i Norrbottens inland, blir det tillräckligt för att pumpen ska kunna fungera bra nära sitt max 15-16kW. Om det inte räcker hur mycket slang ska läggas? Någon som kan beräkna?
Du kan lägga mera slang om du lägger flera slingor men tex 2'600 meter bör vp klara bra men kan tyvärr inte hjälpa dig att räkna.
Hur mycket kollektor som behövs beror på husets värmebehov.
Utan nån sån uppgift är det omöjligt att bedöma hur mycket kollektor som krävs.
Energibehovet är ca: 45000 kWh/år och maxeffekten ska vara 15-16 kW. Om cirk.pumpen i niben klarar 2x400m klarar den då även 3x400m?
Det blir mindre flödesmotstånd med flera slingor så den bör klara 3*400 men även 2*600 har lägre motstånd än en enkel 400 meters slinga men så långa slingor rekomenderar inte Nibe av nån anledning Sc:,h
Jag lade in siffrorna i mitt beräkningsprogram och 600 m slang i en sjö ska räcka utmärkt.
Programmet föreslog 200 m så det finns marginal.
Jag får tacka för svaren.
