Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 01 oktober 2007, 13:32:16 »
Har du en 200l elberedare i serie efter VP:ns inbyggda?
Jag skulle nog alltid ha beredaren på 60-65 ºC och aldrig köra legionellahöjning på VP:n.
Skrivet av: vpklas
« skrivet: 01 oktober 2007, 11:18:31 »
Funderar på samma sak som Mallan.
Men svaret är alltså att man kör legionellavakten i pannan
och låter beredaren ligga på 45 grader?
Och på pannan kan man köra legionellavakten 1 gång i månaden
men då dra upp den till 65 grader om man är lite orolig för skiktning.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 27 september 2007, 09:14:57 »
HAr man en hög beredare som man lyckas få lite skiktning i kan temp i botten på beredaren var legionella vänlig
Skrivet av: Bjarven
« skrivet: 27 september 2007, 08:05:43 »
Info om legionella
"Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder."
se hela artiklen:
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1644&epslanguage=SV
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 27 september 2007, 00:25:07 »
var 14 dag med en uppvärmning till 60 grader vilket egentligen är lite för mycket men det är ju bra att vara på den säkra sidan  ;)
Menar du 60 ºC? Jag vill minnas att man brukar rekommendera 65 ºC
Skrivet av: Mallan
« skrivet: 26 september 2007, 21:07:31 »
Fick mina svar från nibe idag och det skall vara 45 grader i vv beredaren sa han.  ::) pumpen tar hand om legionellabakterierna var 14 dag med en uppvärmning till 60 grader vilket egentligen är lite för mycket men det är ju bra att vara på den säkra sidan  ;)
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 26 september 2007, 16:28:11 »
jag skrev 50-55 men menade 50-55 grader ;D
Skrivet av: Mallan
« skrivet: 25 september 2007, 23:35:13 »
Jag skrev 60 grader men menade 65 grader i pumpen, menade du 50-55 grader i vv beredaren ?
« skrivet: 25 september 2007, 20:09:28 »
Ska du bli av legionella får du höja till 65 grader sen räcker det med 1 gång/mån
Annars ska nog vv-temp. ligga på ca 50-55 grader
Skrivet av: Mallan
« skrivet: 25 september 2007, 19:54:39 »
Har en bergvärmepump Nibe 1230-8 och en vv beredare på 200l. Nuär pumpen inställd på att värma upp sin vv tank till 60 grader var 14 dag pga legionella. Min fråga är: vilken temp ska vv beredaren vara inställd på ??
  • Dot gäster: 722
