Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 oktober 2010, 19:22:42 »
jag menar det kommer bara 31-32 grader ut till varmvattenkranen fast det står 50grader i pannan jag har en blandningsventil som står på fullt 65 grader tror jag det är kan det vara skit i den ? ::)
Brukar gå att lössa skruven i mitten på blandningsventilen så kan du flytta ratten så tempen går att öka mer.
« skrivet: 21 oktober 2010, 18:53:31 »
Man brukar inte behöva nån blandningsventil till en VP, se till att få bort den.
Skrivet av: dice11
« skrivet: 21 oktober 2010, 17:34:38 »
« skrivet: 21 oktober 2010, 13:24:43 »
Så här års är väl 20 starter/dygn inte så farligt.
Och som sagt så växlar din VP mellan att göra varmvatten och värma kåken, temperaturen i tanken är endast varmvattentemp.
Sen växlar den till att värma kåken direkt (inte via nån tank/shunt).
Framledningstemp ställer du in med kurva/finjustering, vill du ha det lite varmare så öka kurvan ett snäpp.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 20 oktober 2010, 23:02:57 »
31 grader på framledningen och 55 grader i tanken är fullt normalt. Det är det som kallas flytande kondensering. 20 starter är kanske lite mycket, men det säger inte så mycket om du inte berättar hur mycket den går under samma tid.
Skrivet av: dice11
« skrivet: 20 oktober 2010, 21:31:36 »
 jag har bara 31 grader på framledningstempen på varmvattnet men det är 55 i tanken hur ändrar man det  :)
sen undrar jag hur många gånger per dyngn kompressorn ska starta en dag som denna 0 grader ute 19 inomhus är det normalt med 20 starter
