Skrivet av: broken
« skrivet: 29 september 2014, 16:14:44 »
Det blev en ny kompressor,avbrott i en lindning,14 papp inkl. moms och jobb
Vilka bytte den, kan du rekommendera dem?
Skrivet av: JohanN123
« skrivet: 04 september 2014, 14:13:46 »
Hej. Det låter som att det trots allt var lönt att byta kompressorn. Det vanliga är att IVTs återförsäljare dömer ut hela pumpen om något går sönder. De vill helt enkelt sälja och installera nytt. Var finns firman som installerade kompressorn? I Stockholmstrakten?
MVH
Johan
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 03 september 2014, 20:16:14 »
Tack för info, bra att veta. Det finns väl möjlighet för ROT-avdrag i ett sådant fall? Är 14000 efter i så fall ROT-avdrag?
Avbrott i lindning måste väl vara ett ovanligt fel?
Skrivet av: mangemoa
« skrivet: 03 september 2014, 20:00:51 »
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 september 2014, 22:07:06 »
Jodå, försäkringen kan hjälpa till! Så här räknar mitt försäkringsbolag:
- de två första åren görs inget åldersavdrag
- följande år görs 10% avdrag på ursprungskostnaden varje år
Min pump är installerad våren 2002. Fram till våren 2004 hade jag fått "full" (vad det nu innebär) ersättning. Sedan sjunker ersättningen med 10% per år. Således blir ersättningen 0% from våren 2014.
Fram till ung 2012 hade jag en speciell försäkring på pumpen som jag därefter inte tyckte var nödvändig att ha. På vilket sätt den hade kunnat hjälpa till vet jag inte. Och inte har jag heller (förstås) lust att ta reda på det.
Per L
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 02 september 2014, 20:07:20 »
Tråkigt med sådana onödiga kostnader. Kan inte någon försäkring hjälpa till?
Är själv orolig för vad som hänt i mitt fritidshus, det har enligt Vattenfall inte förbrukats någon elektricitet sedan 1 augusti  :o
Ska försöka hinna dit i helgen! Hoppas det inte blir några tråkiga överraskningar  :-\
 Edit:tagit bort direktciterin /lmf
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 september 2014, 18:55:48 »
Styrboxen Rego600 (3529 kr), kpl display med kretskort och knappar (1836kr) samt arbete och moms. Totalt sura 8356 kr så nu måste pumpen gå läääänge till!
Per L
« skrivet: 30 augusti 2014, 08:42:29 »
Per lu
Vad kostade din reparation, och vad bytte du ut på din vp
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 29 augusti 2014, 16:50:30 »
Hej igen
Spänning ut från kontaktor 400V, , ingen mjukstart, kompressorn drar ingen ström, trots kontaktorn drar, alla faser okk
Märkligt fel, det borde vara avbrott i två lindningar för att detta skall hända. Jag skulle testa att resistansmäta kompressorns lindningar. Helst inte vid kontaktorn utan på kompressorn.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 29 augusti 2014, 16:22:59 »
Har precis fått en dyrbar reparation på halsen (C7 från 2002) pga åska och tyckte likadant (kanske borde byta pumpen) men IVT reparation ansåg att pumpen borde kunna gå åtminstone 20 år. Kanske längre.
Jag valde därför att utföra reparationen.
Jag tror dock att min pump numera går rätt "snällt" med en hetgastemperatur som aldrig överstiger 85 grader och den startar som mest 17 ggr/dygn.
Per L
« skrivet: 29 augusti 2014, 16:13:20 »
OK, troligen kompressorn som gett upp, jag skulle titta på att byta ut hela värmepumpen.
« skrivet: 29 augusti 2014, 14:10:35 »
Hej igen
Skrivet av: droopy
« skrivet: 29 augusti 2014, 12:23:34 »
Om du har möjlighet att mäta, mät om du har spänning på alla faser på kontaktorn/mjukstarten om inte sök "baklänges" tills du hittar vart spänningen försvinner.
« skrivet: 29 augusti 2014, 08:41:12 »
Sitter det en mjukstart i denna värmepump?
Kolla i så fall att det inte är den som är trasig?
Kan du mäta upp spänningen fram till kompressorn?
« skrivet: 29 augusti 2014, 08:03:52 »
hej
har en ivt c7 installerad 2002
nu verkar det som kompressorn lagt av,kontaktorn för komressorn drar,men kompressorn startar inte,när jag först såg det fanns där ett larm för utlöst moterskydd,återställde motorskyddet men komressorn startar ej,installera ny komressor kan det vara lönt,kostnad ungefär?
  • Dot gäster: 636
