Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 mars 2012, 06:51:15 »
Det långa röret som mynnar i en hink är röret från expansionskärlets säkerhetsventil.
I ditt fall läcker den och det gör att trycket i radiatorsystemet sjunker.
Detta kan innebära att det sugs in luft i systemet (när det svalnar) och du får problem med rostande radiatorer, vilket på sikt kan bli dyrt.
För att göra en quick fix kan du prova fylla på systemet så du får ca 1 bars tryck.
Vrid sedan på den röda (eller svarta) ratten på säkerhetsventilen (medsols) ett varv eller två, om det bara fastnat skräp i tätningen brukar det gå spola bort på detta sätt och ventilen blir åter tät.
Kan du inte spola bort skräpet på detta sätt måste du byta säkerhetsventil.
(Du kan behöva prova några gånger)
Om det blir tätt, se till att höja trycket i systemet efteråt, i en enplans villa bör du ha ca 0.5-0.7 bar om systemet är kallt, och lite högre om det är varmt.
Har du fler våningar, lägg till 0.25 bar/våning.
Skrivet av: Stefu__
« skrivet: 16 mars 2012, 06:26:49 »
Det långa kopparröret som slutar i en röd hink, vad är det för rör? Såg att vi har ett likadant på vår och den senaste veckan har det börjar droppa ca 2 droppar / sek ur det så det hade hunnit bli en massa vatten på golvet före jag upptäckte det hela. Det har inte tidigare droppat (några större mängder) ur det. Ungefär samtidigt gick trycket ur radiatorsystemet och nu hålls det inget tryck i systemet (normalt tryck 1 bar, nu sjunker det hela tiden till ca 0,3 bar).
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 mars 2012, 18:33:27 »
Vad tror du, ska man sitta lugnt i båten, eller bör man kolla något?
Jag skulle vänta till sommaren och isolera om från det svarta vid väggenomföringen ända in till där det är ordentligt isolerat inne i pumpen. Den vertikala biten verkar vara isolerad med nåt som inte är diffusionstätt. Använd rätt typ av armaflex, och limma skarvarna så att det blir tätt.
Skrivet av: EndZone
« skrivet: 10 mars 2012, 17:19:14 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 mars 2012, 17:14:25 »
I så fall kommer det inte innifrån rören...
Skrivet av: EndZone
« skrivet: 10 mars 2012, 17:07:47 »
Kutade ner och luktade. Det luktar helt enkelt rost?!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 mars 2012, 17:04:28 »
Missfärgat kondensvatten? Eller så kan det kanske vara vatten som rinner in utifrån via vägggenomföringen? Om det är brinevätska som läcker ut från rören så borde det kännas tydligt på lukten.
Skrivet av: EndZone
« skrivet: 10 mars 2012, 17:01:13 »
Det luktar inte sprit, så det är nog kondensvatten då. Men det där andra läckaget, mellan rören och själva pumpen? Där det runnit något brunt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 mars 2012, 16:55:19 »
Luktar det sprit om det som läcker ut? Förmodligen är det bara kondensvatten pga otät isolering...
Skrivet av: EndZone
« skrivet: 10 mars 2012, 16:50:10 »
Hittade idag det här forumet, och det är redan dags för min andra tråd. Jag har tidigare upptäckt ett litet brunt läckage under min värmepump. Torkade bort detta för att se om det återkom, vilket det nu har gjort. Kan ni av bilderna nedan bedöma vad som är felet och hur allvarligt det kan tänkas vara? På en av bilderna syns dessutom tydligt en vattendroppe på det isolerade röret. Vid denna vattendroppe är det en isklump. Detta ser ut att vara någon annan form av läckage än det bruna. Vad är nu detta då...?
