VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Stand skrivet 07 juli 2005, 21:52:32
Idag har jag ingen ack. tank.
Frågan är vad jag vinner på att sätta in en.
Min anläggning ser ut som följer
Viessmann BW108, 120kvm + 120kvm källare
energibehov innan 32 000kw, efter 1 år bergvärme 21 000kw, har dock ökat energibehovet eftersom jag installerat golvvärme 120kvm.
bygger pool funderar på att koppla in en värmeväxlare till den.
En del säger att energibehovet ökar med Ack.tank med att antalet start/stop minskar
Jag behöver råd
/Stephan
För det första förstår jag ej varför din förbrukning ökar med golvvärme kontra vanlig radiator värme. Har du dålig isolering mot ytter väggarna (köldbryggan är för liten)?
Sen poolvärme räkna med att det är mycket trögt system. Höja pooltemp 1 grad med 6 kW VP med poolpå 50m3 vatten villket är normal storlek tar ca 10 timmar kont drift. Ack tank gör att du kan få mer kont drift men det påverkar ej VP drift när du har poolvärme.
Tänker du köra direkt via värmeväxlare på radsystemet till poolkretsen och stänger värmen tillbostaden sommartid med manuella ventiler eller växelventil styrd av VP program elller brytare.
Tänk lite på detta och återkom.
Att förbrukningen ökar beror delvis på att källaren ej var fullt uppvärmd tidigare pga läckage i det gamla radiatorsystemet.
Värmepumpen är på 8kw, poolen ca 25m2 vatten.
Jag vet inte vad som är bäst när det gäller värmeväxlaren har du något förslag.
Jag har på värmegolvet i källaren på sommaren men radiatorerna (gruppen) är avstängd.
Det finns möjlighet till 3st grupper i pumpen, använder idag 2st.
Är det bra att koppla in poolen på värmepumpen?
Om vi bortser ifrån poolen varför skall jag koppla in en acktank.
Tacksam för all hjälp
/Stephan
Titta gärna på mitt system ( men lite speciellt för mina förhållanden):
http://home.swipnet.se/jannede/bygge/System%20schema.JPG
Men mitt förslag är palens värmeväxlare för 3-4000:- i serie i radkretsen.
Sen som jag skrev manuella ventiler eller växelventil för avst av rad kretsen om du ej vill ha golvvärme till sommatid.
Jag behöver råd
/Stephan
Som du skriver minskar antalet start/stopp med en acktank. Du får också en jämnare temperatur i radiatorerna, har du problem med knäppningar så kan man få bort dem med en acktank.
Varför skulle du vilja ha en?
Jag tycker att jag har för många start/stop det är därför jag vill ha en.
Men frågan är om det går åt mer energi om jag sätter in en
MVH
Stephan
MVH
Stephan
Jag vet att en del har en oisolerad acktank som en extra radiator (sänker framledningstempen och ger då lite bättre COP) men detta förutsatt att värmen från acktanken kan tas tillvara i bostaden. En isolerad acktank i ett biutrymme borde inte påverka energiåtgången mer än ytterst marginellt.
