VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: sgolsson skrivet 21 februari 2010, 21:33:25
Nu i kväll med lägre än minus 10 grader ute har VP spärrats pga "Min utetemp" och nedre elpatronen har gått. Detta är ju helt OK
(jag har min utetemp satt till minus 10 grader).
Men nu envisas displayen att med jämna mellanrum visa texten "Hög värmepump C" och det vet jag ju betyder att VP In är för hög. Och det är ju ganska självklart när jag behöver en framledningstemp på just nu ca 60 grader, vilket naturligtvis innebär att vattnet som cirkulerar igenom EcoAir ligger på ca 55 grader. VP In och VP Ut visar ju samma värden när VP:en är spärrad och enbart elpatronerna används. Laddpumpen går ju som vanligt och pumpar vattten till och från EcoAiren
Jag vet ju att detta inte är något larm, men borde inte systemet veta att EcoAir är spärrad och att det följaktligen kommer att cirkulera vatten med en ganska hög temperatur igenom. Det verkar ju lite onödigt att tala om detta. Det är ju först utetempen sjunker och EcoAir går igång som det är intressant att få veta att VP in är för hög
sgolsson
Det är bara en information precis som "högt eluttag".
Det kan ta rätt lång tid innan kompressorn startar igen, eftersom övre pannan hela tiden ser till att skicka varmt vatten till pumpen.
Vill man snabba på kompressorstarten nät tempen stiger ute, kan man koppla bort elpatronen, så startar kompressorn när temperaturen gått ner och när sedan shunten ställt om till nedre pannan, kan man slå på patronen igen om man vill.
//Ronnie
Tack erp för tipset att stänga av övre elpatronen när VP går igång igen.
Jag har också märkt att det tar väldigt lång tid innan VP In sjunker så mycket att EcoAir kan starta "normalt" efter en "Min utetemp spärrning"
sgolsson
Hei
Takk for tipset, ErpThumbsup, så det for første gang i dag med VP avstengt grunnet lav utetemp.
mvh
Rover
