Skrivet av: jonas74
« skrivet: 02 februari 2009, 14:50:51 »
Hade samma val för ett år sedan.
Det blev en Atria "super nöjd med maskin och säljare"
Köpte av Kungälvs rör
Skrivet av: NickeH
« skrivet: 31 januari 2009, 22:39:18 »
Ytan är ca: 170-180m2, golvvärme på båda planen tillägs isolerat hela huset. Byggt vid sekelskiftet.
Till vedpannan finns 2 acc.tankar 700 resp. 500 l. Där 700l tanken ryker om vi ska spara pannan,
pga. plattsbrist i pannrummet. Sc:,h Sc:,h
Hur mycket större är Thermias utedel än Daikin?
Bor en bit utanför Gävle.
Priserna skiljer sig ganska mycket från 89000:- för Daikin till 109000:- för Thermia. Båda är totalåtaganden Sc:,h
//Niklas
Skrivet av: lången
« skrivet: 31 januari 2009, 14:58:53 »
lacrosse tja vet inte hur din panna är konstruerad om dricksvattnet värmer radiatorvattnet
brukar vara tvärt om..?? stänga pannan..??. Sc:,h Sc:,h
Vad gäller elavbrott så är det säkert så bor man i större samhällen är det inga problem, men om man som jag bor i Åbo lands skärgård kan det ta ganska lång tid innan strömmen är tillbaka,
vilket jag redan erfarit då är det en fördel att kunna tända i vedpannan. *roflmao* ;D
Ps har nu 11- natten 14- Ds
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 31 januari 2009, 09:48:06 »
Jag har i vinter kopplat in (elen) 2 Atria och har blivet mycket positivt överaskad, dels över hur tyst utedelen är och hur effektiv den är även vid låga temperaturer (ner mot minus 20). Vi har på "firman" en CTC L/V visserligen nått år äldre men den utedelen har mycket högre ljudninvå och är inte alls lika effektiv. Så mitt råd är att titta på en Atria innan du bestämmer dig.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 31 januari 2009, 09:06:32 »
jag skulle välja en Daikin med tanke på att du har golvvärme vilket gör att du ej behöver så hög framledningstemperatur och då är daikin med R410a från utedelen verkligen effektiv.
sen slipper du ju ha en skörde tröska på utsidan in gå in på respektives hemsida och jämför måtten och dec på utedelen jisses.
angående dockning så måste man tänka sig för därför att du vill ju inte värma pannan med ditt dricksvatten eller radiatorvatten (dålig ekonomi).och stänger du in panna så får du stillastående vatten (ohälsosamt). det går men det blir mycket ventiler och har du ved panna så undrar jag har du ackumulator tankar också?
någon nämnde elavbrott nja om man bor i ex småland då är det klokt med extra support Stockholm tveksamt har väl aldrig hört om ett längre elavbrott än 22 tim och oddsen att det skall vara 17- är väl inte så stora.
dockning så måste man tänka sig för därför att du vill ju inte värma pannan med ditt dricksvatten eller radiatorvatten (dåligekonomi)   va...............       nur får du förklara dig Sc:,h
Skrivet av: lacrosse
« skrivet: 30 januari 2009, 22:38:32 »
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 30 januari 2009, 21:33:30 »
Har hört att det är ca:10-15 år på Thermia därefter byts allt ut?
Där har jag lite svårt att förstå vad du menar. Thermia Atria är identisk med bergvärmepumparna och fungerar på precis samma vid bara att energin hämtas ur uteluften istället för borrhål/ytjord. Mellan fläktbatteri och "innedel" som är identisk med bergvärmepump finns bara två rör med glykolblandat vatten.
Skrivet av: lången
« skrivet: 30 januari 2009, 15:22:52 »
Ja jag dockade min daikin Altherma mot min kombi panna vilket innebar att när det blev elavbrott så var det bara att tända upp, varmt och skönt inga som helst problem pannan går på självcirkulation.
Man kan även tänka sig att stötta med ved om och när det blir riktigt kallt, eldar oxå en del sopor i pannan vilket ger förvärmning åt varmvattnet.
Skrivet av: NickeH
« skrivet: 30 januari 2009, 15:05:03 »
NickeH
Tack för svaren, en fråga jag glömde.
Hur är det med livslängden, någon som vet. Har hört att det är ca:10-15 år på Thermia därefter byts allt ut????
På Daikin minst 15 år då är det oftast kompressorn som byts, alltså inte hela maskinen. Stämmer detta?
//Niklas
Skrivet av: coolix
« skrivet: 30 januari 2009, 14:59:29 »
Jaha, den ständiga frågan.... vad ska jag välja!
Det beror väl på ganska många omständigheter, men det finns ju ett antal olika tillverkare! Du har väl egentligen inte fått svar på din fråga och kommer sannolikt inte att få det svaret som du kanske vill ha heller!
Men vad du ska välja beror ju på så många omständigheter, radiatortyp, storlek på hus, vad händer när något går sönder med någon av delarna, vad du förväntar dig för slutresultat.
Du får väl begära in en 3-4 offerter på olika system, samt ta reda lite på företagen som installerar dom.
Bara för att en skriver "den är dyr/arbetskrävande att montera och många återförsäljare har begränsad kunskap vid fel."
Så betyder ju inte det att det är fel att välja den!
Om man ska docka mot befintligt system, så måste man ju se på kostnaden kontra är det lika effektivt system som att byta allt.
Ta god tid på Er att komma till ett beslut, undersök marknaden!
Lycka till
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 januari 2009, 14:22:32 »
Har själv dockat....
en L/V mot en panna med utmärkt resultat. Tricket är att ha ett ordentligt spjäll/avstängning av skorstenskanalen så du inte får en luftström genom pannan som kyler, när du kör pumpen.
Kollade litet på LV fabrikat innan jag valde. Daikin skulle jag inte ta för den är dyr/arbetskrävande att montera och många återförsäljare har begränsad kunskap vid fel.
Valde själv CTC för att dom har en mycket flexibelt styrsystem (Ecologic). Speciellt bra om du vill vedelda någon gång.
Thermia har jag hört mycket gott om oxå.
Skrivet av: martinei
« skrivet: 30 januari 2009, 13:34:01 »
Jag skulle valt Thermia, (Har dock liten erfarenhet av Daikin)
Skulle även behålla vedpannan.
Rätt kopplat så har du inga större förluster i att ha den kvar.
Mvh Martin
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 30 januari 2009, 13:22:36 »
Thermia....skulle jag iaf ta.......
Skrivet av: NickeH
« skrivet: 30 januari 2009, 13:07:19 »
Har ett äldre hus 1 1/2 plan med golvvärme på båda planen, en vedpanna diom trippel där vi bara eldar med ved.
Har nu tröttnat på detta och bestämt oss för en luft/vatten pump.
Daikin eller Thermia? är det någon som har erfarenheter av dessa pumpar och vet vilken man skall eller bör satsa på, samt om man skall behålla vedpannan som komplement.
Jag har hört att man förlorar ca. 15-20% av effekten på värmepumpen om man kopplar ihop dessa. Är det sant?.
Hoppas på svar av en förtvivlad själ, ju mer jag pratar med försäljare ju vilsnare blir jag.
//Niklas
