Ja jag var nog lite taskig med det svaret men ska försöka svara på ndina frågor, jag är ju inte expert alls och inte heller borrare men ska svara så gott jag kan.
Funderar över till exepmel följande frågeställningar:
1. Etableringskostnad?
2. Kostnad per m borrning?
3. Kostnad för fodring ner till berg per meter?
4. Vad heter plastkvaliteten man bör ha på kollektorledningen?
5. Exempel på varumärken på densamma (kollektorledning)?
6. Vilken är minsta dimension på elementrör, 12mm, 15mm eller 22mm? Antar det beror på hur trång den smalaste sektionen inuti elementen är?
7. Dåliga erfarenheter, vad bör man tänka på?
8. Företag som rekommenderas och varför?
9. Referenser, kanske finns här på forumet?
10. Hur nära mitt hus kan jag borra (för att undvika sprickor när huset står på samma berg)?
11. Finns exempel på kontraktsskrivningar som inte är ensidigt till entreprenörens fördel? Där t ex mina rättigheter till verifierat borrat djup, nedsättning av pris om de ej når detta djup alternativt ingen betalning alls om de bara når 80% av avtalat borrdjup? Om slang brister och behöver ersättas inom exv 5 år? Reglering av ev. sprickor i befintlig byggnad p g a borrstörningar?
1: Etableringskostnad vet jag inget om skulle gissa 2000 - 3000 ungefär om dom använder den alls.
2: Ungefär 250:- / m har jag sett på forumet
3: Mellan 450 till 600 har jag sett på forumet, kansske ndyrare nu då metallpriset stigit.
4: Den enda slang jag känner till kallas visst PEM och finns med olika tjocklekar på materialet.
5: Vet inget namn på tillverkare.
6: Om du pratar om rör man drar i huset för att få fram vatten till radiatorer i huset så bestäms grovleken av flödesmotståndet så man börjar med grova rör i stammarna och kan minska dessa när man grenar av till radiatorerna, men detta vet rörmokarna.
7: Ingen erfarenhet av energibrunn har bara borrat efter vatten 2 ggr.
8. Känner inga i Göteborg, bor i Stockholm.
9: Rickard gillar visst inte att man varken rekomenderar eller kritiserar enskilda firmor.
10: Närheten till hus trodde jag var 7 meter, anledningen är inte vibbrationer från borrningen utan att man träffa på håligheter som gör att man blåser upp en luftkudde under huset så att det lyfter.
11: Du får nog betala för det djup som borraren uppnår ingen borrare kan förutsäga hur berget ser ut och kan därför inte garantera hur djupt det går att borra.
Om du skulle få till alla hängslen och livremmar i ett kontrakt så bör borraren kompensera detta i priset och priset skulle bli väldigt högt.
Slangen kommer nog inte att brista eftersom det inte råder ett högt tryck i slangen.
Om jag vore borrare och läste dina frågor och du ringde mig och bad om offert så skulle jag antagligen hitta på en ursäkt för att slippa dig som kund eftersom jag uppfattar dina intentioner i frågeställningen som orimlig, men jag är ju ingen borrare.
Hoppas jag inte varit för taskig jag försöker bara vara ärlig i mina svar och önskar dig lycka till.
Låt dig inte hidras av mina svar utan fråga på för det är ju ett sätt att få veta och om jag kan ska jag svara om jag kan.
MVH
Messer
