Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 mars 2006, 12:15:35 »
puttrik
Det där är en helt ok lösning... viss påverkan på tempen i systemet blir det, men om man tex kör elpatronen så stiger tempen ännu mera.
Jag brukar stänga några raddar i källaren vid svinkyla det gör ett par grader på framledningen. Men märks ändå väl i rummen...
Skrivet av: puttrik
« skrivet: 22 mars 2006, 11:43:55 »
Jag har en brasinsats i vardagsrummet men tyvärr så har jag inte en så vettig planlösning.
För att minska tillsats vid kallväder så eldar jag och stänger av elementen i vardagsrummet, då orkar vp höja temp i de rum som är längre bort.
Resultatet av detta blir dock en högre framledningstemp, men det finns inte så mycket att välja på(vill inte dra fula rör inne har betongväggar).
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 mars 2006, 23:55:38 »
Sök här på rumsgivare det finns massor!!
Kortversion som jag skrivit om Thermia men funktionen är den samma...  Rumsgivaren ändrar börvärdet, men först när det finns en avvikelse i rumstempen, utegivaren reglerar som "vanligt"
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Skrivet av: ockelbo
« skrivet: 21 mars 2006, 19:10:46 »
är det inte så att framledningstempen fortare kommer upp i börvärde även med enbart utegivare, varvid pumpen jobbar in gradminuterna och slår av. men det är klart varmt och skönt blir det
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 21 mars 2006, 14:08:58 »
Hur fungerar en innegivare ?
Har försökt att hitta information här på forumet men utan riktigt bra resultat.
Tanke exempel: Om jag har inställt 21,5 grader på innegivaren och det ligger över det hela tiden, startar pumpen ändå eller vad är det som händer?
Beskriv gärna funktionen med ett konkret exempel
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 30 januari 2006, 10:39:56 »
Vi hade -8 grader i natt och eftersom min luft/vatten är dimensionerad för att klara sig själv till -3 grader så eldade jag på kvällen.
I rummet där kaminen är blev temperaturen 25 grader. I hallen sitter rumsgivaren skyddad bakom en vägg sett från vardagsrummet, men endast 4 meter från kaminen. Den uppvisade som mest 22,3 grader (inställningen är satt på 21 grader). I sovrummen på övervåningen hade vi stadigt 21,5 grader.
När det är -8 ute så vill pumpen skicka ut 51 grader till radiatorerna. När jag nu eldade sjönk börvärdet till 28 grader. Ni förstår säkert vilken effekt detta får på COPen från pumpen samt att den inte behöver gå hela tiden.
Om jag istället hade styrt med termostaterna utan innegivare hade framledningetemperaturen fortfarande legat på 51 grader. Förutom sämre COP, så finns det risk att returvattnet varit högre än 48 grader och pumpen stängts av.
Jag tycker du ska prova med innegivare först. Funkar det inte när du eldar (blir för kallt i vissa rum), så har du ändå nytta av den på våren när solen börjar värma huset.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 30 januari 2006, 10:19:16 »
Om det blir för varmt i rumet som kaminen sitter i kan man alltid instalera lite spiro och en kanalfläkt för att flytta lite värme till något annat rum. ::)
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 30 januari 2006, 08:35:49 »
Tack för svaren.....jag får fundera lite på hur jag ska göra.. Sc:,h
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 januari 2006, 00:49:09 »
Jag känner ett gäng som tycker det funkar toppen med kamin och rumsgivare.
Man får för det mesta en hemsk övertemp när man eldar så dom tycker det närmast är skönt när dom kommer till ett svalt sovrum!?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 30 januari 2006, 00:20:53 »
rumsgivaren kan ställas på olika känslighet på dom flesta märken, då kan man göra giavren lite mindre känslig perioder när man eldar i kaminen! Om man får undertemp i rum man vill ha fullvarma!
Och därav följer att man får övertemp. i de rum som tidigare blev lagom...  huvuddunk huvuddunk
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 januari 2006, 19:17:50 »
Det här skulle jag ha i Word...
Tänk på att vedeldning när VP ensam orkar täcka behovet ger en besparing som är ca 1/4 mot om man vedeldar tex om man har elradiatorer.
Det mesta av värmen är ju gratis ur backen.
Men att stödelda med en kamin är det bästa sättet att spetsa eftersom det inte höjer systemtemperaturen i rad kretsen!!
Med högre temp där så blir det sämre verkningsgrad. Samma om man har radiatortermostater som stry värmen, då har man en onödigt hög värmekurva. Det försämrar som sagt...
« skrivet: 28 januari 2006, 20:12:31 »
Jag har kamin och värmepump med innegivare. Funkar mycket bra med min planlösning och placering av innegivaren.
Om planlösning och placeringen av innegivare är rätt, så funkar den regleringen bättre än med termostater. Om planlösningen inte är bra finns det risk att en del rum blir kalla när man eldar.
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 28 januari 2006, 19:23:39 »
Hej.....är helt ny på forumet. Ska få min bergvärmepump installerad nu i veckan..en Nibe 1215-7..
Frågan är hur det fungerar när man eldar med kamin...är det innegivare som gäller då?
Tacksam för svar .
Mvh Peter *vinkar*
