Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 mars 2005, 01:04:09 »
Du har en rejäl pump  ;D
Intressant att se vilken dålig COP man har i slutet på en vv cykel....
Verkligen nåt som inst borde lägga krut på är koll av framledningstemperaturer...
Det avgör ju kraftigt om inst ska bli lönsam!!!!
I värsta fall står vp helt vid kyla pga av hög retur, då är det ju riktigt illa!!!
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 27 februari 2005, 23:19:38 »
utopiazz
-10 !!! hos mig är det bara -7 nu!! men då snöar det istället  uusch   _/-
Du har rejäla radiatorer!! max temp under 40 grader vid värmeproduktion vid -10, det ger fin COP
Ooootroligt fin  ;)
Golvvärme i nästan hela huset. Tre radiatorer (33 konvektor) som faktiskt klarar att hålla 21gr med samma framledning som golvet.
Här har det förövrigt slutat snöa nu. Har gjort det hela dan i stort sett.
EDIT
Var -17gr i natt som kallast. Tror det var kallaste natten i år. Vid -17 behövdes en MAX framledning på 41gr. Medeltemp mellan start och stopp låg på 36gr  ;D
EDIT
/Johan
« skrivet: 27 februari 2005, 23:15:03 »
Var Sc:,h
Vi tar väl en större bild (som blev lite för stor  a:gl)
Det jag menade var att det syns tydligt hur KB-UT sjunker betydligt när VV laddning upphör och rumsvärme startas. Detta tyder på högre energi uttag ur kollektorn
/Johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 februari 2005, 22:39:39 »
utopiazz
Ooootroligt fin  ;)
Skrivet av: admin
« skrivet: 27 februari 2005, 20:29:09 »
Var Sc:,h
« skrivet: 27 februari 2005, 20:26:28 »
Här syns det riktigt tydligt.
Gul:KB-IN
Röd:KB-UT
/Johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 februari 2005, 15:27:17 »
Jämför COP vid 35 fram resp 50 fram.
Vid 55 fram så är pumpen inte effektiv, därmed liite gratisenergi ur "kalla" sidan (litet delta t) därmed ökad elförbrukning!!!
Skrivet av: RLA
« skrivet: 26 februari 2005, 15:15:20 »
Frråga till RLA och andra Varmitek -ägare med loggningsmöjlighet.
har Du ochså noterat att KB ut minskar med bara 0.5 grad då kompressor 2 varit igång en stund (20 min) relativt nivån nät kompressor 1 varit igång en längre stund ( t ex 1 timme) ?
(Visar inte mina kurvor än för KB-givarnas absolutvärden kan inte stämma, KB in < KB ut)
Jag är inte helt säker på vad du menar, men jag fixade en förstoring på mina KB-värden vid: värmeprod med 1 komp,VV-prod med 2 komp, värmeprod med 2 komp samt värmeprod åter med 1 komp. http://www.lager.st/temp/deltadiff.jpg
På dessa kurvor syns det tydligt att delta minskar vid högre vattentemp, både vid VV- och värme- prod. vid just detta tillfälle stod VV-stopp på 48 grader, man ser också att det hos mig inte kan bli dubbla delta när komp 2 går i gång.
Jag vet inte om detta är svaret på din fråga men den bevisar ju tydligt vikten av ett rätt dimensionerat radiatorsystem, ju varmare vatten desto lägre delta = sämre COP! Precis som Rickard just bevisat!
Skrivet av: pellep
« skrivet: 26 februari 2005, 12:51:07 »
Jag ser hacket i  kurvan men förstår inte varför den uppstår. Kan du försöka förklara de tekniska sammanhangen.
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 26 februari 2005, 11:51:42 »
Att temperaturerna sjunkernatt. Beror inte det på att ingen eller minimal användning av värmealstrande elekronik som lampor, TV köksutrustning etc?
Skrivet av: Kongolasse
« skrivet: 26 februari 2005, 09:15:40 »
Samma sak gäller mig. Natte tid så sjunker temperaturen ca 1 - 1,5 grader...
//Lars
Skrivet av: admin
« skrivet: 26 februari 2005, 08:03:57 »
En fundering Rickard:
Jag noterar att din inomhustemperatur varierar med ca 1 - 1,5 grader. Märks det, blir det kallras samt har du ackumulator?
De pendlingar du ser på innetempen visar sig i princip bara nattetid, de beror på att jag placerat loggerns tempgivare lite dumt till, när luften i huset inte rörs om av "mänsklig verksamhet" så påverkas den dels av en radiator i närheten, men även en friskluftsventil. (har självdrag)
Detta gör att den stiger mer än den skulle ha gjort vid VP-drift, men även att den kyls mer än "medeltempen inne" vid VP-stopp.
Jag märker inte av något kallras eller någon tempsänkning.
Vad jag märker är dock att det är ca 1 grad kallare i huset på morron när ingen varit uppe och rört om luften i huset, jag är dock tämligen säker på att detta gäller i de allra flesta fall. Det var i alla fall ännu tydligare när vi körde med direktverkande elradiatorer.
Jag har ingen acktank, kör med VP-min 250, TS-min 930. Funkar som att ha ack... För övrigt går inget tillskott, för det har jag avstängt.
Skrivet av: Sune
« skrivet: 26 februari 2005, 01:55:17 »
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 26 februari 2005, 01:40:20 »
Skrivet av: RLA
« skrivet: 25 februari 2005, 19:50:17 »
Inga fler synpunkter än att jag sett samma sak på mina kurvor. Ett väl- (över-) dimensionerat radiatorsystem kommer att betala sig.
Ps. Undrar hur många VP-säljare som upplyser om detta förhållande? Ds
Skrivet av: admin
« skrivet: 25 februari 2005, 19:14:50 »
Såg just hur mycket uteffekten försämras vid vv-laddning, det är när man ser sånt här man förstår hur viktigt det är med rejält dimensionerade radiatorer.
DeltaT på KB nästan halverades när den värmde vattnet till 55 grader.
Om deltaT på KB halveras innebär det att Gratisenergin halveras...
Synpunkter?
  • Dot gäster: 661
