Är det bara jag som kommer hem till ett kallt hus lite allt för ofta?* Nu var det 18-19 när jag komhem. 10 grader ute.* Så ändrade jag maxtemp från 38 till 41.* Nu har jag ändrat kurvan till 12, +2 förut var den 11,+2* Utegivaren på kalla gaveln. * innegivaren inaktiverad.* utbytta och korrekt dimensionerade rör, dock oisolerade.*90 gradminuterFunderar på om jag kunde nolla pannan till att bli grundinställd så jag får bort alla mina tidigare försök som kan spöka.Uppdatera firmwaren räcker inte för uppnå detta dock.Har era också så himla svårt att hålla temperaturen?Tur jag inte fick dambesök idag, skäms ju när det är iskallt inne.
Den visar bara en ikon att den inte har elpatronen aktiverad... Går det att tvinga den att inte sommar-dummasig?Kollar loggen och den producerar värme ungefär 5e timme...
Kallt hus och du sänker kurvan, verkar ju inte som om du fattat nåt efter dessa år tyvärr.Du har fått förslag på att vänta med att ställa in innegivaren tills det blivit kallt!Avaktivera innegivaren och återkom i december...please....
Är raddarna injusterade efter stambytet ?
Okej men se till att du kör cp hela tiden och kör på samma hastighet i både värme läge och ekonomi läge tills raddarna och kurvan är injusterat och utan innegivare.
Men... I min teori... Jag tycker ju den ska gasa på som fan ifall den går under satt temperatur oavsett hur radiatorer och annat är justerat.Även om den tvingas köra så den glöder så ska den ju försöka uppnå satt temperatur. Oavsett vilka inställningar och justeringar jag haft under dessa 2 år så har jag fått ett iskallt hem när den varit aktiverad.Jag har ju inte haft direkta problem att finna fasta kurvor som funkar stabilt i veckors tid.---Men angående mina kurvor så blev jag glatt överraskad. Jag justerade radiatorerna så som jag tyckte kändes logiskt, att de står helt öppna i änden på stammen och sen stryps ner lite allt närmare pannan. Gjorde stor skillnad för 11,-2 innebar att det blev en bastu...Och igår ställde jag 7,-2 vilket ger 22 grader inne. Ställde 7,-3 nu och ska se hur det blir.Jag tvingades ha 90% cirkulation för att få 7graders delta igår.
