Skrivet av: Hasta
« skrivet: 14 februari 2009, 17:52:34 »
huset är ca 105 kvadratisar 1.5 plan utan källare pumpen är en opt 900. tidig förbr har jag inte koll på
pga nyss inflyttad.
när den går optimalt ligger jag på ca 75 per dygn inkl hushålls el
Hasta
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 februari 2009, 22:32:27 »
vad har du för storlek på vp:n ?
hur stort hus?
tidigare förbrukning?
Skrivet av: Hasta
« skrivet: 13 februari 2009, 19:32:42 »
att jag vid stort varmvattenuttag behöver tillskottet e jag med på......
men jag har ju som du vet tidigare haft lite strul o blir nu mer skeptisk till min röris
där det känns som om jag snart kan vad han kan
Skrivet av: Hasta
« skrivet: 13 februari 2009, 19:28:44 »
inte en droppe varmvatten taget. Jag tog och resettade alla inställningar o la in allt från början igen o hittils går den utan tillskott ca en 15 min
bara att hålla tummarna
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 13 februari 2009, 19:25:45 »
Har märkt att värmetillskottet kan slå till vid olika temp. Att det slår till vid +2 är har jag inte
varit med om, däremot vid -9 -12 mkt kallare har det inte varit här i vinter. Att det överhuvudtaget slår till vid olika temp
tycker jag är märkligt. :)
varför tycker du det är märkligt? Det beror väl på hur mycket varmvatten du använder.
« skrivet: 13 februari 2009, 19:21:47 »
ja men jag tycker att det verkar vara lite mer än just vid dessa tillfällena sen verka det som om pumpen inte ger fullt
iomed att tillskottet går in ibland trots att ingen har duschat o att jag har bra värmevatten tillskottet var uppe på 4 kw...
tillskottet går in när inte pumpen räcker till. Om tillskottet går in trots att ingen duschar har du väl för kallt ute och för varm inne (hög framledningstemperatur), eller? Att värme vattnet är ok beror på att tillskottet har gått in.
Skrivet av: Hasta
« skrivet: 13 februari 2009, 18:18:19 »
ca -5 nu =konstant eltillskott 5 kw pumpen går det måste va något som inte lirar!!!!!!!
Någon som har tips??????
Skrivet av: nordic light
« skrivet: 12 februari 2009, 19:40:28 »
Skrivet av: Hasta
« skrivet: 12 februari 2009, 19:28:33 »
« skrivet: 12 februari 2009, 19:18:49 »
Kollade i min manual, det lilla häftet till optima 600-1700. Där står att i normala fall
skal inga bubblorförekomma( vad nu normalt är) men bubblor kan uppkomma vid start och stopp eller vid avfrostning. :)
Skrivet av: Hasta
« skrivet: 12 februari 2009, 18:39:00 »
Har en optima med tillhörande panna. Jag är inte överens med att tillskottet går in titt som tätt
när det är 2 plus ute. Enligt röris så ska det vara så pga fukt mm??? Var ute o kikade till den precis o då var det
bubbelflöde i glaset detta var precis innan avfrostning. när pumpen drog igång igen så försvann bubblorna...........?
Har nu stängt av tillskottet helt så ska vi se vad som händer
ska det verkligt vara några bubblor i glaset överhuvudtaget Sc:,h
Hasta
  • Dot gäster: 615
