Skrivet av: Bobone
« skrivet: 30 november 2023, 22:03:03 »
Jepp det är kontentan att ha HGW, det stjäl massor av värme från huset, Har en VP med HGW men då räckte inte det till värmen.
Så jag gjorde om, kopplade värme och HGW parralellt och då räcker det gott, ett bra sätt att sätta HGW ur spel är att stänga av laddpumpen till beredaren. Då kyls inte gaserna ner och går vidare till växlarn för värmen.
Intressant! Så att jag förstår… 1) tanken är väl att värmning av tappvatten kan ske till bättre COP? Bli svårt att jämföra HGWvarmvatten med inget varmvatten. Eller? När varmvattnet väl är varmt, går väl värmeproduktionen endast till att värma huset? 2) vad betyder att man kopplat ”parallellt? Låter intressant! Berätta gärna mera vad det leder till.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 november 2023, 15:46:44 »
Jepp det är kontentan att ha HGW, det stjäl massor av värme från huset, Har en VP med HGW men då räckte inte det till värmen. Så jag gjorde om, kopplade värme och HGW parralellt och då räcker det gott, ett bra sätt att sätta HGW ur spel är att stänga av laddpumpen till beredaren. Då kyls inte gaserna ner och går vidare till växlarn för värmen.
Skrivet av: Solveit
« skrivet: 29 november 2023, 15:08:11 »
Gammal tråd men att stänga av HGW tillfälligt nu när det är -12 grader har räddat husvärmen. Fick inte upp FL tempen annars i vårat gamla dragiga hus och just nu känns det som komfort går före eventuell sämre verkningsgrad. Men får väl slå på den före dusch så man får varmvatten.
Skrivet av: mrxxxsweden
« skrivet: 15 februari 2012, 18:25:06 »
Att slå av HGW är ju lite korkat IMO. Visst det tar tid och blir segt att få upp värmen i framledningen, men det blir ju varmvatten i stället. När VV är maxat slår den av sig själv. Att slå av HGW betyder ju att den istället måste göra reguljära VV-körningar, vilket den knappast kan göra utan att integralen går ned. Dessutom gör den ju VV med bättre COP om den får gå på HGW. Så slutsumman av det hela blir ju att man får ut mindre energi för det man stoppar in om man kör utan HGW. Med HGW klarar man alltså kallare väder.
Jag har nyss installerat en G2 10kW och fattar inte riktigt hur man ska ställa in HGW:n för att få den att gå som jag vill, dvs gärna slå in och toppladda VV ofta. Nu en vecka efter installation har jag bara en timme VV-tid (fick den efter en fyllning av badkar) och ca 110h värmeproduktion. Emellanåt går HGW in en körning och VV blir varmare, men den körningen tar kanske en timme längre.
HGW är en bra grej, även om man kan luras att tro det funkar dåligt om man inte tittar på alla parametrar och tänker efter ordentligt
Skrivet av: neos
« skrivet: 12 februari 2012, 19:15:59 »
OK! Tack så mycket.
Skrivet av: SweP
« skrivet: 12 februari 2012, 18:45:29 »
Häll vänsterpilen intryckt i ca 10 sek, gå til installation, tillsatser, HGW: välj av.
Skrivet av: neos
« skrivet: 12 februari 2012, 09:29:15 »
Hur fasen stänger man av HGW???
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 11 februari 2012, 17:59:06 »
Hej igen! Nu har jag kört utan HGW några dagar, det jag märkt är att VP klarar -22 utan några större problem och vv fins det gott om.
Det negativa är att när ungarna badat,mm och VV tempen går ner mot 40c så tar det en EVIGHET innan vv är uppe på normalt igen ca 10 timmar tog det och då kopplade jag in HGW under sista 2 timmarna.
Jag vet ej varför, men när HGW är urkopplad verkar inte värmen komma ner till Startgivaren i vp. Jag hadde 65c vv men startgivaren låg på 22, därför körde VP var 20:e minut VV och integralen rasade.
Så ska barnen bada så kopplar jag på HGW igen.
Skrivet av: SweP
« skrivet: 09 februari 2012, 17:28:13 »
I nuläget finns det ingen möjlighet, bara den som vporaklet säger, byt vp till vad som helst utan en G2..
Skrivet av: pwarnsat
« skrivet: 09 februari 2012, 14:59:24 »
Om man vill prioritera värmeproduktionen till radiatorerna vad är då att rekommendera, Höja HGW temp diff?
Skrivet av: SweP
« skrivet: 08 februari 2012, 20:15:05 »
Framledningen hade nog lugnat sig efter en stund, shunten reglerar ju på nolltid all värme till framledningen i stället för en del till hgw. Fick samma resultat hos mig, integralen steg lodrätt o dök sedan igen, efter det var allt helt normalt förutom att jag inte hade vv produktion men högre framledning.
« skrivet: 08 februari 2012, 16:49:07 »
Hej, jag testade att stänga av HGW och då stack framlednings temperatur RAD från 39 till 50 grader. Hade värmakurva 33. Jag blev förvånad att temperaturen ökade så kraftigt. När jag sedan ändrade tillbaka så gick temp tillbaka till 39 grader igen. Satte ner HGW maxtemp till 70 grader. jag hade väntat mig endast ett par graders förändring då HGW stängdes av. Borde inte styr se till att framledning forsätter att reglera mot inställd värmekurva? Skulle det vara bättre att ändra på Temp Diff HGW i mitt fall?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 08 februari 2012, 08:02:31 »
Jag är helnöjd med min G2'a men den har inte gått i botten så att den har kallat på TS. Men jag håller med att styret borde klara av detta bättre. Men kanske det är billigare att låta TS gå in och räkna med några timmar där istället för leginella och sämre vv cop.
Skrivet av: SweP
« skrivet: 07 februari 2012, 21:35:43 »
Jo, så här i efterhand borde man kanske gjort det. Men jag var ju helt novis på detta o det lät ju faktiskt ganska ok att kunna få vv nästan gratis, men inget är ju gratis... Men det som gör mig mest irriterad (som jag tror alla förstått nu:)) är att det simplaste styret kunnat lösa detta, man kan justera allt i denna makapär utan just detta.
Hade jag köpt en vp idag så hade det blivit en helt vanlig.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 februari 2012, 20:47:13 »
Ja men då väljer vi ju en vanlig maskin om vi vill ha VV när vi behöver det. Det är ju grejen med G2, VV när den gör värme. Trodde man visste det när man köpte en maskin för dyra pengar. Jag skulle välja Nibe 1245 eller vilken annan vanlig maskin med fulleffekt före en G2 alla dagar i veckan.
Skrivet av: niclasborlin
« skrivet: 07 februari 2012, 20:37:46 »
Och jag kan bara undra varför man väljer en g2 om man inte vill ha HGW.
Tja, jag trodde att HGW:n bara kördes när varmvattnet *behövdes*. Fånigt att generera varmvatten när det a) inte behövs och b) huset behöver värmen.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 februari 2012, 21:34:54 »
Skrivet av: SweP
« skrivet: 06 februari 2012, 19:24:14 »
Kan bara hålla ned Niklasborlin till 100%:)
« skrivet: 06 februari 2012, 12:56:01 »
Jag får ansluta till HGW-funderingarna... Vi hade -20 -- -27 i förrgår (04 Feb), ingen hemma (vi var på BB! . Läge värmepump, kurva 32 (nu 33). Returtemp 35-36 grader, framledning 41-42 (visst är deltaT=6 grader tecken på att HGW är aktiv?), börtemp 41-44 grader, integralen maxade till slut ut på -800. Under tiden klättrade vv från 55 till 70 grader. Hade det inte varit bättre att använda värmen till huset i stället när vv var t.ex. 60 grader? http://85.11.20.11:8080 demo demo on det gör nån klokare...
Skrivet av: SweP
« skrivet: 04 februari 2012, 23:27:44 »
Att ställa upp HGW till 35 ser jag ingen nytta med då det i alla fall på min vp funkar så här (har testat otaliga gånger nu) , men förhoppningsvis är något fel på min vp: Diffen som man kan justera mellan 15-35 är den diff som HGW sunten strävar hålla mellan vv startgivare o HGW framledning dvs om stargivaren visar 60 så strävar HGW att hålla 80 i framledning ( om man har 20 på diffen) men om man ställt ner maxtemp till ex 70 så begränsar denna det, så när startgivaren ex visar 55 så tar maxtempen över o diffen bli 15, det verkar meningslöst att justera det till ett högre värde. Vad HGW startar vid är ju i detta fall ointressant då jag ju vill att den skall köra men inte för evigt som nu. Det jag menar är fel i styret är att maxtemp inte skall begränsa framlednings tempen utan VV tempen, om man ställer den till 65 så stoppar HGW vid vv 65 o tills dess att vv kommit upp i 65 så kör den med en framledningstemp enligt diffvärdet. Så är det upp till var o en efter vv behov att justera detta o vips vinner man x antal framledningsgrader. Och det är väll det som hela vitsen med en vp är, att jaga kronor o miljö, men om man inte har dom aspekterna så är ju en oljebrännare med ett mastdontmunstycke kanon
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 04 februari 2012, 09:18:42 »
om man på grund av stor maskin, få gångtimmar, och låg framledningstemp (låg temp rad eller gv) inte får så mycket VV via HGW så kan man sänka temp diff. Och motsatt bör man då kunna slippa HGW om man höjer tempdiff så att förutsättningarna för HGW inte nås. Typ så tänkte jag.
Sen är ju frågan detta med shuntningen. Om man kan ställa värdena så att den inte går över hela vägen och ger någon typ av kombinationsinställning där man får lite av bådeoch.
Skrivet av: petera9999
« skrivet: 04 februari 2012, 06:19:36 »
Han menar den vanliga. Varför ställer du inte upp HGW till max som är 35k. Då kör den ju ingen hgw om inte diffen i tanken är 35 grader då bör det ju fungera någorlunda för dig. Går maskinen hela tiden coolt, där är jag inte tycker det är lite tråkigt.
Skrivet av: SweP
« skrivet: 04 februari 2012, 06:13:02 »
David, menar du HGW integralen eller den vanliga? En tanke jag fick nu är ju att öka HGW Integralen så den går över MAXTEMP mer, vid 60 (HGW integral) så kör min upp VV framledningen till ca 72 o ner till 68. Om man kan öka detta så den ex pendlar mellan 75-65 så kanske den orkar upp i maxtemp, men klart det kanske tar död på det när den kör fram 65 o "tar" energi från VV? Min pump går ju konstant nu -16 med ett litet tillskott 1h under natten nu, ingen HGW körning. HGW stoppar jag nu manuellt genom att sätta MAXTEMP till 80, när VV är uppe i ca 65-70 sänker jag MAXTEMP till vad nu VV är så stoppar HGW o allt är frid o fröjd. Men lite tråkigt att springa o köra detta manuellt så här 2012.
Thermia installatören som var här igår ringde någon trevlig man på Thermia som jag fick förklara detta för, fick verkligen intrycket av att han viste vad han pratade om, han var helt med på problematiken och lät i alla fall som han funderade på att detta kunde vara ett problem. Enligt han så finns det bara två sätt i dags läget att stoppa HGW, att VP kommer upp i 0 integral eller att MAXTEMP uppnås. Och när VP går på gränsen till vad den klarar så är 0 integral inte aktuellt o MAXTEMP otroligt, med andra ord loosar man konstant ca 4 grader framledning när man behöver dessa som mest...Har skickat han en beskrivning med grafbilder o det hela, ser om man får något svar.
« skrivet: 04 februari 2012, 05:48:42 »
Nu var jag nere och tittade och det känns redan bättre. Nu har jag 70 grader i tanken efter en nattkörning. Vilket gör att det känns som legionella körningen kan jag klara mig utan det får HGW stå för. Hade ytterligare en fundering egentligen så skulle ju pumpen kunna ha en variabel HGW diff, så att ju mindre värme huset behöver ju mindre diff mellan vv i botten och hetgas. En fråga David du har inte märkt negativt med att ställa den i 15K diff, för jag fick den underbara idé att ställa den på typ 5 i diff. Genom att bara köra pumpen i värmepumpsläge och då tryck ner den till 5 i diff så kommer jag ju få mängder av vv utan massa idiotiska vv produktionscyklar. Min maskin har gjort 1000 timmar utav dessa har den producerat vv 130 timmar. Så mycket vv behöver vi inte, min fru och jag duschar varje dag barnen är små och badar eller duschar typ var 3 dag. Men man undrar om det får några negativa konsekvenser om man skruvar ner den till 5 typ effektivitet eller så ? Det blir att maila en nisse på Thermia, för att se vad de säger.
Yes integral på elpatron satte jag till -999 det första jag gjorde när jag slängde in pumpen i oktober.
Peter
« skrivet: 03 februari 2012, 23:32:16 »
innan jag hittade alla inställningar för HGW, som för övrigt har en del övrigt att önska, så rekommenderade jag folk att just minska integral för start. Tanken var att pressa upp maskinen i högre temperaturer, vilket ju är resultatet med att exempelvis ta integralen till - 250 i stället för -60.
Det är ju dessa högre temperaturer som får HGW-VV att flöda. Nu kan man ju sänka temp diff i stället. Från 20 till 15 eller vad det nu var. Så börjar den tidigare.
Men absolut. Varje inställning får en konsekvens.
Petera99999 du har väl minskat integral för steget, A2, till max. Typ -999 eller vad det nu är.
« skrivet: 03 februari 2012, 23:27:56 »
Testade lite med att fixa lite så att integralen sjönk till -600 innan jag drog igång. Då j.v gav ökade den från 59-66 grader i tanken på en körning. Så nu har jag maxat integralen till -250 lite kasst att man inte kan ställa ner den mer skulle gärna sätta den på -500. Har märkt är det -15 grader ute så svajar det från typ 21,9 ner till 20,9 innan värmen stiger igen. Så det skulle man kunna leva med men då får en mycket bra gångtid samt mycket hgw. Varför började mecka med detta fyllde upp ett bad och duschade en del, då såg jag att skiten gick in på elpatrong för vv produktion medans integralen gick ner hela tiden. Här skulle man ju vilja att den fokuserar på värme till element och samtidigt kör hgw, för att efter värme cykeln bestämma om han skall behöva gå in med elpatron. Känns lite omvänt, skulle vilja välja i styret om maskinen skall prioritera värme eller vv då hade jag fått den typ av drift som funkar. För min 300liters vv räcker ju gott till hela familjen så jag skulle ju hellre vänta och se om den behöver elpatron för att få upp tempen och förlita sig lite mer på HGW. Kan bara säga som David, man har en hel del att önska i styren !!! Så för att lösa detta problemet så har jag ställt min pump i endast värmepumpsläge så skall vi nog få den att bara fokusera på värme och sedan skall jag låta den gå och se hur mycket HGW man kan få och om man klarar sig endsat på HGW för dusch och bad.
Peter
Skrivet av: SweP
« skrivet: 03 februari 2012, 21:48:45 »
Det jag saknar i styret är att kunna få HGW att stoppa vid en viss temp. Så som jag förstår att det funkar är ju att MAXTEMP styr framledningstempen till beredaren, låt säga att den står på 70, då strävar HGW shunten att hålla 70, helt fint. Men HGW stoppar ju inte fören VV tempen är uppe i 70 ( den temp som visas i vanliga tempratur menys) O för att komma upp till 70 med en framledning på 70 så krävs det en viss tid (evighet). Så summan blir ju att är det är kallt så stånkar pumpen på o HGW vill ha upp till 70 men klarar kanske 66 o då stoppar ju aldrig HGW. Med resultatet att man missar de 3-5 graderna extra framledningstemp som kanske hade räkt för att integralen skulle börja klättra istället för att tillsats går in. Så som beskrivet här funkar det ialla fall på min pump, snart ont i pekfingret efter alla tryckningar på knappen:)
Skrivet av: Habbe77
« skrivet: 03 februari 2012, 20:07:48 »
Jag tycker det verkar fungera bra.
Nu kör den med hög framlednings temp samt så hoppar hgw:en in 1gång per dygn och värmer vv under en vanlig värmepumps körning (dock med en något lägre framledning till raddarna).
I mitt fall är nog fabriks inställningen gällande vv lite i överkant. (vilket med all sannolikhet förändras när kidsen snart är tonåringar)
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 03 februari 2012, 15:04:56 »
VPO jag menar inte hw utan mjukvaran, den funkar bra för mig så jag saknar inte nått Men för TS och några andra som inte har lyssnat på David utan har en vanlig 50-60% installation borde HGW stå tillbaka så man inte behöver tillskott.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 februari 2012, 13:55:50 »
Vad saknar du i styret Jocke Ingen aning vem som gör styret, men det spelar nog mindre roll. Det lär ju vara så att Thermia säger exakt hur det ska fungera, och vem som löder kretskort kvittar liksom. Kanske löder dem själva kanske är det Kimsafe eller Jeff eller ja.
« skrivet: 03 februari 2012, 13:41:12 »
thermia gör själva sitt villastyr enligt uppgift på forumet för ett par månader sedan.
I stockholm borde pumpen fungera fint för det blir ju inte riktigt lika kallt här så det blir mindre spets.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 03 februari 2012, 09:24:55 »
Jag har nu med ca 12/dygn körtid inga vv körningar alls Thumbsup 300L med 66 ºC Och den höll 55-60 grader på vv under hösten med en körning om dagen, 2 om badkaret användes. Men jag håller med att styret inte är klart än. Vi får hoppas på att David skriver ihop ett bra Gör Thermia sina styren nu eller köper de in dessa ?
« skrivet: 03 februari 2012, 08:32:46 »
jag tycker ju G2 är trevlig om än dyr. Framför allt kan det ju vara så att man får en del problem att få ut det VV man vill ha när man har en för övrigt väl dimensionerad värmepump men med effektiv golvvärme. Då kan det bli få dagar man får den där extra VVn.
Men i många fall, speciellt med radiatorer, ser vi hur maskinen med kanske max 1 VV körning per dygn, faktiskt ger 60 gradigt vatten i beredaren och då till ett mycket bättre COP än vanliga VV körningar.
Hade styret kring detta vart lite enklare och bättre så hade det också blivit lättare att positionera maskinen när man dimensionerar. som det är nu blir den ganska smal. Dvs den passar grymt bra i vissa förutsättningar och mindre bra i andra.
« skrivet: 03 februari 2012, 08:05:25 »
Nu har jag hållt på med min HGW en del. Detta har jag konstaterat om det inte är så kallt ute så går inte maskinen så mycket och då blir det inte så mycket vv utav HGW funktionen, är det kallare ute så går min maskin mer och vv tempen ökar. Inatt var det -15 grader och hade 300 l vv på nästan 70 grader. Så denna funktion är inte mycket att ha egentligen, om man skall ha mycket vv när det inte är så kallt ute då bör man ha en underdimensionerad maskin vilket i sin tur ger mer spets när det är kallt ute med tanke på att den inte klarar att värma huset. Eller har man som jag lite överdimensionerad så får man mycket vv när man kanske är intresserad att få mycket värme istället för att hålla nere kostnaden. Så det känns spontant, hade jag köpt idag så had jag köpt en vanlig diplomat optimum utan G2.
Kan vara intressant för den som står i tankar att köpa en ny maskin. Peter
« skrivet: 02 februari 2012, 21:50:48 »
ja precis. Det är ju inte varje dag vi pratar om här. Nog borde styret ha god och enkel förberedelse för att husägaren ska kunna hålla detta under sin kontroll utan en doktorshatt i ämnet.
Alla dessa inställningar är ju jättefina. Och dom kan få vara kvar. Men jag vill ha en sista safeguard. Om GM sjunker till X då ska allt tillgängligt pulver gå till kåken omedelbums. så får datorn lösa det.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 02 februari 2012, 21:42:57 »
Jag vill ha vv mycket och varmt Thumbsup men om den inte räcker till att värma utan tillskott vill jag hellre ha 50 ºC vv som alla andra pumpar.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 februari 2012, 20:04:06 »
Köpte ni inte G2 för att ni ville ha VV Varför köpte ni inte Diplomat om ni inte vill ha VV
Skrivet av: Habbe77
« skrivet: 02 februari 2012, 19:25:47 »
Jag skruvade ner varmvattentid till 5min. och maxtemp från 95 till 70. Då sjönk vv från 63-64 grader till 56 (som lägst). samt så ökade framlednings temp mot raddarna 4-5 grader.
Såg att den gjort varmvatten en sväng vet dock inte om det var en varmvatten körning eller om det var en vanlig med hgw.Har ännu inte sett att hgw varit aktiv i displayen.
« skrivet: 02 februari 2012, 16:46:58 »
JockeB- Jag har nog längre körningar än din 10:a, Men vist är det konstigt att man får så bra VV utan HGW?
Jag misstänker att shunten är öppen lite mer än den ska, som jag såg i tidigare inlägg att den sulle vara lite öpen.
men nu får det stånka vidare till sommarn så tar jag en service på pumpen.
Hoppas någon får fram nått vettigt med inställningar så man kan styra HGW att värma huset när man har bra vv.
Skrivet av: SweP
« skrivet: 02 februari 2012, 16:45:12 »
Ännu en ny teori:)
Så som jag nu fattar detta, och har sett att det verkar stämma är att temp diff är vad som styr HGW integralen. Dvs temp diff är 20k och detta strävar HGW att ha som framledningstemp, och 20k är det gradantal som plussas på vv startgivarens värde. Så i mitt fall just nu så har startgivaren 60, detta plus de 20 ger 80 som HGW shunten strävar efter, men det vill sig dåligt att komma upp i det. Då shuntar HGW ännu mer till VV ( med lägre framledning i värmen som resultat) jag har nu 78 (vv digg -2) i HGW framledning o den shuntar bara mer o mer.
Så frågan är om det kan hjälpa att dra ner tempdiff, dock är minimum 15. Frågan kvarstår dock om vad det är som stoppar HGW.
Vad tror ni? Men ni kanske redan hade räknat ut detta ovan, jag är ju inte så snabb här...
Skrivet av: SweP
« skrivet: 02 februari 2012, 15:57:44 »
Jag har 72 i varmvatten o fortfarande 44 i framledning, integralen har gjort ett litet tappert försök att leta sig upp till 690 under dagen men längre än så kom den alldrig, hej hopp ner till 800 igen, så nu har den gått konstant i snart ett dygn. Riktigt ekonomiskt detta, eller hur.
Till råga på allt har grannen en vanlig hederlig Thermia utan vare sig optimum eller HGW som går så fint o varm o skönt har dom o till o med varmvatten.
Jag blir så trött, o tror ni att installatören behagar höra av sig?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 02 februari 2012, 15:10:13 »
@dartmogge Du har 10 ºC varmare vv än mig vid samma framledning ? Jag har inte fått varmare vv än 64 ºC vid framledning på 44 ºC Du har 75 ºC vid framledning 44 ºC
« skrivet: 02 februari 2012, 14:29:04 »
ja det är ju inte fel. maskinerna går så dom glöder och man får 75grader vv fast hgw är avstängd coolt
« skrivet: 02 februari 2012, 12:18:10 »
Berka1 Så har jag haft det under natten, HGW avstängd -13,14c Varmvatten steg till 75c och integralen hämtas sakta hem.
Så summan blir nu att jag kör utan HGW, jag får ju fortfarande bra med vv och VP orkar med kallare väder. Thumbsup
Fast det vore ju bra om man kunde ställa in VP som david skriver.
Skrivet av: Berka1
« skrivet: 02 februari 2012, 10:17:26 »
Lite info! Stängde av hgv igår kväll, toppgivaren visade då 60 ºC och startgivaren 46 ºC. Nu på morgonen visade toppen 68 ºC och start 64 ºC, tänkte nu jävlar. Ingen idé att ringa Thermia support dem brukar inte kunna svara på lite mer avancerade frågor, så ringde dem jag köpt pumpen ifrån och blev hänvisad till en specialist. Äntligen någon som kan detta ut i finger spetsarna, fick till svar att även om man stänger av hgv så läcker en del ut till vv för att inte hgv-kretsen skall koka när det nu blir högre temp i tryckröret.
« skrivet: 02 februari 2012, 08:04:08 »
om den fungerade som beskrivningen så skulle ju aldrig HGV gå till VV egentligen.
Eller det skulle inte bli så varmt i alla fall.
Enklast vore som sagt en max-temp. Där man 100% kan lita på att om VV är denna temp eller högre då görs inge mer VV igen förrän startvärdet för VV är uppnått på nytt.
Och därtill en integral som förhindrar HGV helt om man börjar närma sig spetsläge.
Då skulle man bara behöva säga: Detta är den max temp jag vill ha (säg 65c) detta är startvärdet när den går tillbaks och gör VV igen (säg 50c) detta är integralen som avslutar HGV oavsett (säg -400)
Då kommer den större delen av värmesäsongen göra varmt VV. När körningarna börjar bli längre för att det är kallt ute har man ett max på hur varmt VV den gör och därefter prioriterar den huset. Och som en ren safeguard har man ett integralvärde för när den avslutar helt så att värmeintegralen kan ges en chans att jobba tillbaks igen.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 02 februari 2012, 07:53:56 »
Nja jag vill nog ha att den inte har maxtemp = 60 ºC utan prioriterar värme, inte vv när vv är över 60 ºC Då kan man få vv>70 ºC när det går. Det känns inte som vv till rad fungerar nu .... Om den fungerade som den låter på beskrivningen vore det nog tillräckligt
« skrivet: 02 februari 2012, 07:36:46 »
ett problem kan säkert vara temp diff i vissa fall. Dvs att den inte jobbar med hetgasen för att tempdiffen är för liten.
Sedan verkar det ju vara som så att man kanske måste laborera med detta med shunt-tid och sådant beroende på hur man vill att den ska ställa sig?
Men det känns ju lite som hit and miss.
Så som SweP skriver vore ju briljant i fall den då vid 60 grader som han beskriver börjar shunta mot huset i stället.
Det ska inte behöva vara svårt att kontrollera maskinen så att den fungerar väl när den börjar närma sig spetsbehov. Det är ju trots allt att en G2 under resten av värmesäsongen ska vara någon underdimensionerad för att ge max. Och då måste den ju också ha stöd för att hantera tillfällen när underdimensioneringen blir ett "problem" (nåja problem och problem men man vill ju ha så lite spets som möjligt trots allt).
Jag vill, om jag hade en g2, bara säga vilken max VV temp jag vill ha sedan går resten till huset samt att det finns en till huvudintegral. Då skulle man ha: a) start av värmepump (säg -100) b) avslut HGV (-600) c) tillsatts (-1000)
basta
Skrivet av: SweP
« skrivet: 02 februari 2012, 07:17:47 »
David,
Kollade det du frågar efter härom dagen, sänkte till 60 o hade koll på HGW integralen, den börjar shunta mot huset för att sänkavv framledningstempen till 60, men den verkar alldrig stänga helt utan ligger där vid 60, och då stiger ju inte vv tempen o då verkar det som det blir tilt i hjärnan. Sedan ligger integralen o jobbar lite runt 0 integral för att hålla 60. Det skumma är att så som jag läser manualen så vid - shuntar den mot huser o vice versa, så funkar det inte hos mig. Tvärtom, men jag är nog för trött i skallen med alla dessa HGW integraler o allt vad det heter...
Skrivet av: SweP
« skrivet: 02 februari 2012, 07:07:19 »
Ger upp nu, gick fint frams tills dess att HGW gick in vid midnatt, sen dök integralen i en fin kurva för att nu vid 0700 vare nere på -770. Har under denna tid lyckats hålla 43 i fram o ökat från 60-72 i vv, det tråkiga är att de senaste 4h så har den inte ökat vv ens, stått på 72 men HGW vill ha mer temp värme diff var -2. Sänkte maxtemp till 80 nu så började shunten stänga o pytsa över till värme, men hur svårt kan det vara igentligen.
Håller till fullo med David att det borde finnas ett stopp.
Provade att stänga av HGW föresten, det verkar som att den bara stängs av med shunten i det läge som den var vid när man stängde, verkar ju helknäppt.
Drog ett mail till min installatör, får se vad som händer.
