Skrivet av: no_142
« skrivet: 31 januari 2016, 17:23:29 »
Har testat lite mer under helgen när man varit hemma. Funkar utmärkt så länge d är över 4+ ute verkar d som. Blir samma fel igen när temperaturen kryper neråt nollan, och fläkten går. Så bör ju vara vara fyrvägsventilen som kärvar då...
Vad är ett rimligt pris för byte av denna?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 29 januari 2016, 22:45:50 »
Värdena ser ut att vara avfrostning som kört alldeles för länge.
Avfrostningsautomatiken är ett mekaniskt ur som med 66 minuters intervall och låg temperatur byter plats på nollan från fläkt till 4-vägs-ventilen. Efter avslutad avfrostning kopplas nollan åter till fläkten, och 4-vägs-ventilen ska växla tillbaka till normaldrift. En avfrostning avslutas när förångaren uppnått 10 grader eller 11 minuter passerat.
Således, om fläkten står still indikerar det att avfrostningsautomatiken stannat i avfrostningsläge, och kan vara felkällan. Däremot om fläkten startat betyder det att avfrostningsautomatiken fungerar och växlat över till normaldrift. Trolig (om inte enda?) felkälla är då kärvande fyrvägsventil.
Jag ser det inte som alltför otroligt att begynnande kärvning inte får ventilen att hänga sig varje gång, och att gasflöde/tryck kan få den att hänga upp sig. När kompressorn stannar och trycket jämnar ut sig klickar den över till normalläge.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 29 januari 2016, 20:03:42 »
Ovanpå kopplingsboxen i EcoAir ta bort gummipluggen. Använd flat skruvmejsel 4-5mm och vrid avfrostnings ur axel medurs för att starta avfrostning manuelt vid fult drift och utetemp.under 2gr.
Jiri
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 29 januari 2016, 11:30:07 »
Stämmer, det finns på modellerna från 2010 och framåt.
Enligt manualen så bör fel på avfrostningen ge ungefär de symptom som du har. Ring CTC och fråga.
Skrivet av: no_142
« skrivet: 29 januari 2016, 11:10:31 »
Dessa värdena fick ja med ecoair inkopplad och 1,5kw i övre pannan.
Kan man verkligen få fram d i alla ecoair? Vill minnas att det inte går att kolla nån avfrostningsgivare på min, är två menyer som är tomma och står så även i manualen. Va ja har hittat på nätet så verkar där sitta nån form av ur i automatiken till ecoair som styr avfrostningen? Kan d va detta som spökar?
Ang. hetgasen, så brukar den ligga högre så även dom två dygnen då ja fick igång den igen. Låg på ca 90grader då. Med vp in/ut på 37/41.
« skrivet: 29 januari 2016, 08:56:11 »
Kolla styreenheten ute i EcoAir. Där kan du stega fram en del värden som inte syns inne i displayen på EcoEl, bland annat avfrostningsgivaren. Det som skulle kunna ge dina värden är att den börjar avfrosta men sen aldrig får order att avsluta. Det skulle eventuellt kunna förklara varför du har varm hetgas (även om den borde varit varmare) men kallt vatten. Så kolla vilket värde du har på avfrostningsgivarna. Det står i manualen hur man läser av ute i EcoAir.
En fråga till er som kan mer om kompressorer: om kompressorn tuggar på men hetgasen bara är 66, kan inte det tyda på för lite gas?
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 29 januari 2016, 00:32:45 »
Har du kopplat bort alla elpatroner i EcoEL? Helt omöjligt med dina siffror om man behåller fabriksinställningar.
Hur är det med säkringar, kontaktor ,max termostat, överhettningskydd (ingen risk)? Hetgas 63gr-inget flöde?
Jiri
Skrivet av: no_142
« skrivet: 28 januari 2016, 23:44:44 »
Drog igång utedelen i tisdags för ett sista försök, och den funka som ett klockverk i ca två dygn. Nu när ja kom hem ikväll så funka den mindre bra:
Ute +4
Panna 12(48)
Framledn 12(37)
Panna nedre 9(50)
Hetgas 63
VP in/ut 11/9
Inget larm bara står och matar utan att d händer nåt... Detta har hänt på ca 5-6timmar, va normalt innan i eftermiddags.
Får ringa nån tekniker känns d som nu.
Skrivet av: no_142
« skrivet: 24 januari 2016, 23:22:27 »
Står något i stil med värmepump tillåten eller spärrad. Har då valt spärrad och laddpump går då, iaf när d är minusgrader dock ej idag med 2-3 plusgrader. Inget vattenläckage eller så nä.
Edit: tagit bort direktcitering /lmf
« skrivet: 24 januari 2016, 23:02:48 »
Men om du spärrar den i inställningsmenyn, går verkligen laddpumpen då? Har du kollat att det inte läcker vatten nånstans, att inget frusit sönder?
Skrivet av: no_142
« skrivet: 24 januari 2016, 22:53:04 »
Ja fläkten går och kompressorn låter som att den funkar. Den spärra ja i inställningsmenyn, så att laddpumpen fortfarande går.
« skrivet: 24 januari 2016, 22:11:40 »
Går fläkten?
Går kompressorn?
Hur gjorde du när du spärrade VPn?
Skrivet av: no_142
« skrivet: 24 januari 2016, 22:02:53 »
Tjena!
Har fått problem med min anläggning Ecoel+ecoair 107 installerad dec 2006. Börja förra helgen när kylan kom till skåne, fick larm på för hög hetgastemp. Återställde, gick nån timme samma fel igen. Spärra då vp tills vidare. Körde igång vp igen när d vart ca -5 ute, nu gick d bra till en början men kände efter en stund att elementen blev kalla. Allt funkar, inga larm men vp ger ingen effekt alls. Ligger 3-4 grader kallare ut än in i vp och pannan har gått ner rejält i temp.
Har testat lite grejor, haft loss laddpump (verkar ok), lagt spänning på spolen till 4-vägsventil ( den klickar och man märker att den ändrar flödet) Ohm mätte in/ut/hetgas givare verkar inte vara något skumt, och känns inte som att dom visar konstiga värden. Kollat så att där är flöde in och ut ur vp.
Vad kan vara fel? Har tänkt ringa nån tekniker, men kan ju vara bra att få flera åsikter :)
/Daniel
