Författare Ämne: Bilder pÃ¥ Ispinne efter 4 mÃ¥nader dygnet runt drift  (läst 15508 gÃ¥nger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Kolla bif bild, bedömmer att det ärr 400 500kg is.
Vp ger ungefär samma COP med is som utan.
-Ingen växelventil som kan krångla.
-Ingen värmeproduktionstapp under avfrostning eftersom den uppenbarligen inte avfostas.
-Har varit i drift sedan år 2001 och aldrig reparerats.
-Kompressorn var redan då begagnad.
-Har för mig att kärnis leder värme bättre än vatten. (Inte helt säker dock)
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 02 april 2008, 20:12:43 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad AndersA
SV: Bilder på Ispinne efter 4 månader dygnet runt drift
« Svar #1 skrivet: 02 april 2008, 19:39:32 »
Bild 2
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
« Svar #2 skrivet: 03 april 2008, 07:40:50 »
Jepp jag tror det, däremot är det inte så bra om det bildas frost på ytan, tror jag.
Den är vacker pÃ¥ nÃ¥got sätt, som ett litet konstverk.  ;)
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 03 april 2008, 08:06:27 »
Glömde nämna att isbildningen kommer till ett jämnviktstillstånd då det inte bildas något mer. Alltså den ser lika dan ut efter 2 månaders drift som efter 4månader.
Dock minskar ismängden vid ökande utetemp, kylmaskinen orkar inte frysa helt enkelt. En annan typ av avfrostning.
///AndersA
  • Antal inlägg: 9733
« Svar #4 skrivet: 03 april 2008, 08:37:19 »
Is har betydligt bättre ledningsförmÃ¥ga än vatten, men är det verkligen kärnis som bildas? Mina erfarenheter begränsar sig till förÃ¥ngare för flytande nitrogen och där är isen som bildas väldigt porös. Den innehÃ¥ller en massa luft som bör isolera bra. Nu är det förstÃ¥s helt andra temperaturer det handlar om där sÃ¥ isen eller frosten kanske bildas i en annan form. Men det faktum att isen pÃ¥ bilden är vit tyder pÃ¥ luftbubblor i den. Kärnis är mer genomskinlig.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
« Svar #5 skrivet: 03 april 2008, 08:46:53 »
AndersA: Har du någon uppföljning på COP?
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 03 april 2008, 12:10:05 »
Ja det är definitivt kärnis som bildas.I  när man kör igang vp sÃ¥ bildas det snö eller porös is, kör man bara vidare igenom alla väderväxlingar sÃ¥ blir det 100% kärnis, se bilden.
Mvh ///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 03 april 2008, 14:38:40 »
Rickard Jag har mätt upp den med fjärrvärmemätaren jag köpte av dig.
Den enda osäkerheten är kompressorns energiförbrukning som jag har beräknat genom att mäta strömmen och anta en cos fi.
5 ºC+ ute   produktion 2,4kw  förbrukning 0.7kw COP  3,4.
0 ºC   ute   produktion 1,7kw  förbrukning 0,7kw COP  2,4
-10 ºCute   produktion 1,4kw  förbrukning 0,7kw COP  2,0
Som sagt vet inte exakt kompressorns förbrukning
Mvh Anders A
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #8 skrivet: 03 april 2008, 22:02:14 »
 Isen innehÃ¥ller definitivt luft. ^-^ Jag sÃ¥g en is-skulptör som formade en figur av ett isblock. Detta isblock var helt genomskinligt. Jag frÃ¥gade honom om hur han fick fram denna klar-is. Han berättade dÃ¥ att för att fÃ¥ bort luften ur vattnet just innan det frös sÃ¥ pumpdes det runt lÃ¥ngsamt sÃ¥ att all gas/luft försvann innan isen frös. a:gl När figuren av is var klar sÃ¥ sÃ¥g den ut som om det var gjord av ofärgat glas alltsÃ¥ helt genom skinlig.
mvh
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Antal inlägg: 1389
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 04 april 2008, 07:45:18 »
...Jag frågade honom om hur han fick fram denna klar-is.
Lite OT men om man vill ha isbitar i groggen som inte är vita i mitten så kan man koka vattnet innan man fryser det.
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 114
« Svar #10 skrivet: 08 april 2008, 22:15:42 »
///AndersA
Är inte det konstigt? Hur ska man tolka det? Att ytan som är värmeupptagande, dvs isen blivit så stor att den inte kommer under daggpunkten? Men det innebär väl att den inte kan hämta så mkt energi för att delta T är för litet?
Är det samma COP om du har max is som om det inte är ngn is? (vid samma utetemp)
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76.
2 x 154 m aktiva borror, IVT x-15, Mest raddar 30 st, men lite golvvärme, tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 09 april 2008, 10:45:34 »
Vid homogen is ser jag ingen större skillnad på COP vid drift utan eller med is.
Dock blir det sämre om inte isen har hunnit att bli homogen.
///AndersA
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 29 april 2008, 16:31:08 »
Jag har inte sett någon "live". Är det något som kan köpas färdigt eller byggs dom anpassade för husstorlek mm?
Ganska spännande pryl tycker jag.  :)
Bättre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd.
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2008, 06:42:08 »
Konceptet är inte mitt.
Kolla in  Kolla in www.Octopusenergi.se
///AndersA
Utloggad Lawrenz
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 429
« Svar #14 skrivet: 16 december 2017, 19:25:41 »
Denna tråden är nästan 10 år gammal, men det var kul att läsa.
Uppfinnaren till Ispinnen heter Kurt Karlsson. Hans son heter Bengt-Göran Karlsson, och är min lärare i skolan. Har bild på en miniversion av ispinnen som vi lekte och labbade med i skolan i tisdags.
TvÃ¥ korta videos om ispinnen: https://youtu.be/JqY3ypv-20k?t=64   &   https://youtu.be/Z4b20Kw1UIU?t=45
« Senast ändrad: 20 december 2017, 23:18:26 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/Ã¥r (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
