Skrivet av: CarMan
« skrivet: 17 januari 2007, 18:24:23 »
jag har lagat på 5 o ibalnd 6 graders Delta-t i år. men under vv så har jag 4 på slutet.
det funkar fin fint o är inget att oroasig för (jag kör på högsta läget o kan inte få ner det mer)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2007, 10:21:39 »
Fick min bergvärmepump installerad i början av december 06 och har legat på ca 3 graders deltaKB på kalla sidan. Nu, den senaste veckan eller så, har det minskat till ca 2 grader, utan att utetemp skiljer sig nämvärt (har pendlat mellan 0 och +5 sedan installationen).
Jag har luftat systemet med jämna mellanrum och rensat filtren på båda sidorna.
Vad kan detta bero på...?
Första tiden efter idrifttagandet är borrhålet varmt. Varm köldbärare gör att pumpen får högre effekt vilket leder till större temperaturdifferens över förångaren. Efter några veckor när köldbärartemperaturen är lägre blir deltaKB lägre.
Man ser också en skillnad på deltaKB när pumpen gör varmvatten eller värmer radiatorvattnet, i synnerhet vår och höst när temperaturen på radiatorvattnet är rätt låg. Det är av samma anledning. Pumpens effekt är lägre vid varmvattenproduktion pga högre temperatur på varma sidan.
Skrivet av: QuickBen
« skrivet: 17 januari 2007, 10:04:20 »
Fick min bvp installerad i början av december 06 och har legat på ca 3 graders deltaKB på kalla sidan. Nu, den senaste veckan eller så, har det minskat till ca 2 grader, utan att utetemp skiljer sig nämvärt (har pendlat mellan 0 och +5 sedan installationen).
Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 14 januari 2007, 17:51:40 »
Innan man börjar fundera över deltaT på kalla sidan bör man kontrollera att givarna visar samma temperatur när kompressorn står still och köldbärarpumpen går (det går att ställa den i permanent drift). IVT:s temperaturgivare visar ofta någon grad fel. Det har varit ett återkommande ämne här.
Har låtit köldbärarpumpen gå kontinuerligt i nästan 6 timmar och givarna visar ibland en mycket liten skillnad (0,1ºC) mellan KBin och KBut då kompressorn stått stilla en stund. Det felet kan man ju få om KBin=5,76ºC och KBut=5,74ºC, då kommer ju (om korrekt avrundat) givarna att visa KBin=5,8ºC och KBut=5,7ºC. Vissa korta stunder är KBut>KBin!
Jag drar slutsatsen att givarna är korrekta, eller så visar båda givarna lika mycket fel.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 14 januari 2007, 11:34:01 »
Jag ligger på 4,2 vid vb, vv 3,4.
OK enligt Rickard som har ngt liknande.
Viktigare med högt kb in.
Mikael
KBin är 6,5 ºC vid värmeproduktion och ca 5,8ºC då den kör varmvatten. Tänkte att högt delta kunde bero på dåligt flöde och att jag borde rengöra partikelfiltret på kalla sidan.
Över 5 ºC in är ju kalas.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2007, 11:01:09 »
3,5 -3,8 graders skillnad är nära det optimala om det gäller en vanlig villapump. 2 grader är för lågt, betyder för att köldbärarpumpen är inställd för högt eller, vilket är mycket vanligt, att en temperaturdgivare visar fel. Innan man börjar fundera över deltaT på kalla sidan bör man kontrollera att givarna visar samma temperatur när kompressorn står still och köldbärarpumpen går (det går att ställa den i permanent drift). IVT:s temperaturgivare visar ofta någon grad fel. Det har varit ett återkommande ämne här. Man luras av att displayen visar tiondels grader.
« skrivet: 14 januari 2007, 10:42:07 »
Mikael
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 14 januari 2007, 09:50:48 »
Varför kb pendlar i delta t är att när det är en låg kondenseringstemperatur så ökar kyleffekten, därför blir delta t mindre när den gör vv eller när det är riktigt kallt ute
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 januari 2007, 08:19:04 »
En enkel tumregel är att man får ca 1° DeltaT för var hundrade meter kollektor man har om man kör cirkpumpen på högsta varvtalet.
Lite grovt, men ändå nåt att ha i åtanke.
Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 13 januari 2007, 21:24:33 »
IVT rekomenderar 3-4 grader.
Högre innebär att du har för lågt brine flöde.
Högre innebär att du får ngt sämmre coop, Rickard har kommenterat detta i ett antal trådar och är inte särskilt orolig.
Mikael
« skrivet: 13 januari 2007, 21:16:18 »
Du kan testa att öka KB-cirkpump ett snäpp, det sitter ett vred på sidan av cirkpumpen.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 13 januari 2007, 21:11:57 »
Tycker att jag har lite för högt delta på köldbärarsidan, läser ofta att den ska vara 2-3  ºC, men jag har in längre tid nu haft 3,5-3,8  ºC.
Det är inte speciellt högt. Om det gäller vid värmeproduktion är det helt OK, vid VV-produktion brukar det bli någon grad lägre delta-T.
« skrivet: 13 januari 2007, 20:23:19 »
* Är det någon nackdel att ha högt delta på kalla sidan?
* Behöver man göra någon justering och i så fall hur (IVT HT+)?
