Skrivet av: larryd
« skrivet: 15 mars 2010, 23:44:11 »
Kanske kan man tänka ungefär såhär....
-Vill jag bara elda när jag har lust? Då är det nog bergvärme som gäller om jag kan få ett bra pris i närheten av 100.000.
-Är jag beredd att oftast elda när det är kallt? Eftersom ingen L/V ger något vidare under -20 ºC så betyder det mycket att "elda på toppen" som Rickard säger. Då kan nog en L/V vara ett bra alternativ hos dig. Den sparar "bara" pengar på elräkningen. Och du väljer själv hur mycket du vill investera (storleken på pumpen) i relation till hur mycket du vill spara.
Skrivet av: larsostman
« skrivet: 15 mars 2010, 23:04:41 »
Vet inte hur jag ska göra just nu.
Finns folk i byn som kör med l/v & v/v, alla är glada... Ska se vad man kan skrapa ihop för pengar efter nybyggnationen av badrummet.
Klart v/v är bättre. Men om jag är ledig eller bara känner för att elda så skulle jag vilja kunna.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 14 mars 2010, 11:02:17 »
Missade visst att skicka med fakta pdfén....
Det skiljer 5100kWh mellan luft/vatten och det billigaste Greenline-alternativet, jag skulle garanterat valt bergvärme i dina trakter. Har du verkligen så lågt elpris som 93öre/kWh inkl. nätavgift? Vi sörlänningar har svårt att fatta era låga elpriser. Jag ligger på runt 1,20kr/kWh i normalfallet och över 1,50kr/kWh denna vinter. Du kan ju installera bergvärme och låta den gamla utrustningen stå kvar tills vidare om du känner dig osäker på hur heltäckande vp:n kommer att bli. Se bara till att du inte får en för klen vp. Jag har klarat vintern utan eltillskott och skulle aldrig fått för mig att elda med pellets eller ved även om jag hade haft möjlighet till det.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 12 mars 2010, 15:30:47 »
Gjorde en VP-test hos IVT, så här blev det. Det står ju inte vad de är för effekt på VP de har räknat på.
Vad tycker ni att jag ska göra med dessa siffror? Känns de realistiska?
Tips är bra
5000:-/år till L/V nackdel, det är pengar de också....
Om besparingen skiljer 5000kwh år (1kwh=1kr) och du behöver 33000kwh till uppvärming innebär detta att det tar 12år innan de 5tkr du spara på V/V över L/V börjar ge större positivt kassaflöde om investeringen är 90tkr vs. 150tkr Ex. Anläggning Investering Besparing Payback L/V=V/V L/V 90tkr 18000kwh 90/18=5år 12år*18000kwh/är-90tkr=126tkr V/V 150tkr 23000kwh 150/23=6,5år 12år*23000kwh/år-150tkr=126tkr Denna "effekt" beror på att du når payback snabbare med L/V och då hinner göra en besparing under 1,5år som V/V måste "jobba ikapp"
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 22:11:12 »
Leta upp en duktig installatör så kan han lätt fixa en bra anläggning av dina saker. Då kan du ha kvar tankar och pannor
« skrivet: 07 mars 2010, 22:07:27 »
Tanken är ju lockande, ett till rum.
Men varför vill man inte behålla tankarna, ev framtida solpaneler. Panna, möjlighet att elda om pumpen stannar eller man kommer över ved gratis eller vad vet jag. Pellets är väl bra som tillskottsvärme i källaren när det behövs som mest & billigare än direkt el som spetsvärme??
Den gamla L/V pumpen kan/ska man ju kasta ut så klart. alt köra kyla med den i sovrummet.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 07 mars 2010, 15:48:49 »
Hmm. Jag skulle nog skrota ut (sälja) befintlig vedpanna, tankar, pelletsbrännare och luft/vatten. In med en bra dimensionerad bergvärmeanläggning. Spetsa med luftvärmepumpen, kaminen eller elpatronen. Skulle tippa på under 100kkr, efter rotavdrag och avyttring av "#gammal" utrustning. Inget kul svar, men troligtvis rätt! Thumbsup
« skrivet: 07 mars 2010, 14:00:56 »
« skrivet: 07 mars 2010, 13:52:10 »
Gjorde en VP-test hos IVT, så här blev det. Det står ju inte vad de är för effekt på VP de har räknat på. Vad tycker ni att jag ska göra med dessa siffror? Känns de realistiska? Tips är bra 5000:-/år till L/V nackdel, det är pengar de också....
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 03 mars 2010, 22:10:10 »
kör vp till +2 ºC och låt pelletsen ta över när det blir kallare. Men går den bara till +2 skulle jag nog kränga den på blocket en 10 kw skulle nog göra susen. Ladda hem bruksanvisningen till smo 10 på nibes hemsida så har du olika docknings alternativ
« skrivet: 03 mars 2010, 21:17:48 »
Hur ska man köra pellets som spets, det har ju så olika arbetstemperaturer? Jag kan ju inte värma tankarna lite grann, antingen blir de varma eller så är bara halva volymen varm. Pannan har ju den laddtempen den har 85-90grader.
Bara en fundering...
« skrivet: 03 mars 2010, 21:12:58 »
Hur fungerar en växelventil som du nämner? Vill man ha flytande kondensering med tankladdning? VP kroknar vid +2 i mitt hus. Då vill huset ha mer än +30 vatten Hur tänkte du med termosotaten, styra pellets eller vp?
Ska jag köra EC på fast kondensering 55grader, pellets på tillslag 50grader, jobba upp till ca 65-70grader, sen får vp jobba så gott den kan där emellan?? Vet att 55 är väldigt högt för den pumpen kanske för vilken vp som helst med 410 gas?
Det vore ju kul att använda den, den hänger ju ändå på huset... Men det måste ju vara till någon nytta, om det inte går åt mindre pellets men elräkningen ökar så är det ju en felsatsning...
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 03 mars 2010, 18:00:44 »
niben har ibygda relän för tillsats i burken som ingår. går lätt att koppla till en peletsbrännare till dessa utag. Men för att inte sabba skiktningen i tankarna vet jag inte hur du skall gå till väga. Niben styr cirkpumpen automatisk om man vill men den går ändå konstant när det är kallt ute på grund av frysrisken. Bäst resultat är väl om man köper till smo eller cts ecologic (om man vill ha en ctc i stället) då får man ett system som funkar kanon.Desutom får du flytande kond, och på smo kan du desutom få till varmvattenladdning via växelventil (kanske går med ctc också) Men har du redan köpt en energicentra så är väl det lika bra och köra slut den Köp en utetermostat med relä funktion och ställ in tempen så pelletsbrännarn tar över när vp inte orkar. Så sköts det automatiskt
föresten vilken temp klarar vp:n?
« skrivet: 03 mars 2010, 14:07:56 »
Du har rätt oraklet, men om jag ska ha en VP för vv & element vatten så måste ju Energicentrapumpen bort & ersättas med något som klarar att skicka ut lite hetvatten om det skall vara lönt. Jag har billig pellets men skulle ändå tycka det var värt att ha ett bra komplement.
En VP som kan styra pelletsbrännaren som spets, enkelt, billig drift, billigt vv på sommaren då pellets & ved fungerar dåligt (tycker jag). Vill fortfarande ha pellets igång för skorstenens skull. Skulle kunna tänka mig att ha kvar Energicentran så länge den håller men det går ju inte att styra pumpen så att den får hjälp av pelletsbrännaren. Den vill ha mycket el i mitt system då den aldrig blir "färdig" den går ju jämnt. Långa gångtider i all ära men jämnt??En on/off pump är nog mer lämplig som tankladdare, ladda upp till 55grader, släpp ned tanken till tex 48, ladda igen. Klarar den inte det själv så ropar den på hjälp av pelletsbrännaren. Den nuvarande som går hela tiden förstör bara skiktningen i tanken & jobbar så långt ned i tempskalan, ca 30grader, det hjälper inte min pelletsbrännare alls.
Kanske finns bra förslag på styrning??
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 mars 2010, 22:04:20 »
Med alla de grejer som du har så behöver du inget. Men om du vill spara in så behöver du BV
« skrivet: 02 mars 2010, 21:53:40 »
Som det är nu så måste jag ju kunna shunta ut 55-57grader när det är som jävligast. Ska man ta det med pellets? Satte ju in en vvb i serie med tankarna så jag behöver ju bara en vp & inte ett helt "kit", tror jag....
Skrivet av: Maverik
« skrivet: 02 mars 2010, 16:16:50 »
Jag jämför förbrukning mot förra vintern. Därför inte helt "vetenskapligt" framräknad COP. Februari förbrukade jag 1650kwh, varav hushållsel ca 600. Februari för ett år sedan förbrukade jag 3000kwh, men då var det betydligt mildare väder. Sedan har jag ingen framledningstemperatur på 50°c. Ligger på 35°c vid 0°c ute. Jag är nöjd i alla fall
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 02 mars 2010, 14:05:17 »
Med en lite överdimensionerad Thermia L/V ligger jag nästan på 3 i COP denna vinter.
har för mig att nibe 2025 ligger på cop 2.25 vid -7 exkl avfrostning vid 50 i framledning tror inte thermian ligger på cop 3 vid -15 möjligt vid +7 ºC
Skrivet av: Maverik
« skrivet: 02 mars 2010, 11:22:43 »
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 02 mars 2010, 08:32:47 »
berg, berg berg berg berg....jag bo´dde i Transtrand i dalarna ett par säsonger.....och där skulle jag inte vilja ha luftvatten....
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 02 mars 2010, 08:15:14 »
Varm panna, drag i skorstenen & nedkylning av panna/vatten? Eller finns det andra nackdelar.
Nibe 1125 kopplad mot pannan, vvb behövs inte då jag har en separat efter tanken. Ska kolla vad det kostar att borra här där jag bor.
Vad har BV för års cop? Hur kallt blir det i borran? LV, års cop på 2-2,5? Är det högt eller lågt räknat?
L/v ligger mellan 2-2.5 beronde på vad du har för framledningstemp berg v brukar väl hamna på 3 På mina beräkningar skulle jag sparat ytliggare 3000kw om året om jag valt bergvärme men det beror väl från hus till hus
« skrivet: 01 mars 2010, 22:50:44 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 01 mars 2010, 19:20:45 »
såg förra veckan att ivt hade anons i tidningen 100000 för 7 kw 105000 för 9kw inkl borrning och instalation efter rotavdrag så några 150 borde man inte komma upp i. Sen tillkommer säker lite andra dolda avgifter
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 01 mars 2010, 19:11:15 »
Pumpen kan väl styra spetsen
« skrivet: 28 februari 2010, 22:36:02 »
Vad kostar det att borra då? Hur stor skillnad är det i inköp, går ju inte att säga exakt, det förstår jag också men en kvalificerad gissning? BV totalt ca 150? Kan jag då köra tillskott med pellets?
Vad gäller vintern har jag nog aldrig varit med om något liknande. Brukar vara kallt -20 & under i kanske 2veckor, men nu har det ju varit kallt sen mitten av dec.
Går det att räkna på förmodad kostnad för bägge alternativen? Eller är det en jätteoperation? Är det värt 100´till? Om BV nu kostar 250´. Om man nu tror att Niben för 47´räcker.
Borde kunna komma ned i framledningstemp när alla radiatorer är uppe, bättre förutsättningar för VP. Oftast ligger jag på 40+ nånting, över 50, då är det riktigt kallt.
Kan man göra liknande enklare dockning till panna med BV, eller behöver man hela "styrskåpet" som jag sett hos folk med BV.
Jordvärme på en villatomt på 1700m2, är det rimligt? Kostnad för något sånt? Hur många meter måste man gräva, alltså på längden... Hur tätt rutmönster kan man ha?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 28 februari 2010, 20:34:14 »
En sådan vinter som vi haft nu här i södern är väl inte helt ovanlig hos dig, Då är det inte så fördelaktigt med L/V som de andra alternativen,tyvärr. Men om du vill spetas med din panna om det är kallt så kan man fixa enhelt okej anläggning
« skrivet: 28 februari 2010, 20:15:46 »
håller med vporaklet i i detta....bergvärme...go go go
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 28 februari 2010, 20:13:38 »
Sorry, Hedemora-trakten. Södra dalarna med andra ord.
Ska man välja bort L/V helt menar du?
Nej inte helt men B/V och J/V är effektivare i dom kallare regionerna.. Oraklet är en hejare på att förklara fördelarna med B/V och J/V gentemot L/V Thumbsup Bor själv i Dalsland och jag har LVVP som jag är nöjd med, kunde dock inte borra eller gräva på min tomt så det blev en LVVP
« skrivet: 28 februari 2010, 19:45:03 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 28 februari 2010, 17:42:49 »
Vet ej vart du bor men det ser ut som du bor norr om sthlm. Då blir rekommendationen B/V eller J/V.
« skrivet: 28 februari 2010, 15:04:13 »
Köpte ju en Energicentra för ett par år sedan. Den var uppenbart för liten. Jag hade inte ekonomi att byta ut den så den har hängt på fasaden utan att användas sedan dess. Valet för på pellets. Det har fungerat bra men det vore skönt om man hade en pump som bara toppade med pellets.
När det varit -27 ute har jag haft en framledningstemp på 56grader. Kommer att installera fler element samt några fläktkonvektorer i huset så det är möjligt att det går att sänka framledning en aning. Huset är på 120+60m2, allt kommer på sikt vara uppvärmd yta. Sambon är av det badande slaget.... typ varje dag...
Tror att en 10-14kwpump hade varit bra.
Då detta innebär en lite större satsning än EC-pumpen så undrar man ju om man kanske borde ha bergvärme i stället? Hur mycket skiljer det sig i driftkostnad mellan L/V & V/V? Ska man räkna in livstid på utrustningen så borde BV vinna, sitter ju lite skyddat till.
Har kollat på Mitsu Ecodan, har en Mitsu L/L som jag är väldigt nöjd med så det föll sig naturligt att kolla på dessa. Nibes 14kw för 47´ligger ju väldigt trevligt till i pris. Men hur mycket saker behöver jag för att få den att styra pelletsbrännaren?
Tacksam för förslag & nya infallsvinklar, detta är inget som skall hända till nästa helg utan mer så man kan planera framöver.
