Skrivet av: leksing
« skrivet: 08 januari 2009, 14:27:16 »
Ok, tack för det svaret, då vet jag lite mer.
Synd att man inte var med då dom bestämde storlek..
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 08 januari 2009, 14:22:01 »
När det är -7 ute så ger väl kompressorn lika mkt effekt som huset behöver.
Då har du kanske en temp ut på ca 50 grader, 1230 ger då 5kw vilket säkerligen behövs för erat hus, behöver den högre framledningstemp går tillskottet in. Konstigare än så är det inte.
1 modell större kanske skulle klara -15. 2 modeller större -25utan tillskott
Skrivet av: leksing
« skrivet: 08 januari 2009, 14:17:29 »
Jo det gör han  säger han.
Jag funderar också varför elpatron går in när temperaturen ute ligger runt  -7-9  grader.
Vi har ca 21,5 grader inne. och använder inte speciellt mycket varmvatten.
Skrivet av: Keld
« skrivet: 08 januari 2009, 14:11:18 »
Har fel på givare KB, men det kan väl inte ha betydelse,eller?
Har ingen betydelse!
En kompis satte in en pump ( Nibe) för 1,5 år sen, hans elpatron har gått in 2 timmar under det första året....
Kör din kompis ingen legionellakörning?
Skrivet av: leksing
« skrivet: 08 januari 2009, 14:00:29 »
Jag värmer halva källaren, har gjort tvättstuga av ett rum , (där pannan står + en avfuktare)
Kanske läge att se över källaren och isolera den utvändigt. Ungefär halva källaren står ovan mark,tomten lutar en del.
« skrivet: 08 januari 2009, 13:41:56 »
Värmer du källaren också så är den i minsta lagret vilket betyder att 200h elpatron är nog helt normalt.
1 storlek större skulle varit bra
Skrivet av: leksing
« skrivet: 08 januari 2009, 13:15:20 »
Jag har funderingar angående tillsatts el i en Fighter 1230-6
Den är installerad 2006, ( vi flyttade in i juni 2008)
Huset är från 1931 1 1/2 plan + källare (110kv. + 66kv.)
 Nytt tak+ tilläggsisolerat 1995.
Totalt har kompressorn hittills gått 9990 tim.
16270 starter. Elpatron har gått 198 timmar.
Kan kanske behöva hjälp med trimmning..
