Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2013, 10:05:36 »
Vad är temperaturerna på inkommande och utgående köldbärare och värmebärare när kompressorn gått typ 10 minuter?
Kolla också om du är elkunnig så att kompressorn får samma spänning till alla tre faser, om en fas ligger lågt, t.ex. på grund av glapp, trasig kontaktor eller trasigt överströmsskydd så kan det göra att kompressorn överhettas.
Är det inga enkla fel kan det vara så att kompressorn håller på att ta slut, eller att det är för lite gas i maskinen.
Skrivet av: Stefu_
« skrivet: 18 oktober 2013, 10:00:18 »
Robusten har nu meddelat ett par gånger efter varandra att kompressorn överhettad, varpå den stannat. Vad månne ett dylikt fel beror på?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 november 2011, 09:57:39 »
Det är så enkelt att det bara finns två sätt att höja värmen på: Sänk energiförlusterna eller öka energitillförseln.
Om ni inte har möjlighet att åtgärda dragiga dörrar, dåliga fönster, små radiatorer, etc så återstår bara alternativet att öka energitillförseln genom att höja framledningstempen några grader.
Ökad energitillförsel kommer så klart att kräva mer tillskott (såvida inte pumpen är överdimensionerad).
Skrivet av: Stefu
« skrivet: 16 november 2011, 09:38:43 »
Jag är väldigt grön på bergsvärmeområdet. Vårat husbolag har en Thermia Robust bergsvärmepump som för tillfället (ca 0 grader ute) kör ut +40 gradigt vatten i värmesystemet (returvattnet ca +35). Är detta normalt eller borde det köras ut högre temp? Invånarna klagar nu på låga inomhustemperaturer.
Tejpade fast en termometer på övre kanten av en radiator i går yttemperaturen på radiatorn låg under en 6-timmarsperiod på mellan +27 och +29 grader. Temperaturen i rummet låg då på knappa +20 grader 110 cm från golvet och 100 cm från väggen.
Inomhustemperaturen i hela huset fluktuerar mellan +18 och +22 grader. Huset har 10 lägenheter vars skicka varierar. En del är nyrenoverade och tilläggsisolerade med nya radiatorer. Andra är i närmast originalskick från 1966 med dragigare dörrar och äldre värmeelement.
Det är ca 200 m från husbolagets ena ända till den andra, pumpen finns i mitten.
Och vad var frågan? :) Vet inte riktigt. Funderar bara på hur man kan höja värmen, men samtidigt vill vi inte köra tilläggsvärmen (olja) allt för ofta.
