Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 27 januari 2014, 19:21:25 »
Kan man sätta in bergvärme hela året här uppe där vi har vinter så kan det aldrig vara nått problem där nere i södern.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 27 januari 2014, 19:17:57 »
Det kan iaf inte skada att be om offerter, säg samtidigt till att du vill göra det nu, så får du svar på om den firman gör vinter installationer.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 27 januari 2014, 18:18:19 »
Vad det gäller att installera BV på vintern så går det bra. Jobbar som elektriker och är ofta på sådana installationer året om.I vissa fall har man inte borrat, men då kan pannan fungera som elpanna tills man borrar.
Skrivet av: Anders_Nilsson
« skrivet: 27 januari 2014, 17:31:31 »
Har ett hus från 1974, 110+110 kvm i sutterräng med inbyggt garage. 2-glas plastfönster från 2004, inte överdrivet isolerat. Uppvärmd yta 149 kvm fast i verkligheten snarare 160 kvm eftersom källaren har tvättstuga, klädkammare, badrum, bastu och garaget skall i alla fall vara plusgrader. Energideklarationen säger 17000 kWh per år för uppvärmning men dödsboets representant (som vuxit upp i huset) erkände att huset på 70-talet när det bodde en familj drog mer än en tank (3 kbm) olja per år. Jag har bott ett år (två vintrar nu) och kan säga att under 30000 kWh per år går det under inga omständigheter om man vill ha rimlig temperatur inomhus.
Kombipannan med elkassett har slutat fungera och skall ut den här veckan, vägrar lägga en krona på den. Har tidigare tänkt sätta in LVVP men, vad tycker ni? Skall jag satsa på BV i stället med tanke på förbrukningen, verkar ju gå att få BV drygt 110-120 tusen och det kan jag lägga. Går det att installera utan problem på vintern? Huset har låga radiatorer som jag måste byta i vilket fall, golvvärme är inte att tänka på. Har redan LLVP och braskamin att stötta med vid stark kyla.
