Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 februari 2012, 10:51:30 »
Blev resultatet 0 i ventilation eller att du tog in uteluft utan återvinning?
Det blåste in kall luft, inget utsug och därmed ingen återvinning heller.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 11 februari 2012, 23:58:25 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 06 februari 2012, 22:16:25 »
Känns lite som filmen "The Day After Tomorrow"  ;D
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 februari 2012, 21:18:25 »
Efter köldknäppen tyckte jag att VP:n i Uppsala inte riktigt orkade med som den gjort tidigare.
Trodde att kylan tar lite tid att krypa in genom väggarna, men att den skulle gå konstant när det bara är runt -7°, mot tidigare intermittent drift ner till -20° eller så.
Tyckte det kändes lite svalt när jag satt i soffan och kollade på TV. Då slog det mig att jag inte sett de karakteristiska spikarna på hushållselen när värmaren i Rexoventen jobbar. Den brukar gå intermittent under ca -5°.
Upp på taket, tryckte in knappen på överhettningsskyddet, klick.
Öppnade locket och detta är vad jag såg.
Undra på att det kändes varmt och fuktigt i duschen de senaste dagarna.  huvuddunk
Nu känns det mycket varmare direkt.
Skrivet av: Pansatonic
« skrivet: 05 februari 2012, 16:27:42 »
förmodligen, källaren är utgrävd o jag tvivlar starkt på att den är blev isolerad på ett bra sätt när dom gjorde golvet.
ingen bra vinterkåk, eller iofs jättebra vinterkåk men inte speciellt prisvärd att värma upp  :'(
« skrivet: 05 februari 2012, 16:17:38 »
källaren som har ingjuten golvärme.
Hehe, då värmer du upp marken under huset bra mycket, kanske grannarna med bergvärme gradat in borrorna under ditt hus och drar nytta av detta?  >:D
« skrivet: 05 februari 2012, 12:26:07 »
Vet faktiskt inte, säkringen går dock om jag bastar, frun bakar och det är kallt ute. Så jag ber henne sluta  --/
Mars el räkning kommer påminna mig brutalt om att en ny värme lösning måste installeras innan nästa vinter.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 05 februari 2012, 12:17:17 »
Det var en rejäl el kassett. Har du säkrat 35 À i huset då?
« skrivet: 05 februari 2012, 11:56:13 »
Källarens Nemesis, Värmebaronen EP26
Pumpen stannar vid minus 10. Jag har baronen normalt sätt spärrad till steg 3 (max 9kw), men behövde ge den lite mer spelrum för att värma upp källaren som har ingjuten golvärme.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 februari 2012, 11:43:11 »
Vad har man för elpanna som ger 26kW?
Skrivet av: Megajool
« skrivet: 05 februari 2012, 10:03:22 »
Varje gäst avger ju ca 0,1 kW så bjud in många gäster så kan du stänga av VP´n helt!
« skrivet: 05 februari 2012, 09:30:21 »
3,7kw tillskott konstant januari o feb
Sedan får man gäster så källaren behövdes värmas upp, tillskottet pendlat mellan 9 till 26kw tills idag. Sett 15kw nästan varje gång...
Varför får man gäster årets kallaste helg? Kanske vore billigare att betala dom hotel rum istället
Skrivet av: scoutman
« skrivet: 05 februari 2012, 09:14:37 »
Natten till lördag lägst -35,4 ºC inget eltillskott. Igår kväll - 29 ºC & eltilskottet tuffade igång första gången som jag fick se det på vp:n, den gick en stund inatt oxå på tillskott då tempen låg ca -28 ºC. Totalt 1,7h tillskott på 2,5 år är ju godkänt Thumbsup.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 februari 2012, 08:07:44 »
Ja, i morgon verkar det till och med kunna bli så varmt att VP'n startar igen. Hoppas inte elbolaget blir sur..
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 04 februari 2012, 15:31:29 »
Kan bara instämma
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 04 februari 2012, 15:05:22 »
Snart slut på eländet?
Skrivet av: Ludolf
« skrivet: 04 februari 2012, 14:45:52 »
Tillskott från ca -25 pumpen gått 24/7 sen i torsdags.
Skrivet av: KOB (anbj)
« skrivet: 04 februari 2012, 11:58:34 »
Väcktes av min blåsa halv fem i morse. Konstaterade följande:
Temp utomhus -36º
Temp inomhus 24º
Kb in -3,8º
Kb ut -6,2º
Kompressorn stoppade just, efter 15 tim gångtid. Inget tillskott.
Kompressorstoppet varade ca ½ tim.Under stoppet hämtade sig borrans temp upp till -2º. Syns tydligt i grafen. Det tar knappt 10 min för brinen att gå ett varv i systemet. Under hela första varvet efter återstart ligger kb in stadigt på -2º. Därefter dyker det, först ganska snabbt för att sedan succesivt plana ut. Når lägsta temp efter ca 1timmes drift.
Borde betyda att borran är en ispinne just nu.
Norrbotten Piteå kommun.
KOB.
Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 04 februari 2012, 09:23:39 »
Medelutomhustemperatur i Niben visar -31.7 grader... Någon som vet om det är dygnsmedel eller någon annan period dom räknar på?
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 04 februari 2012, 09:14:57 »
-37gr steg 1 innetemp 21. Luft/luften avstängd i Garaget!
Skrivet av: 109an
« skrivet: 04 februari 2012, 08:48:25 »
-18 i skåne nu i morse, ganska kallt för att vara här,
men myggfritt Thumbsup
Skrivet av: diesel_1964
« skrivet: 04 februari 2012, 00:49:09 »
helt klart avis.
Visst det är VP som gör jobbet men lite kred är det ändå att att slippa spets. Så länge spetsen inte består i ved och värmeljus  :D
skämtar dock. klart man ska elda om det gör att man slipper spets. Spets är grunden till allt ont och skall bekämpas oavsett medel!  knUp
Ja nu är det ingen lek längre. Vet inte hur länge tempen ska sjunka men har nu -37,5 i mätare i mätaren i köket och det verkar sjunka vidare (kanske blir det som 1999 när det var -43grader?). Öppnade värmeslingarna i garaget så de inte fryser sönder, får se om pumpen klara det också (ingen glykol)?
« skrivet: 04 februari 2012, 00:28:52 »
helt klart avis.
« skrivet: 04 februari 2012, 00:26:55 »
Hmmm. nu -36,5 grader och sjunkande..
Jobbigt att bo intill en lågpunkt vid älvbrink när kylan slår till. :(
Men kul för VP-utvärdering ^-^
« skrivet: 04 februari 2012, 00:18:14 »
nu är ju husen sjukt dyra nere i huvudstaden så här ligger smoggen av olje- och vedrök tät.
int fan har dom råd med värmepump int. Tänker väl bakofram antar jag??
Menar ni att alla där uppe kör helt rent?
Japp nu -35 grader. Och inga problem med värmepumpen. Innetemp nu 23 grader och inga klagomål från övriga här hemma ;). Däremot ser jag att sista stopp för pumpen var ca kl 14:15 (vid -27) så lite kämpigt har den.
Inga extra värmetillskott som el, ved eller värmeljus eller liknad ;D
« skrivet: 03 februari 2012, 23:46:08 »
« skrivet: 03 februari 2012, 23:42:25 »
-31,4 ºC Thumbsup. Inget elstillskott men eldat i kaminen..i schtaaan
 >:D
Skrivet av: pricken
« skrivet: 03 februari 2012, 22:22:01 »
Nå, jag fick en timme TS nu efter en VV-toppning. -34º ute. Helt ok...
« skrivet: 03 februari 2012, 22:02:25 »
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 03 februari 2012, 21:35:13 »
Just nu -36, VBf 43 ºC, kBin -1,2 ºC. 2-3 kW tillskott
Nästan samma, -36 (VP visar -33) VBf 47 Kbin 0, ut -3.  3Kw tillskott som jobbar, men inte riktigt hela tiden.
« skrivet: 03 februari 2012, 21:06:45 »
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 03 februari 2012, 20:28:20 »
Själv skulle jag kunnat tolerera några grader kallare inne men fru "Carl N" blir så sur om temperaturen inne sjunker under 20 ºC.  :D
Samma lika, byt ut Carl N till AAKEE och 20 till 23-24.
« skrivet: 03 februari 2012, 20:24:32 »
Vid -18 ºC till -20 ºC ute går gränsen för vad min VP fixar så nu har jag kopplat in elpatronen.  :'(
« skrivet: 03 februari 2012, 17:23:28 »
Temperaturen här nu -33 enligt mätaren i köket och -31 från loggern, och temperaturen sjunker stadigt.
Än så länge inga problem för värmepumpen. :) Kul att se i natt och i morgon, då får man se om det blir någon vilotid för pumpen.
Skrivet av: petera9999
« skrivet: 03 februari 2012, 17:04:16 »
Är lite avundsjuk.
Har ju haft som kallast -16 grader så man har ju inte fått en 24 timmar sångtid ännu.
Hade varit roligt och se hur den betedde sig ner mot dessa temperaturer.
Peter
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 03 februari 2012, 16:37:13 »
30 W av ett ljus X 30 st  1KW
Dividerat på bilresans 2*2tim a´15kw = 60kWh.   COP blir kring 1.6.   :)          Procent alltså, eller omskrivet 0.016    ;D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 februari 2012, 16:31:24 »
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 03 februari 2012, 16:25:47 »
Det blir att IKEA varmeljus i helgen med andra ord.  :D
Har du räknat ut kilowatttimmepriset på IKEAs värmeljus ? tur vi bara har 20 mil till IKEA nu mot 60 förut  *roflmao*
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 03 februari 2012, 16:22:53 »
Eltillskott eller ej: min VP har legat precis på gränsen under dagen(-29 ca) framledningen har inte riktigt orkat men bara saknat 1-2 grader så det har blitt lite svalare på nedervåningen.
Har löst det genom att öka kurvan från 33 till 34 vilket slog till tillskottet.
Ska väl endå bli kallare än -35 enligt SMHI i Boden och då brukar det va 4 grader kallare här i kallhålet än i stan....nära -40 alltså. Tror min mentala inställning just nu är att jag gillar tillskottet :-)    ...fast jag får nog erkänna att jag under dagen funderat på vad jag skulle få för min 8kW som beggad ifall jag byter till en 10 eller 12  ::)
« skrivet: 03 februari 2012, 15:05:33 »
För mig funkar det med 1:a steget på tillsatsen (3kw) Kan ej kompromissa mer. Har varit -36 och högre upp mot Jutis hade dom -40
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 03 februari 2012, 14:48:31 »
Har väl svårt att tro att -35 ºC under en kort period kan påverka innetemperaturen så mycket på en -30 ºC pump att tillskott ska behövas.
Min -10 ºC pump klarar -25 ºC en natt eller så, iofs beror det kanske på damens acceptans på att innetempen gått ner från 21 -> 19.
I mitt fall har det gått väldigt bra, men nu varnas det för -31 ºC här och då kanske gränsen nås, i morrn bitti lär det väl bara vara 14-15 ºC inne i så fall och det tror jag tyvärr inte tolereras.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 februari 2012, 13:33:22 »
Vi skall tydligen få -35°C  ???
Och min pump som bara klarar -30 utan tillskott! *Forbidden in our house
« skrivet: 03 februari 2012, 12:10:47 »
Som sagt. DUT -31 ºC underskrids med råge så elmätaren lär snurra i helgen. Dock skippar vi nog skoter/skid-svängen upp till husvagnen i Kåbdalis. Där utlovar SMHI -44 ºC...
  • Dot gäster: 522
