VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: katten123 skrivet 28 november 2012, 15:30:25
Titel: Val av värmepump??
Skrivet av: katten123 skrivet 28 november 2012, 15:30:25
Tittar på ett hus, som blivit totalrenoverat och tillbyggt. det är lagt vattenburen golvvärme i hela huset, ca 200m2. finns en oljepanna med elpatron.
det är gjord en energideklaration som säger ca olja 23000 el 5000 kwh. vad skall man installera för pump?? vad kostar n sådan installation?? vill att det skall ge varmvatten oxå.....
hur mycket kan man får ner förbrukningen tro?? vad jag kunde se, så var inte tremostaterna inkopplade än.... har inte riktigt hunnit titta igenom allt, men kunde se att alla givarkablar från rummens lk-termostater var dragna fram till själva kopplingsdonet på golvvärmematningen.... från den gick det en oinkopplad kabel oxå.... kan man tro att det bara är att koppla ihopa dessa och det funkar?? alltså själva regleringen av värmen i respektive rum.... kan det vara något vajsning med styrningen av värmen??
det är ju inte lätt att kontrollera den.... har bett säljaren återkomma med svar varför det inte blivit gjort..... (dom har inte fått hela renoveringen i hamn o skall skiljas).... så finns lite småfix här och där..... huset som sådant är välisolerat men öppet till nock och 4-5 m takhöjd i hela huset + ett sovloft...... men det är varmt, onödigt varmt så man måste ju reglara värmen och sänka värmebehovet!
kan man förvänta sig något oväntat när man kopplar in en luft-vattenpump med panna o allt??
Titel: SV: Val av värmepump??
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 november 2012, 14:02:42
Om det är varmt i hela huset så är det väl bättre att gå på värmekällan... Finns det ingen shunt med styrning på pannan där du kan sänka temperaturen istället?
Skrivet av: katten123 skrivet 29 november 2012, 15:32:17
det finns en styrning (shunt) på pannan, men vad tjänar man på att inte koppla in helt nya termostater?? man borde ju rimligtvis kunna sänka tempen något i sovrum och tvättstuga, sen höja på tex toaletten...... hur svårt är det att koppla ihopa regleringssystemet med termostaterna om allt är draget o klart?? gör man det själv?? eller tar det flera dagar för en elektriker och rörläggare att reda ut det??
kan få en Mitsubishi 9kw pump med varmvatten och installation för 65 +-5000... är det ett bra köp?? räcker det??
om man installerar en braskamin och du inte har någon termostat i rummet, så stryps ju inte värmen från golvet, och du vinner inget i energiuttag med vedeldningen.....
min tanke, om jag köper huset är ju att kunna sänka energiförbrukningen till ett minimum.... led-lågenergibelysning.... elda i kamin samt luft-vattenpump.... tilläggsisolera garaget....
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 november 2012, 15:58:28
Med nuvarande system så spelar det inte så stor roll om du använder termostater eller inte. När du har värmepump så vill du dels mata ut så kallt vatten som möjligt till värmesystemet (eftersom VP'ns verkningsgrad sjunker med ökad temp) och dels så behöver VP'n hyfsat mycket vatten att jobba med för att inte stoppa och starta hela tiden. Har du termostater så vet du inte om VP'n jobbar med för hög temp och om för många av dom stänger så får VP'n för lite vatten att jobba med.
När du eldar så bromsas värmen med en innegivare till VP'n istället för termostater på golvvärmen.
