Varning - medan du läste inläggen, hann 7 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: smidese
« skrivet: 17 februari 2021, 20:07:16 »
Köp aldrig pump som ska jobba med ackumulatortank och styr med gradminuter som nibe.
Dom har duktiga säljare men tänk två gånger innan du köper nibe!
Jag har F2120-12 och VVM310 och den har aldrig haft jämn framledningstemperatur, den jagar gradminuter med framledningstemperatur över 6-8 grader an börvärde. Du kan ändra värmekurvan men framledningstemperatur inte minskar om den har gradminuter underskott. Två installatorer och nibe support säger att det är ok! Sämst är att jag har betald massa pengar och fick ingen hjälp från Nibe efter köp !
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 februari 2021, 15:37:49 »
Sen ser deras effektkurvor konstiga ut i deras tekniska beskrivning. Man får ut lägst effekt vid lägsta framledning, känns märkligt.
Skulle tro att insprutningen är aggressivare vid högre framledning, därav högre effekt
D
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 17 februari 2021, 12:21:03 »
Men den är väl inte gjord för att docka till bef värmeanläggning/ack?
Inte kylkurvan som förvirrar? Eller omfånget i möjligt frekvensområde som förvirrar?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 februari 2021, 10:57:25 »
Man behöver också en styrsystemmodul som SMO40 till F2120 för att det skall fungera att docka och det innebär naturligtvis en extra kostnad. COP är högre vid lägre framledningstemperatur. Uteffekten på F2120 är liknande oberoende framledningstemperatur 35° - 55°.
Skrivet av: LasseT
« skrivet: 16 februari 2021, 22:40:24 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 februari 2021, 10:29:20 »
T.ex. NIBE F2120-12 ger ca 5,25 kW vid -20 °C. Med COP 2 vid 45 °C framledningstemperatur.
Skrivet av: LasseT
« skrivet: 15 februari 2021, 21:02:32 »
Bumpar denna tråd då jag inte fått tummen ur på 6år. dontknow
Har det hänt nåt på produktsidan?
Skrivet av: KalleScheven
« skrivet: 02 juni 2015, 12:54:40 »
Jag slår ett slag för Panasonic monoblock 6Kw! Eller den lilla Fujitsu spliten på 6 kw. Båda stegar upp ineffekten (på bekostnad av cop, men vad göra) så att uteffekten behålls. 35 kkr för panan tycker jag är bra.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 27 maj 2015, 17:25:25 »
Titta på energimyndighetens test av värmepumpar.
Längst ner finns en knapp "markera alla" som du skall trycka på och sedan "jämför testresultat"
I det fönster som kommer fram finns längst upp till vänster två små radioknappar
välj "utökad tabell"
här kan du se vad dessa närmepumpar presterar vid olika framledning
om den inte klarar dina 4,5kW vid -15 grader och 45 grader framledning så är risken stor att den inte heller klarar 4,5kw vid -20 grader och 35 graders framledning.
då kan du enkelt välja bort en del märken
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 26 maj 2015, 17:09:19 »
Energysave känns väl inte mer seriöst än t.ex. Jula?
Noterade ju också den här Amitime kopplingen i mitt tidigare inlägg. Har själv av förekommen anledning ingen erfarenhet av Jula och deras pumpar då de inte är etablerade på den här sidan om Ålands hav.
Är givetvis frågan om en ren Kinapump och kvaliteten växlar säkert mellan exemplaren. Har heller ingen bild av om programvaran är olika eller samma i Julas och ES pumpar. ES styrka som jag ser det är, förutom ett attraktivt pris och en lättinstallerad pump, den goda supporten. Om det varit nåt som krånglat eller nåt man undrat över så har det alltid kommit svar på frågan snabbt antingen per mail eller telefon. Samma sak om det behövts några reservdelar så har de levererats snabbt och kostnadsfritt utan nåt som helst knorrande om det varit fråga om garantidelar.  tummenupp
Tycker det är mycket värt i dessa tider. En styrka i supporten  i  Allingsås är också det att det inte finns så många personer inblandade så man behöver inte dra sin historia från början varje gång man återkommer dit.
Skrivet av: LasseT
« skrivet: 26 maj 2015, 16:40:47 »
En optimum kunde ju vara intressant, det är ju bara det där med att investera så mycket utan att kunna räkna ihop det på ett bra sätt över en max 15 års period. Jag tror nämligen inte att nån värmepump går längre än så utan kompressorhaveri, och jag skulle tro att ett kompressorhaveri om 10-15 år med automatik betyder att man INTE bara byter kompressor.
Jag tror inte på att "framtidssäkra" eftersom tekniken ständigt tar nya språng, utan nåt som håller 10-15år med en trevlig avskrivning som gör att totalpriset per kWh ligger på en bra nivå är vad jag är ute efter.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 24 maj 2015, 07:43:09 »
35°  tummenupp
då kommer det fungera bra ,,
Jag hade nog rekomenderat någon  DX  värmepump som du kopplar mot tanken .
Då har du möjlighet att behålla den viktiga skiktningen i tanken när du eldar med ved
Eller så passar du på att investera idag för framtiden . är det 4,5kw du behöver i toppeffekt ?  investerar du i tex en optimum 4,5 kw  vp  med 100m borrning ,, Dockat med acktanken /veden har du en anläggning i dag med flexibilitet
för framtiden .. skiktningen i tanken går att bibehålla :)
cc
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 24 maj 2015, 07:30:03 »
Krtek
Verkligen en bra vpump!
Måste lägga namnet på minnet :)
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 23 maj 2015, 23:49:51 »
Har kört med EnergySaves 11kW V5 lite knappt ett år nu och är nöjd över förhållandet mellan pris/prestanda. Ger säkert lite mer än 4,5kW vid -20 men torde väl på hektaren vara ungefär i den klass du söker. Finns givetvis pumpar med bättre prestanda men priset tenderar att rusa iväg på dessa.
För att vara ärlig bör man ju nämna att EnergySaven tillverkas av Amitime som åtminstone tidigare tillverkade de L/V pumpar Jula sålde, är inte uppdaterad på hur det är just nu. Finns dock ett antal V5 innehavare som är aktiva på det finska värmepumpsforumet och baserat på diskussionerna där har det inte varit några problem att tala om, med undantag för ett avfrostningsfel som bottnade i programvaran och som försvann med programvaru uppdatering. Min pump hade en irriterande tendens att starta-stoppa-starta när hysteresen började nå nedre gränsen men löste det med ett relä och ett motstånd. Är ingen annan här som meddelat motsvarande problem så kan bero på placeringen av givaren eller nåt annat som är specifikt just för min anläggning.
Har en ganska omfattande loggning/övervakning och baserat på den så ligger förhållandet mellan inmatad och producerad energi under året som gått strax under 3. Kör på en flack värmekurva där det vid 0 grader går ut 29C och vid -30 43C. Förra vintern hade vi dock inte kallare än ca -17.
Skrivet av: LasseT
« skrivet: 23 maj 2015, 23:17:12 »
Ca 35c
« skrivet: 23 maj 2015, 22:35:07 »
vilken temp behöver du vid - 20° ut på värmekretsen?
Skrivet av: LasseT
« skrivet: 23 maj 2015, 22:28:14 »
Jag är ute efter en luftvattenvp som ger ung 4,5kW vid -20°C och som ska kopplas till min bef. ackumulator (komplement till vedeldning).
Nån som har bra förslag?
Eftersom besparingspotentialen inte är så hög (lågenergi hus) så handlar det mer om bekvämlighet, så priset har betydelse. Och jag vet att Jula inte står högt i kurs här.
  • Dot gäster: 702
